ag-set
подскажите как вылечить жалко выбрасывать в лом станок
достался на днях станочек токарный 1603 кироваканский, получилось так что бесплатно только доставка , при разборке обнаружил следующее дело
станок роняли суппорт треснут и выгнут горбом. подскажите как можно вылечить данную проблему , акромя как покупкой нового суппорта , станочек редкий и сомневаюсь что найдется.
Разделать и заварить электродами по чугунию.
а как быть с выгнутостью буду выгибать рассыплется пополам как минимум а то и на несколько кусков да и с обратной стороны трещины как раз в местах соприкосновения с призматической направляющей станины. В сварке не спец но инвертором могу варить, нормально получится неполучится не знаю!
Освободить от всех деталей, отдать в литейку, пускай новый отольют
нет литейки под боком да и наверное стоить будет как весь станок целиком
Перед сваркой за крепежные отв-я закрепить к ровной поверхности. После дать остыть, обработать и варить другую сторону аналогично. После сварки подгонять придется все равно.
Чугун нужно варить специалисту
Запаяйте латунью http://www.svarkainf...ing/solderiron/
как поведет себя пайка при нагрузках отвалится либо деформируется трещины почти сквозные если б поверхностные тогда да
Пайка?
Нагрев при пайке чугуна можно производить газовой горелкой или паяльной лампой до температуры не выше 900 °С;
Обработанный суппорт после нагрева докрасна перстанет быть деталью а станет бесформенной заготовкой.
Единственный рецепт - это прикрутить к нему накладной усилитель сверху. Суппорт новым не станет и прочность его будет треть от нового. Но работать сможете
чугун- вибрация - нагрузки да скорее всего рассыпется эта сварка при хоть какой либо нагрузке... А вообще в книгах по сварке чугуна пишут, что особо нагруженные чугунные детали перед сваркой делают хорошую разделку по бокам от трещины сверлят отверстия нарезают резьбу, вкручивают стальные штифты и потом между штифтами кладут металлические перемычки, а уже потом все это в общей куче обваривают....
.С нижней стороны выфрезеровать основной массив примерно на пол толшины и закрепить накладку(как в хирургии-установить шину),а ещё лучше выфрезеровать на 2 третьи толщины под углом,конструкция будет жоще и крепче
Знавал одного умельца и он варил с разделкой шва и прогревом изделия . Варил почему-то нержавеющим электродом. Держалось 3 года...
хых в плане бреда, вырезать кусок суппорта (всю узкую часть которая находится между продольными направляющими) фрезернуть плоскости на оставшихся частях вставить туда фрезерованный кусок стали типа 45 или можно даже 40х прикрутить на болты а затем все это в куче фрезеровать и ластохвост фрезеровать....
в итоге проще найти другой суппорт.
Согласен с gruval80.
Аеще можно караулить в барахолке иногда там всплывают похожие детали.
Если есть инвертор,меняй полярность, и вари нержавейкой тройкой. Ток на моем ставлю 135. Ставь на ровную поверхнасть ипритягивай к ней по мере нагрева болтами с прихватами и будет тебе счастье.
- повезло. не каждый чугун варится, ковкий чугун насколько я помню мне рассказывали варится боле менее, а вот другие виды в принципе не варятся. настолько нагруженные вещи просто рассыпятся...
А так с минимальными затратами надо кучу мощных заплаток ставить, но для начала надо выправить суппорт, незнаю как остальным а мне для общего понимая детали не хватает фото с низу и с боков...
Разделать трещину под шов, прогреть суппорт древесным углем (МЕДЛЕННО!!!) до темно- вишневого цвета (650...700*С) и заварить газовой сваркой используя в качестве флюса смесь буры плавленной 80%, натриевой селитры 10% , и соды 10%, а в качестве присадки- чугун (тепловозные поршневые кольца) . Пламя слегка науглероживающее ,наконечник горелки №5. После сварки , положить обратно в печь , укрыть асбестом и дать остыть вместе с печью (чем дольше , и медленнее , тем лучше.). Равнопрочный шов , практически без деформации. Проверенно. Нудно, долго , жарко , трудно , но надежно,
Если изделие крупное , нетранспортабельное можно вокруг него из красного кирпича сложить временный ""очаг"".
Изменено пользователем джучи
самая главная сложность в том что трещина как раз в самом низу салазок post-46986-054610500 1353255807_thumb.jpg
вид сзади
еще для наглядности
Помоему,в вашем случае,всё очень плохо,тяжело как отремонтировать,так и найти другую деталь.
Разделывать трещины ,заформовывыть тонкие места смесью шамотного порошка, графита и силикатного конторского клея, греть , варить автогеном , медленно охлаждать , после исправлять излишнюю наплавку на фрезерном станке.
Шамот и графит примерно поровну , силикатным клеем разбавлять до нужной густоты.
Жестоко его так.
В интернете попадались организации,занимающиеся литьем и обработкой любых мет.изделий.Если исходить из того,что суппорт дефицитный
и неремонтопригоден,лучше обратиться за изготовлением нового.Сварка,склейка и еще что то в этом роде----это уже не то.
Либо как говорят,на барахолке или металлоломах контролить,может повезет.
Изготовить стальную там где поверхности скольжения оставить место для приклейки текстолитовых накладок ,потом подогнать болгаркой(грубо) и поточнее брусочком.
Ну отлить ...тоже (даже) и лучше. Только чтобы потом не коробило её со скоростью 1 мм в месяц.
