gidravlikprof
Пропан для двухтактного ДВС от мотоцикла.
Добрый вечер!
Будет ли работать двигатель от мотоцикла ИЖ Планета 5 на пропане?
Двигатель двухтактный -смазка вместе с бензином. Как дозировать смазку с газом
Будет,пропан чудесное горючее,только мощность ощутимо упадет,дозирующая система потребует достаточно много возни.
На мотороллерах давно решено доп.бачком и иглой дозирующей.Само сосет,сколько надо.Раздельная система смазки.
Апочему бы и нет существует раздельная смазка от топлива в некоторых скутерах заправляют топливо и масло раздельно.
И помните весь технический прогресс заключается как раз именно в том что кто-то делал не так как все остальные.
Изменено пользователем юрбасик
Так же, как и на японо - китайских мопедах. И для планеты постсовейскими умельцами была система придумана, в сети где то есть.
Раздельная смазка работает пока все новое,у нас немало ямах(лодочные моторы)загубили,кто поумнее тот после 3-5 сезонов эксплуатации начинает бензин бадяжить ,,,а так если желание есть то в качестве насоса можно применить бензонасос от советских лодочных моторов(вихрь,нептун)
Раздельная смазка была и на Яве правда для американского рынка.У нас встречалась работала отлично.
И для родного-чешского.Видел там такие,и вообще всякие,у нас таких никогда не было.Но отвлекся,звиняюсь. :)
Интересно как пропан скажется на температурном режиме, ресурсе....
Почитайте отзывы на авто форумах. Кому что нравится. У меня предыдущая машина 8 лет отъездила на газе и сейчас третий год стоит газ и ни разу не было никаких проблем
Если поднять в полтора раза компрессию, то не упадёт, однако невозможно будет кататься на бензине - детонация, мать её...
Тема
Изменено пользователем DMG'Alex
Вот есть возможность у ТС провести более глубокую модернизацию-сделать двиг с изменяемой степенью сжатия,под разные топлива,для 2-х тактного это несколько проще,чем для 4-х,но есть некоторые заковыки.Самое простое-контрпоршень.
У моего деда в деревне один парень, в конце 80-х, гонял на планете, когда был дефицит бензина. Все думали "где бензин берёт?",а он осадок с баллонов сливал, газолин тот самый с присадками и аэрозолями, смешивал с бензом,что-бы горел годно и гонял, правда не долго и КВ с ЦПГ сдох, от газолина металл в пудру превращается - это нерафинированный газ практически, его чугун терпит, и то мотор больше пол года не пашет.
Потом ещё один перевёл планету на пропан. Суть смазки была проста, в карбе стоял мелкий жиклёр который подавал бензин с маслом напополам, да и газовый редуктор был настроен под желаемые расходы газа, лишь была ёмкость ещё просто с бензином и маслом 1/25 он на ней запускал , и переключался на основной бак, где бензин напополам с маслом ,потом на баллон, и в конце отключал бочёнок с бензином и маслом в нормальной пропорции. Вот такие вот умельцы в Украинской глубинке есть 8)
То есть, Вы хотите сказать, что старые газовые (пропановские) баллоны, должны быть "проедены" изнутри газолином!?
СЕМЕН57, Вроде как физика процесса горения, и просто нахождения в баллоне - совсем разные вещи.
