Dmitry63
676 вопросов и, надеюсь, ответов
Подарила мне жена на день рождения 676.
676 - не прокладок и даже не зубочисток.
676 - станок фрезерный.
Не новый - вот и пошли вопросы.
После погрузки, переезда на 100 км, разгрузки и некоторого перемещения по гаражу с удивлением обнаружил деталь
На работоспособность станка отсутствие данной детали не влияет.
0
Спам!
Не влияет.,но с ней работать проще.На моем такой детали не оказалось-поставил линейку. Изменено пользователем VAD-VAR
На фото стол в крайнем правом положении.
До концевиков еще далеко.
После перемещения стола в крайнее левое положение стол перебегает концевики на столько же, на сколько не добежал в противном положении.
Куда же ее вставить?
Dmitry63, хорошая у тебя жена!
Поздравляю!
VAD-VAR, простите за невежество: а что это за деталь и где она живёт на станке?
Вот и хотел бы узнать что это за деталь.
Живет на столе станка. Как долго живет - мне неведомо.
С удачным пробретением, т.е. подарком. На вертикальной головке не вижу конических шпилек фиксаторов. Без них не работайте, провернёт головку. Упоры должны перемещаться. На концевиках скорее всего есть контрогайка для регулировки высоты штока концевика.
Над концевиками стоят два подвижных сегмента(включают концевики)отожмите в них болтики и сдвиньте в нужную для вас сторону-так регулируется перемещение стола на нужное расстояние.
провернёт головку.
Не пугайте человека. Штифт(ы) там лишь для однозначной установки перпендикулярности столу. Иначе ВФГ не имела бы возможности установки под произвольным углом (по её лимбу).
Я у себя в станке ничего такого не встречал. Мабуть из другого механизма.
Да, знаю. Уже сделал.
Не получается.
Крайние сегменты прикручены болтом к отверстию в супорте. Те, что ближе к середине двигаются. Левый можно поставить в нужное место. Правый нет. Не хватает супорта :wacko: (т.е. там, где должен стоять ограничитель - воздух).
Таких линеек три для всех перемещений,вертикального,поперечного ,продольного.По лимбам ориентироваться на больших перемещениях неудобно.
Этот ограничитель вообще не отсюда. Должен быть точно такой же, как и левый. Симметричный, конечно. А ваш "правый", насколько я помню, с вертикальной оси.
Снимите,на своем я снял стол дальше чем ему положено не убежит.По коническим шпилькам фиксаторам вертикальной головки-у себя не устанавливаю,станок гружу по полной,и головку не проворачивает(даже не сбивается с вертикали).
Левая группа из 2-х "горок" на фото есть. Правой группы из 2 " горок на фото нет. Правая группа симметрична.
Выключатели на коробке расположены не симметрично - сдвинуты вправо. Сухарики висят на суппорте симметрично. Соответственно левая группа не добегает, правая перебегает.
Со штифтами легко и быстро установить головку по вертикали и болты крепления не надо закручивать от всей души.
Я в курсе что это легко и быстро,но по моим работам пере установок под разными углами много,пользуюсь шкалой а от всей души болты не зажимаю и работаю без проблем.
Мартышка к старости слаба мозгами стала.
На ель Мартышка взгромоздясь,
Собрать головку было собралась,
Да позадумалась...
Внимание, вопрос:
Куда мартышке засунуть кольцо шлифованное по торцам Ф30хФ20х2,5 ?
Подсказка:
Место локации - голова, а не другое.
Голова похоже на эту:
Изменено пользователем Dmitry63
Штифты не страхуют голову от поворота а лиш служат для точной установки головы в ноль.Прежде чем заколачивать штифты надо добится точного положения головы и не по шкале а по контрольной оправке или лекальному угольнику нужно выставить перпендикулярность шпинделя поверхности стола.Если перпендикуляр уходит вдоль стола довернуть голову а если поперёк то придётся шабрить.Когда перпедикуляр выставлен точно тогда поправте конической развёрткой отверстия под штифты а штифты должны иметь на конце резьбу чтоб наворачивая гайку их легко можно было бы извлечь.Я сегодня фрезеровал на 676 сталь 10хснд сьём за порход 2.5мм ширина реза 60мм обороты 640 подача 160мм штифтов нет и голова никуда не делась.Если голова не выставлена перпендикулярно то будет нарушена геометрия обрабатываемой детали.Если будете растачивать отверстия не выставив голову то отверстие будет яйцом а если фрезеровать плоскостьлибо будет косина либо вогнутость поверхности детали.
На фото концевиков не хватает двух концевиков их должнобыть 4 штуки два стоят в крайних положениях а дла служат для установки длины хода под конкретную обработку.Просто сдвинте концевики до упора там есть в пазу стопора дальше кулачки не двинутся это своего рода защита от плохой затяжки кулачка чтоб он самопроизвольно не сдвинулся.
На 676 на всех подачах должно быть по четыре кулачка я правда оставил по два на каждой подаче для ограничения крайних положений.
Их и есть 4 шт.
Для устранения осевого люфта необходимо подтянуть гайки 11?
Кольцо скорей всего стояло между радиально-упорными подшипниками шпинделя.Вобще толщину кольца при нормальных ремонтах подбирали так пару подшипников отдавали в лабораторию их нагружали и меряли просадку и давали рекомендации по величине натяга подшипников. Это кольцо ограничивает натяг в подшипниках.Если у вас подшипники не изношены поставте его на место и не шлифуйте кольцо а если в подшипникахесть люфт шлифоните 0.1 и соберите узел если люфт останится шлифоните ещё . Подобное кольцо должно быть и на переднем конце шпинделя между упором на шпинделе и роликовым двухрядным подшипником назначение тоже обеспечение необходимого натяга в подшипнике.А что касается кулачков самохода те что с двойной горкой снимите совсем а оставшиеся сдвинте в крайние положения это как раз будет полный ход подачи останется небольшой запас и ничего никуда не упрётся.
Вобще по правильному колец между радиально-упорными подшипниками должно быть два одно по наружной обоиме подшипника второе по внутренней а разница в толщине колец и есть необходимый натяг в подшипниках.Вы далеко от Москвы? Если не очень мог бы помочь в ремонте 676 ремрнтировать преходилось только электрику не знаю.
Не знаю как в паспорте 676, но в паспорте 675 есть раздел по регулеровки вертикальной головы, вернее про подшипники. С головы снимается лимб,вал, и весь шпиндель вынемается,для регулировки подшипников,шайба подбирается для регулировки подшипников или толще или меньше.
Это повторюсь на 675
Изменено пользователем Игорь1
Хотел фото побольше сделать, не получается.
