qwert615
Датчики Холла с автомобиля в качестве Home и Limit
Вопрос такой есть: есть ли у кого опыт использования вместо датчиков Home и Limit автомобильные датчики Холла, те что используются в системе зажигания отечественных автомобилей. Нужно ли их дополнительно дорабатывать, например ставить дополнительный каскад усиления? Обеспечат ли они необходимую точность для самодельного трёхостного ЧПУ?
Есть. Поскольку в mach3 и linuxcnc принято все концевики на одну ногу вешать, так и сделал. Диодиками развязал, что бы друг другу не мешали.
Повторяемость срабатывания оказалась отличной. Оценивал просто. У mach3 есть решим наезда на концевик home , без обнуления показаний. Для оценки считаю, такой способ годится. Повторяемость получилась лучше микрона.
Изменено пользователем Demon54
Покажи фото. :unknw:
Использовали такие датчики для определения положения гидроцилиндров, точность весьма и весьма неплохая, но пришлось перейти на аналогичные датчики Honeywell (у них напряжение питания до 36в, а у автомобильных - до 16в), отлично работают.
Demon54, не "принято" вешать концевики на одну ногу. это проблема и особенность тех, у кого только LPT порт, для вывода данных, без доп. плат расширения....
Насчет точности в микрон очень сомнительно... Миллиметр гарантированно.
Начинаются крайности... микроны, миллиметры... Для шторки толщиной миллиметр фактическая точность срабатывания одна-две десятки, причем результат уплывает, если сталь холодная (ниже нуля) - изменяются параметры магнитопроводимости у нее. Это вполне реально замереный результат.
Если это лимиты, то зачем знать, какой из ? Да и home ищут обычно по очереди.
В lpt по-моему хватает вполне выводов и на три, но смысл ?
А можно про датчики поподробнее, где берут, какие итп ?
(система зажигания уж больно абстрактно)
Изменено пользователем NIX
Используйте магнит и будет счастье.
NIX, я не спорю не о чем :) Заработало и заработало. Мало свободных ног у lpt и я был рад, что есть такое решение.
Датчик хола системы зажигания. "датчик холла ваз" в гугле сразу все прояснит. Цена 120 руб.
Hubster, давайте применим более подходящий термин "фактическая точность срабатывания", для меня это - повторяемость. Вроде никто не собирается чего-то измерять датчиками холла. Я лично, не сибораюсь. "Для шторки толщиной миллиметр" - какое по Вашему отношение имеет толщина шторки к (настою на подходящем термине) повторяемости?
Я скажу что может влиять.
1. Может влиять не жесткость собственно станка. И некая вибрация планки может влиять. Или планка въезжает в зазор не перпендикулярно, а наискосок и при этом вибрирует, от нежесткости станка и самой себя.
2. Далее может влиять температура. Так как страбатывание происходит по некому не контролируемому уровню порога на входе порта. От температру уровень порога "плывет".
3. Вспомнил. Конечно датчик холла тоже температурно зависимый прибор. :)
Это пожалуй то, что может реально повлиять. Может чего упустил.
servos, фото не бысто. Станок отдан людям в работу. Это была модернизация чпу-китаца. Все таки без home - жить нельзя.
Hubster, писал про температуру и тут он прав. Но я посчитал, что применительно к фрезерному станку этот эффект не будет существенным. Врядли кому придется начинать делать деталь при температуре +10 с поиском нулей и т.п., а заканчивать при +25 например, так же с поездками на home. Если такое может быть, то конечно повторяемость концевиков на датчиках холла будет даже не хочу думать об этом.
моя ситуация такова - станок собрал в гараже. Там он и живет. Пришел в выходной, затопил печь. температура изменяется с минус 15 до плюс 15. Вот и задумался я какой датчик выбрать, да так чтобы побюджетнее было. Вот и пришла в головы мысль автомобильный использовать. Ведь в системе зажигания тоже точность нужна, а температура там колеблется от минус 30 до 90 градусов.
