SASHA_76
Подвижные, регулируемые виброопоры.
Предыстория такова.
Купил заточной 3Е642 станок 1.2 т. весом, и встала необходимость его перемещения по деревянному полу гаража.
Деревянный пол пока давайте обсуждать не будем.
Я по быстрому сделал из 3 резиновых колес (у заточного трехопорная конструкция) от какой то тележки катки, на их и катал по гаражу.
Но вот я его доделал и запустил. И возник вопрос с выставлением его по уровню, т.к. иначе стол самопроизвольно катился в сторону уклона.
Пришлось модифицировать имеющиеся опоры.
Дорезал резьбу М14 на них до упора.
Купил от Волги упорные подшипники от шкворней. Внутренний диаметр 20 мм.
Выточил из 36 кругляка стержни, с одной стороны что бы надевался подшипник, с другой стороны резьба М14, что бы накручивать на резьбу на колесах.
Сделал на конце шестигранник на 17, для возможности кручения ключом.
Попробовал поставил и как подозревал опора стояла не устойчиво.
Нарезал тогда на поверхности регулировочного стержня М20х1,5 и подобрал контрогайки.
Поставил все на станок.
Между подшипником и станком поставил шайбу, а так же между контргайкой и станком тоже шайба.
Регулировка уровня с точностью 0,09 мм/метр, заняла буквально 5 мин.
За шестигранник регулируешь, потом просто контрагаишь.
Возможность регулировки 40 мм примерно.
Конечно такой жесткости как на стандартных виброопорах нет, но зато есть возможность при необходимости передвигать, в основном для обслуживания (залезть за него).
Изменено пользователем SASHA_76
Хорошая мысль!
Только резина на таких колесах имеет свойство деформироваться от долгого стояние в одном положении. Тем более под нагрузкой.
Замечал, но считаю что это и в плюс, устойчивей стоит, после года стояния до этой переделки выправилась.
Почему бы не сделать вторые опоры, регулируемые по высоте, но уже без колес, как в атокранах? Колеса вывешивать, чтобы не деформировались, находясь в одном положении под нагрузкой.
Наверно можно, но во первых не догадался, а во вторых переделок будет поболее.
