Alexmeh
Крепление гайки
Всем доброго времени, Подскажите пожалуиста, на моем стареньком авто подъемнике бронзовая гайка просто круглая и крепится в стакане двумя винтами на десять, хочу сделать капролановые гайки, будут ли они держатся и не провернет ли их если я оставлю такой же крепеж, в тело гайги они закручиваются в глубину 8мм и до резьбы остается ещек 2мм. Или надо переделывать крепеж на другой?
чугун или бронза, никаких капролонов
maik72, почему так критично?
Под капролоновой гайкой должна стоять стальная не нагруженная гайка
для страховки.
У меня ходовую гайку из капролона держит просто штифт прижатый
снаружи лепестковой пружиной,работает без проблем.
да там две гайки, одна несущая и вторая контрольная она тоже будет из капролана.
А можно поподробнее или фото пожалуйста
Она должна быть обязательно стальной тк служит не только для контроля но и должна воспринять нагрузку при срезании витков основной
Гайка будет не из самого капролана а из материала ZEDEX, но полиамидная, на все современых подъемниках бронза уже давно не используется.
В этой теме я хочу обсудить крепление гайки а не свойства. про бронзовую гайку я создавал тему , про свойства гаек давайте обсуждать пожалуйста там.
А сдесь по существу.
С уважением Алексей.
Алексей,набери в яндексе винтовые автоподьемники
и их устройство,там очень подробно все описано и
даны чертежные наброски как раз этого узла.
Я знаю как они устроены, меня интересует именно мой случай
Alexmeh, тут темка про гайки для подъемника недавно была. Поищите. Там про материал тоже было
именно мой случай
- тяжёлый. И вот чтобы он не стал ...эээ... "окончательным", хотя бы страховочную гаечку надо из стали (бронзы, чугуна)
Это моя тема и была.
я и не знал что на дмитровском заводе по производству авто подъемников работают дураки. у них почему то обе гайки страховая тоже полиамидная.
Меня интересует крепление гайки а не из чего она сделана
это только не грамотные люди так работают, которым на все до лампочки, за гайками нужен контроль и своевременая замена а не ждать когда машина свалится на вторую гайку
У нас трудится такой подьемник,гайки точим на заказ,бронза впрессована в стальную основу,слегка,двумя винтиками,законтрена через сквозные отверстия.Обрывы были,без последствий(страховочная есть.)Всегда повторяем заводскую конструкцию.
бронзовая то так нормально держится, будет ли полиамидная держатся?
какой зазор меж гайками оставляете?
:rolleyes: Полимеры в этой роли не очень хорошо себя ведут! Тем более что похоже резьба у Вас треугольная. 1х1 замена не пройдет даже на вскидку - тем более что это подъёмник! и последствия могут :cray:
Лучший способ заменить на хорошую бериллиевую бронзу :good: а продлить срок службы систематическим применением смазки с высокой адгезией, - сейчас выбор огромный.
Срок службы полиамидной гайки составляет 5-7 лет. а если в процессе гаика смазывается маслом из специальной ванночки то 10-15 лет, как то так. не знаю сможет ли бронза на такое :)
Заказал еще клей для полиамида чтобы по телу приклеить к металу
