Tehnar
Из чего дешевле строить помещение для мастерской?
Хочу расширить свои производственные площади своей мастерской. Есть кусок огорода где-то 10х4 метра. Планирую на нем построить бокс высотой 3 м. Посоветуйте, из чего бы подешевле. Пока взял на заметку пеноблоки (тепло и по цене приемлемо), профнастил (холодно, цена самого профнастила более-менее, но каркас...). Может кто знает еще варианты. Главное требование- невысокая цена, а то "финансы поют романсы".
из керамзитоцементных блоков, пенобетон воду хорошо впитывает :hi:
тоже интересует данный вопрос, пока остановился на каркасе из профтрубы+профнастил и утеплитель
У меня каркас -профиль40/80 и обшита профнастилом,обошлось все около 100 т.р.утеплять начал(% на 70 сделал) но счас понял что специфика работы не требует утепления-работа процентов 80 на улице.(счас поищу свою мастерскую,в смысле ссылку)
На сколько я знаю из пеноблоков здание возводится на цельном монолитном фундаменте. иначе полопается все и везде... Скорее лучше из профнастила... Получается конструкция разборная и проблем с переоформлением документов на участок нет.
Я бы тоже сделал каркас из черного металла, ну или кирпичных столбах, закрыть профнастилом а внутрь уложить пеноплекс. На стены ничего не получится тогда повесить, но будет очень тепло и более-менее дешево. Просто пено\газосблоки на самом деле холодные, без утепления или мощного отопления.
Делал пристройку под систему водоподготовки в загородном доме, сделал фактически из 200мм пеноплекса, закрыв его сайдингом. Вандалоустойчивости никакой, но для отопления +10 хватает 50Вт лампочки.. (условно говоря)
Tehnar, надо во-первых смотреть на цены в вашем регионе. Пеноблоки - не тема как мне кажется в силу того что их делают в сараях кому не лень. Газосиликат смотрите как вариант. А так слышал что в некоторых областях Украины распространены шлакоблоки. Мне бы хотелось попробовать из арболита построится, но у нас это не в ходу.
Я бы предпочел плоский шифер, нежели профнастил.
П.С.: каркас можно сделать из бруса.
Изменено пользователем ХоМа
post-63028-015045800 1353244628_thumb.jpg извиняюсь- фотки в другом компьтере Изменено пользователем фес 70
Плоский шифер не годится, хрупкий слишком.
Boston, шлакоблоки рядом возле меня делают, но они тяжелые, скорее уж, как предлагал Муханик, керамзитоблоки. Но, прочитав ответы в этой теме, вижу ,что профнастил более подходящий, только нужно посчитать по ценам.
Поддержу. Если еще дешевле- несъемная опалубка из пенопласта под штукатурку.Но керамзитник ненемного дороже получается, % на 5-8.
фес 70, да ,что-то в этом стиле было бы хорошо. А каркас из чего делали?
а про вес вы к чему? Если к тому что фундамент надо делать, то это полюбому хоть какие блоки. Если хотите на фундаменте экономить, то только каркасное строение
Первый и главный вопрос. В какой степени требуется вандалоустойчивость?
Как-то надо было сделать отверстие под кабель в стене не то из газосиликатного блока, не то еще из чего-то подобного. За неимением сверла достаточной длины вначале просверлил сварочным электродом насквозь, причем легко, а потом рассверливал с двух сторон. Ощущение, что в этой стене можно весьма быстро сделать лаз обычным топором.
А шлакоблок штука весьма неплохая, и стоит недорого.
Boston, и фундамент и само строительство- таскать тяжелые блоки на высоту тоже не охота. К тому же, они сырость держать (там цемент, извести нет).
согласен на 100%, но пол в мастерской все равно надо делать, а это плита бетонная армированная.
так что с фундаментом будет не намного дороже
Бокс будет рядом с моим домом (в 3-х метрах), так что газоблок бы подошел.
Я бы, вообще, не заморачивался с каменными материалами. Копка, арматура, заливка - целое дело. Сделайте из профтрубы 2 разборных модуля 5х4 и составьте их вместе. Обшить снаружи оцинков. профнастилом и окна не забыть под крышей добавить. Если захочется - можно утеплить ватой и обшить изнутри ГКЛ или ОСБ, фанера, магнезит. Плюс в том, что утепление можно делать сильно потом, растягивая финансы. По прикидкам, такое помещение в 20000 грн станет и без утепления.
Ну а как без этого, чтоб не потаскать то блоки. Те блоки, что для утепления (низкой плотности 350) полегче конечно, но из низ несущие стены не строят. Придется на каркас тратиться
Tehnar, каркас-обвязка по низу из швеллера 120 ,к нему профиль 40/80,стропила тоже из профиля.,обрешотка на стенах на болтах ,на стропилах доски =приварены= П-образными скобами к профилю .,пол -плиты дорожные.
Tehnar, а так для информации. Полистайте дачный форум (forumhouse) там сотни построек описаны, построенные своими руками. Причем бывает, что выкладывают и список затрат.
фес 70, спасибо за информацию.
Boston, благодарю за подсказку, обязательно почитаю
Я вот упражняюсь в строительстве деревянного каркаса
Фундамент - плита, она же-пол, она же-теплый пол
Конструкции - каркас из досок т.н. "канадский дом"
Утеплитель - карбамидный пенопласт, ака пеноизол, юнипор
Вопрос обшивки пока открыт
На днях открою новую тему по моей постройке.
Себестоимость 1м2 стены предполагаю около 80грн (или 10$). Что получится - видно будет...
Изменено пользователем proekt
proekt, у Вас в Карпатах дерево дешевое, во Львове картина похуже, даи пожаробезопасность низкая...
Этим летом и осенью построил гараж-мастерскую на своем участке (фото есть в теме "Объект 36 квадратов" в "покажите свою мастерскую"). Размер 6х7, пенобетон (блоки 200х300х600), стена толщиной 20 см. Высота 240 (8 рядов) + мауэрлат из 150го бруса, итого 255 см. Фундамент ленточный, глубина 60-80см, ширина 30 см. Крыша - профнастил. По деньгам всё вышло в 100тыс. (строил сам и в свободное время, поэтому все работы - бесплатные), готовность не полная, надо делать сайдинг и внутреннюю отделку, так что в итоге встанет в 140-150. Покупал всего 11 кубов пенобетона, одна пачка осталась (32 блока), т.к. при расчете потребности считал высоту 2.5м и добавлял еще 0.5 куба про запас. Стоимость собственно пенобетона - 38 тыс. То что он тянет воду - так из чего он тянуть будет? На фундаменте - гидроизоляция, снаружи надо закрывать сайдингом, сверху - кровля. Из воздуха он насосет не больше чем дерево и такого количества будет недостаточно для его разрушения. Кстати, газосиликат тянет воду намного сильнее, т.к. поры у газосиликата незамкнутые, а образуют длинные ходы. У пенобетона поры - это замкнутые пузырьки (как у пористого шоколада).
По стоимости - пенобетон самый дешевый из "каменных" материалов. Вот примерное сравнение по ценам этого лета (за куб): пенобетон - 3300р, газосиликат - 4300р, силикатные блоки - 4200, кирпич силикатный - около 6000р, (для сравнения - сосна 6000р). По сравнению с кирпичом и блоками строение получится теплым. Но под пенобетон требуется фундамент.
Самое дешевое строительство получится конечно если использовать профнастил с утеплителем на каркасе.
Изменено пользователем Dima70
