floidzen 41 #1 Дата: 18 ноября, 2012 Зравствуйте! Дали починить зарядку к шуруповерту (сам шуруповерт не дали, но на нем написано 18 Вольт) - обломился провод, идущий от зарядки к шуруповерту. Провод заменил. Но вот что смущает. На зарядке написано, что выходное напряжение 18 Вольт, а я намерил 29 Вольт! Схема простейшая: трансформатор, после 4 диода (включены мостом) и сглаживающий конденсатор. Все Вопрос. Может так и нужно? Т.е. для зарядки как раз и нужно 29 Вольт? Просто китайцы не ту наклейку наклеили? Посмотрел осциллографом. На выходе трасформатора синусоида размахом в 60 вольт. Делаю вывод, что диодый мост работает нормально. Получается, что трансформатор накрылся? С уважением, Андрей 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex-Ki 6 #2 Дата: 18 ноября, 2012 Ничего не накрылось, замерь под нагрузкой, вообще нужен стабилизатор, а ещё лучше контроллер заряда. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
floidzen 41 #3 Дата: 18 ноября, 2012 Понял. Еще мысль. Сглаживающий конденсатор стоит на 35 Вольт. Вряд ли бы китайцы поставили такой на напряжение 18 Вольт, они бы воткнули что-нить на 25 Вольт из экономии. Изменений в схему вносить не хочу (делать стабилизацию), т.к. это надо все устройство переделывать, так как места в под него нету. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergeijob 1 552 #4 Дата: 18 ноября, 2012 (изменено) Скорее кто-то воткнул конденсатор. И напряжение стало U*1.41(корень из 2). А китайцы конденсатор вообще не ставили. Изменено 18 ноября, 2012 пользователем sergeijob 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
donvictorio 55 #5 Дата: 18 ноября, 2012 действующее значение напряжения в 1,41 раз меньше (около 20 вольт) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor vs 59 3 683 #6 Дата: 18 ноября, 2012 floidzen, не заморачиваетесь,всё исправно. На холостом ходу, без нагрузки, при такой схеме,. напряжением всегда выше 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
floidzen 41 #7 Дата: 18 ноября, 2012 Спасибо всем ответившим! Успокоили :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Djeksom 34 #8 Дата: 18 ноября, 2012 Еще не стоит забывать, что аккумуляторы шуруповертов построены по щелочной системе. А там напряжение заряда примерно в 1.5 раза выше холостого хода самого аккумулятора и токи бешеные. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tkachuk01 2 #9 Дата: 19 ноября, 2012 По всем законам физики там болжен быть резистор задающий ток зарядки аккумуляторов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Самострой 16 #10 Дата: 2 марта, 2013 А если соединить аккумулятор от шуруповёрта,на котором написано 12 вольт параллельно заряжаемому автомобильному то ни фига не заряжается.Практически 14 нужно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey67 109 #11 Дата: 2 марта, 2013 По всем законам физики там болжен быть резистор китайцы их не учат :crazy: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ww07 285 #12 Дата: 7 марта, 2013 По всем законам физики там болжен быть резистор В качестве резистора выступает внутреннее сопротивление дохленького трансформатора. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ДмитрийМ 158 #13 Дата: 8 марта, 2013 Для заряда аккумуляторов конденсатор вообще не нужен, аккумулятор в теории можно рассматривать как конденсатор с емкостями более фарады. И для химии аккумулятора пульсации не страшны. Отключение по заряду могут делать в аккумуляторе, особенно если он литиевой системы. Совсем без отключения давно не встречал, при забытом на зарядке аккуме смерть ему придёт обязательно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
