maverick_62
Самодельный центроискатель
Хорошая идея для настольных фрезерных станочков. Надо и себе подобную сделать.
С настройкой проблемы были?
Нет. Главное соблюсти строгую соосность штока индикатора и втулки направляющей.
Красивая конструкция!
А что за дополнительная черная головка с накаткой на индикаторе (похоже, ИЧ-2)?
Красиво и просто, но вся эта конструкция крутится при при центровании - это минус. Сам думаю как сделать индикатор неподвижным,
но все получается как то сложновато.
ССП, циферблат фиксировать. Отпустишь маленько и его можно проворачивать.
vladius, Вращающийся индикатор плата за простоту. При работе это оказывается практически не мешает, поскольку все устройство постоянно в поле зрения. А мысль сделать индикатор неподвижным, правда красивая. :) Но первое что приходит в голову некая рычажная схема, а это вертикальный габарит.
А что мешало использовать ИРБ ?
Действительно хорош именно своей компактностью по высоте. Автору респект!
Габарит.
Габарит.
Гм... ИРБ и ИРТ меньше чем ваш ИЧ-2...
А вот как ваша конструкция повлияла на измерительное усилие большой вопрос.
ГОСТ 5584-75 Индикаторы рычажно-зубчатые с ценой деления 0,01 мм. Технические условия
Изменено пользователем n-a-v
Размер ИЧ-2, в моей конструкции, на общую идею роли не играет. Вариант с ИРБ рассматривал, думал сделать что-то типа:
Но получалось все равно много по высоте. Ссылаясь на приведенный Вами ГОСТ, минимум 70 мм по высоте. В моей конструкции меньше 50 мм. А вот вопрос насчет измерительного усилия справедливый. Сейчас вся конструкция работает только за счет пружины индикатора. Как показывает практика, при работе в горизонтальной плоскости этого усилия вполне достаточно. Дополнительная пара трения штока и втулки направляюшей роли не играет. А вот если закрепить деталь под углом, повернуть голову фрейзера на тот же угол и работать уже в наклонной плоскости, здесь начинает сказываться масса удлиненного штока и одной возвратной пружины индикатора недостаточно. На этот случай можно поставить дополнительную пружину между корпусом устройства и винтом на конце штока.
Вот еще простая конструкция. http://www.metallmod...ntrierhilfe.php
Извините, не в той теме написал.
Изменено пользователем vks
Красиво сделано, чертежами не поделитесь?
Чертежей как таковых нет. Все размеры отталкиваются от диаметров готовых штанг. Я использовал 7 мм, расстояние между бобышками крепления порядка 60 мм (тоже весьма произвольно, и исходя из потребностей) Главное при изготовлении максимальная точность. Еще, как показала практика, желательно добавить легкую возвратную пружинку на удлинитель штока индикатора.
А как выполнена качественно . Конечно плюс .
Супер исполнение! :good:
Возьму на вооружение :friends:
Я тоже про это подумал.
А шток прикручивается к индикатору вместо наконечника?
Изменено пользователем alek2
Да.
... к теме самодельных плоских центроискателей "из подручных материалов". Ради узнаваемости донора (которого, кстати, можно обратно восстанавливать) я не стал убирать детали, которые не участвуют в процессе. Плюс болт на 12 из автомагазина. По-моему, получилось даже "плосче", чем у ТС, хоть и не так красиво исполнено. Да и в таком именно виде - можно только по внешним краям искать центр. Для внутренних - придется к наконечнику часиков прикручивать рычажок.
Изменено пользователем Алексей Макарычев
fedotov, как добивались,точности сверления перпендикулярных отверстий под штоки от центра 12 мм.или это не критично?
и не выкручивает ли "выездную часть с индикатором?
Изменено пользователем Кosmos
Обрабатывал с одной установки на фрезерном станке: 1. фрезеровал плоскость , затем в ней сверлил 2 отверстия Ф6,8 под развертку. Предварительно центровочным сверлом. Отверстия размечал по лимбу станка. 2. Развернул отверстия разверткой Ф7Н7 снял заготовку со станка. В эти отверстия вставил две штанги. Эти штанги служат базой для сверления отверстия Ф12.Базировал их на губки тисков и зажимал сам корпус. Если губки тисков перпендикулярны оси шпинделя, то все ОК. Сложнее выставить заготовку так, чтобы ось Ф12 была расположена ровно посередине между отверстиями для штанг, и в другой детали, осью измерительного штока Ф6 расположить посередине между отверстиями для штанг. Это важно. У меня сразу не получилось Пришлось перерастачивать отверстие Ф12 до Ф14, при этом учесть ошибку.
НЕ выкручивает. Там вся нагрузка пружина индикатора ИЧ-2.
