Сухарик
промывка системы охлаждения двигателя
Замечал на нескольких машинах разных моделей: снижается эффективность системы отопления, из печки идёт слегка тёплый воздух. Раньше ездил к специалистам, за промывку радиатора печки брали 100 долл, эффект был налицо - воздух горячий! Как и чем промывали - не говорят, упоминался ультразвук.
Чем и как промыть радиатор печки и, возможно, всю систему охлаждения?
Только спец промывки,их есть в магазинах.При всем исправном систему не засоряет и не забивает.Левый антифриз,пробой прокладки головки-основные причины.Обрыв крыльчатки помпы или её исчезновение-зависит от материала и антифриза-но сразу перегрев двигателя.
Hi-Gear 7-минутная промывка отлично справляется с отложениями в радиаторе.
А как всё, что она наотмывала из двигателя достать? Промывать чистой водой под давлением с частичной разборкой системы охлаждения?
Желательно со снятием термостата и против хода-в верхний шланг,а вообще ко всей химии инструкция есть.
Как то я видел на 130 зиле промывали систему кислотой с водой типа электролита , помогало говорят , но после этого я Вам скажу заглядывать в моторный отсек было страшно ,все было в ржавчине как будто с краскопульта покрасили.
Я потом тёплой водой промывал и продувал с помощью компрессора.
каустик съест аллюминий
Каустической содой из котельной
Ребяты,вы вредители,хуже капустницы. :) Так делали(сывороткой,например,хромпиком)только на МЕДНЫХ грузовиковых системах.На любой современной легковушке получим многодырочное сито почти мгновенно.Везде АЛЮМИНИЙ.
В давние времена, когда слово антифриз все знали но, мало кто его видел, ездили люди с водой в системе охлаждения. И вода эта, частенько было такой жёсткой, что система забивалась накипью вусмерть. И боролись с этим с помощью сыворотки. Коровье молоко, не магазинное, когда прокиснет и постоит то, разделяется на две фракции. Так вот, прозрачная фракция и есть сыворотка. Её заливали в систему охлаждения и некоторое время ( не долгое ) ездили. Потом открывали краны и сливали из системы такую жижу... Потом опять чистенькую водичку и в путь.
промывка системы в большинстве случаев не требуется в тосол добавляют присадки от антинакипи а поменять фильтр или продуть соты бывает гораздо эффективней
и ставили мелкую сеточку в патрубок перед радиатором чтоб после промывки не пришлось чистить радиатор
Вообще смотря какая машина, бывает проще купить новую печку, алюминевые печки щелочными растворами вообще нельзя мыть тут на днях знакомому подсказали ты говорят промой ее кротом для канализации ну он и помыл разъело тут же еще в процесе мытья. печка моется просто берется моторчик помпа от волги или газели ведерко и два шланга снимаются в райне термостата или печки где удобно надеваются шланги в ведерко химию и гоняется по очереди меняя местами подачу, потом так же только чистой водой отмываем от химии
Хорошо систему промывает сильно газированая минеральная вода. Испробавано лично на "тазиках". :good:
Слышал, что и кока-колой моют, но возможно шутка, а на счёт каустика, так в меру его сыпать надо, опыт нужен, лично в уазе промывал на раз.
Вот темка для примера. http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chaser-cresta/t1151691205.html
Вариаций подобного метода много, но в основном все сводится примерно к одному: внешний насос, ведро ядовитой промывочной жижи, кипятильник и гоняем жижу через печку в разных направлениях. Процесс не быстрый, но весьма эффектный. Моют и кока-колой и просто бытовыми средствами для снятия накипи/ржавчины. Лучше всего средства с содержанием щавелевой кислоты.
Сегодня буду мыть радиаторы,после доливки атф в расширительный бачок.
Буду мыть ортофосфорной кислотой. Она не разъедает алюминий.
ее можно даже оставить в печке на некоторое время чтобы она растворила грязь, а потом промывать.
Фейри поможет,безопасно и быстро.Пожалуйста,не давайте советы мыть алюминий кислотой и щелочью-будут дыры,если не сразу,то очень скоро.Толщина стенок трубок радиатора НОВОГО 0.3мм,в старом меньше.Фирменные промывки если и имеют активные компоненты,то сбалансированные и по инструкции в основном ничего не портят,но и с ними бывает.С медью что угодно,от сыворотки до кока-колы-та-же ортофосфорная кислота.
Доброго всем!
Хочу поднять тему, чтобы не плодить новых. Хотя в ней обсуждается промывка радиатора печки, но у меня вопрос по промывке радиатора двигателя.
Суть вопроса в следующем:
Ремонтирую человеку самосвал Hino. Машина греется.
Начинаем выяснять причину. Меняем термостаты, вскрываю помпу(проверяю крыльчатку - все ОК). Принимаем решение распаять и прочистить радиатор изнутри(ну и продуть заодно снаружи). Отдаю его значит клиенту чтобы отвез в ремонт. Сегодня приезжает, разгружаем радиатор, и я вижу что снаружи радиатор промыт, но следов какой либо пайки на нем НЕТ! На мой вопрос, что за фигня, отвечает, ребята сказали что все сделали по высшему разряду. Содрали с него 7500р.
Заставил его позвонить им. Они сказали не морочьте нам голову ставьте на машину, все будет хорошо.
Дальнейшие переговоры я пересказывать не буду. Перейду к самому вопросу:
Есть ли на форуме люди, которые имели такой опыт - промывался радиатор без разборки и после этого все же распаивался. И что оказывалось на деле - помогала промывка или нет? Трубки остались забиты или были чистые?
Сам я занимался распайкой и прочисткой и считаю, что лучше механической чистки ничего нет, то есть химия не дает 100% гарантию чистоты трубок. А мне как раз нужна 100% гарантия что данный узел (радиатор) чист и уже не виновен в перегреве, если такой вновь появится. Да и человека жалко, что отвалил такие бабки неизвестно за что.
С уважением, Алексей.
10% раствор лимонной кислоты , лимонка из продуктового, дистилированная вода из м-на запчастей, крутим движок на холостых до 2-3 срабатываний вентилятора, промываем чистой водицей( теплой) , заливаем свежую охлаждаловку, в то что сольется с краников смотреть не рекомендуется
Скажите, чем промыть систему охлаждения от масла? у меня в тосол попало масло достаточно много. На крышке радиатора всё чёрное.
После чего меняем радиаторы печки и основной.
Фейри,сняв термостат,да,чуть не забыл,причину устранить надо и быть готовым поменять ВСЕ шланги,если начнут раздуваться от масла.