Сходил в ближайшие автозапчасти, купил датчик холла от 2108, а на выход светодиод повесил. отвертку подносишь, зажигается, но чень слабо. Видно выход датчика его не тянет. Поставил каксад усиления на транзисторе, теперь горит хорошо. Не уверен правда в правильности выбора параметров элементов получившейся схемы. Может есть у кого проверенные варианты?
А вообще, какие датчики принятно использовать в качестве Home? Ведь бывают и индуктивные, и емкостные и световые.
А например датчики которые продают на прелоджике (как раз для изготовления таких станков) тоже имеют точность +-10%.
qwert615, при таких колебаниях температуры за повторяемость ручаться не могу.
Думается мне, что при таких колебаниях температуры сам станок будет менять свои геометрические размеры. Да и датчики начнут заметнее врать. Придется дорабатывать отопление.
Думаю, оптический фотопрерыватель по любому поточнее будет.
http://www.ebay.com/itm/Slotted-Optical-Switch-Speed-Detect-Velocity-Sensor-Module-2-Channel-/150932960357?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item23244e3465
Кстати, данный девайс отлично подходит для самопального изготовления квадратурного энкодера. Крутил из под подобных DC Brushed моторы от автомойки на 30в до 9 000 об/мин с диском на 25 прорезей без потери шагов.
Коллеги, магнитные поля тоже фокусируются, коллайдер им в дышло.
мне тоже эта идея очень нравится. Правда там, по этой ссылке, далековато.
есть и у нас
http://www.chipdip.ru/product/ktir0411s.aspx
только по Вашей ссылке, на картинке к этой оптопаре есть еще какая то плата.
Знающие люди, подскажите, что эта плата делает?
Да, есть и оптодатчики. Умелец из Украины их штампует как пирожки в духовке. стоимость 60гр=300руб. Делает он их в замену датчиков холла, при использовании в электро оборудовании мотоциклов. Они не боятся магнитных полей. Парень ваще молодец много электронники делает. разберусь как вставить фото...вставлю.
Оптопара поведёт себя точно так же как и магнитный датчик и датчак хола. Все недостатки конструкции станка и настабильного климата повлияют на любой тип датчика примерно одинаково. А сами типы датчиков в процессе совершенствования имеют очень сходные параметры. Вот какая поставлена в задании точность то датчик можнт быть подобран или доведён.
А у оптопары наблюдаются загрезнения элементов оптики и на шторке может прилипнуть чего. А датчик холла вообще сильный магнит тянет всё.
А плата может разные функции исполнять. Может тупо быть адаптером и приводить опорный уровень сигнала у уровню входа исполнительных устройств.
Может быть усилителем. А может быть кодирующим устройством.Модуливровать например сигнал на светодиоде а потом сигал через фильтр на усилитель с пороговым входом. Это чтоб случайных срабатываний избежать.А скорее всего все функции сразу.
Плата позволяет получить сигнал на логическом уровне - TTL. Breakout board обычно воспринимает состояние сигнала от 5.5 до 2.7 В как логическую единицу, меньшее напряжение - ноль (может и наоборот). Можно поискать из серии типа OPB950 фирмы OPTEK, GP1A16R фирмы SHARP - сдвоенные прерыватели с логическим выходом. Одинарные логические прерыватели - про-google.ru-й "logic opto interrupter".
Найденный результат "неси" на http://www.efind.ru/
Изменено пользователем nail_aga
Напомню, что датчик Холла - не магнит ни разу. А вот автомобильный компонент содержит в себе и датчик, и компаратор, и магнит.
Просто для информации, с остальным не спорю.
А он термостабилизирован? Вообще то любые электрические пороговые схемы "плывут" от температуры, что бы минимизировать этот эффект, нужно предпринимать специальные решения.
Как вариант "специального решения" можно рассмотреть увеличение точности датчика механическим способом. Предположим "aperture size" - щель датчика 0.15мм http://www.sharpsma.com/webfm_send/1559. С помощью рычажной, зубчатой либо другой передачи увеличиваем скорость срабатывания флажка прерывания, предположим, в 10 раз - получаем точность 0.015мм.
Описание специальных решений есть тут - http://mir-cnc.ru/index.php?/topic/2112-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0/#entry17933
В той же теме рассмотрен мой датчик дома из оптопары с погрешностью не более десятки.
