Wolf614090
может кто - нибудь подскажет, даст совет по изготовлению ролика...
Здравствуйте, долго мучаясь в соседних темах с изготовлением копии пластикового кронштейна сложной формы (хотел изготовить пресс форму из эпоксидки по книге Пантелеева, но так ничего путевого не вышло), решил начать с чего попроще, а именно с ролика, его пресс форму можно на токарном станке выточить. Накидал в автокаде несколько чертежей (практики чертежной никогда не было, поэтому сильно не пинайте).Есть несколько вопросов:
1) Возможно ли пролить данное изделие с помощью пресс шприца?
2) Посоветовали лить капролон, подойдет ли он?
3) Где лучше сделать литник и выпоры?
4) Какой металл выбрать для пресс формы (склоняюсь к стали).
Фото "чертежей" и ролика тот который хотел бы получить прилагаю (правда я упростил чертеж "своего" ролика для того чтобы было проще его изготовить).
а почему -вылить а не выточить например из алюминия ?
Дело в том что конкретно у меня нет доступа к станкам, и планируется выпускать мелкими сериями, тем более пластик дешевле алюминия.
наверно это не плсмасса а резина
Нет это точно пластик, он передо мной лежит сейчас)))
одну такую деталь надо попалам режить надо ,внутри этого пластика дольжно быт и стальная изделия
Проще купить. Стоят от 10 доларов.
за ошибки простите вашу язык плохо знаю
в том то и дело я их хочу производить и продавать дешевле 10 долларов
Wolf614090,
1) Вы слишком "пожадничали" на толщине стенки пары "матрица-пуансон, у Вас всего 3 мм, надо бы примерно 15-20;
2) Размыкание п-ф лучше производить не по цилиндру, а по конусу примерно 15 гр. к вертикали;
3) Подшипник сразу, как арматуру, вставляете в изделие?
4) Вы не предусмотрели "ступеньку" для размыкания, как реально после отливки будете разделять матрицу от пуансона?
5) Не вижу, что Вы задали усадку пластика после остывания, при этом обязательно "поплывут" все линейные размеры.
Это предворительные так сказать чертежи. толщину стенки сделаем потолше, на счет размыкания учтем угол, да подшипник планируем вставлять сразу перед заливкой платика, ступеньку тоже учтем для размыкания, на счет усадки все правильно не учли, на там сильно не важно я думаю, но при изготовлении пресс формы учтем их, спасибо за советы)))
Велика вероятность заливки подшипника пластиком. Предусмотрите выталкиватели иначе как выковыривать отливку
Ну, 15-20 мм толщина стенки- это вы загнули. При такой толщине полимера обязательно будут утяжины вследствии усадки, да и остывать деталь будет очень долго. Тут нужно выбрать оптимальное соотношение толщины и прочности. Обычно это достигается ребрами жесткости.
Это типа паразитный ролик, внутри на подшипнике должна быть накатка иначе провернет
Не лучший вариант. Если подшипник закрытый, велика вероятность вытекания заложенной в него смазки от нагревания, кроме того ,в таком случае нужно делать очень точное сопряжение полуформ, чтобы расплав не попал в подшипник.
Tehnar, точность может быть 0,0015 мм, думаю будет достаточно, если нет поправьте
Alexmeh, кстати да, это можно будет сделать с помощью насечек на внешней стороне подшипника
Tehnar, на счет смазки еще не думал, но как вариант ее можно будет закладывать (заменить) уже в готовое изделие
Технически не грамотно!
Должнобыть - подшипник; переходная втулка (металл) ; корпус (пластик)
Ну и соответственно стоимость больше 10 долларов.
Изменено пользователем vasili4
Усадку надо учитывать про проектировании формы. Изделие надо делать целиком в нижней части формы. Тогда верх будет просто плоским и никаких особых сопряжений полуформ не потребуется. Центральная часть на которую одевается подшипник должна выпресовываться снизу. Этой частью вы будете вытаскивать изделие из формы. Смазка из подшипника не потечет. Не успеет. Впуски лучше сделать два симетрично. Сверху. отрывать литники будете верхней плитой. По наружной обойме подшипника(по плоскости) сделаете уплотнение. Т.е. расточка у формы в этом месте будет "мельче" чем размер подшипника. На 0,05 мм.
Стоимость этого ролика, без подшипника, 3р. "Красная" цена.
Изменено пользователем per4ik
пытались как то поменять подшипник ролик стоит дорого а подшипник нет, не чего не получилось, подшипник там залит непосредственно в пластик и по краю идет накатка его даже оттуда акуратно не достанеш
Wolf614090, вот, vasili4 правильно написал (17 пост). Так будет грамотно. Делаете закладную с накаткой по внешнему диаметру, которая заливается в пластмассу ,а уже в закладную вставляется подшипник (после отливки изделия, естественно).
не совсем понял Вас, можно немного подробнее?
А что если их не лить а пресовать?
точно не помню но вроде литников на нем я не видел
тогда нагрева вообще не будет и в подшипник не чего не попадет
Alexmeh, литники точно есть, правда не на этом (который на фото) но на ролике другого производителя точно есть
Допустим размер подшипника, толщина, ширина или высота как смотреть, 10мм. Тогда глубина расточки 9,95. При смыкании формы плоскости замыкаются и пластик не проливается в зону подшипника.
правда не на этом
вот вот. сейчас скину схемку идеи
