Руслан К.
Почему для сечения провода используют площадь, а не диаметр?
Здравствуйте. Я вот не могу понять , разъясните! Почему то так принято говорить о сечение провода в квадратных миллиметров? Зачем так усложнили, проще для всех в диаметре? Нет.?
-Или приняли площадь , что бы вычислять сопротивление провода?
Спрашивал у электрика, к сожалению не знает.
А как диаметром обозначить площадь?? Диаметр трубы например не даст вам пропускную способность, а плошадь, даст.
Потому что провода бывают однопроволочные и многопроволочные, квадратные, прямоугольные, треугольные и овальные.
И всех их объединяет площадь а не диаметр.
Изменено пользователем Денис А
Провода бывают прямоугольного сечения, например в трансформаторах.
Площадь - для универсальности независимо от формы сечения провода.
вообще правильней сумму длинн окружнойстей использовать но это вообще жизнь при расчетах усложнит :)
по площади значительно проще в уме прикинуть какой ток провод выдержит) тем более провода не только круглые бывают, "шинка" прямоугольная для намотки трансформаторов в справочнике тоже проводом обзывается
Нафига? Из-за скин-эффекта? Может тогда еще эффект близости учитывать начнем? :crazy: Изменено пользователем TomaTLAB
Это общий симптом "специалистов". Вы только у врачей никогда не спрашивайте "почему?"..
+1. для 50 Гц справедливо
Если бы не было готовых таблиц, то вам пришлось бы рассчитывать провода самостоятельно, а пользовались бы вы величиной плотность тока и пересчитывали бы диаметр в площадь. Сечение - следствие естественного логического пути расчета.
Денис А, stonesdoc, Понравились ваши ответы, это вполне разумно. А есть такая формула для определения сопротивления в квадратных, треугольных и т.д.проводов ?
Изменено пользователем Руслан К.
Есть стратегическое понятие: плотность тока. Она измеряется в Амперах на квадратный миллиметр сечения проводника. Допустимая плотность тока зависит от материала проводника, его изоляции и условий эксплуатации (читай - охлаждения).
Наиболее высокие плотности тока в воздушных линиях электропередач и специальных кабелях с принудительным охлаждение. Минимальные плотности в обмотках электрических машин (трансформаторы и электромоторы, например).
Руслан К., геометрию прогуляли?? Та же самая площадь что и у круга, треугольника, звездочки.
Не совсем точно.
Более принципальна температура провода от нагревания при прохождении тока. Чем толще провод - тем меньше его сопротивления и меньше его омический нагрев. Для ПВХ или ПЭ изоляции есть предел плавления. От него и пляшут
s_even, Я геометрию терпеть не мог(не знаю почему) , вот и пожинаю плоды.....
Руслан К., есть еще американский калибр проводов - AWG. Там куда интереснее, особенно если номер калибра пересчитывать в сечение в кв. мм.
