Qzmich
Переходник на газовый баллон.
При изготовлении пропаново - воздушной горелки столкнулся с необходимостью подключения её к баллону "напрямую", без редуктора, т.к. он не обеспечивает необходимого давления. Если баллоны с вентилем не создают проблем, то о баллонах с клапаном этого не скажешь.
Пришлось срочно выходить из положения. Редуктору был проведён обряд обрезАния, из использованного баллона была вырезана "макушка" с конической резьбой.
Небольшая доработка заготовок.
Между половинами будущего переходника вставлен упор для открытия клапана (не сфотал, т.к. ждать 5час. зарядки аккумуляторов фотика не стал). На словах: прямоугольная стальная пластина толщиной 4 мм, 15х35, углы скруглены по ф35. В центре ввёрнута шпилька М5 с контргайками с двух сторон. Длина подгонялась по вылету штатного штыря для открытия клапана.
Для герметизации и соединения применил "Эпоксилин", 6 винтов М4 служат, скорее, для сжатия при склеивании. Но, ессно, после отверждения клея остаются на своих местах. Окончательно обработал узел, собрал недостающие детали.
Проверил герметичность "огоньком" (осторожным - читать "мыльной пеной"). Не трАвит. Из станков использовал только сверлильный и наждак
Изменено пользователем Qzmich
