Lowboard Fun Research
простой вопрос по АКПП
Народ, а если тачку взять с АКПП, на ней можно будет ездить как с МКПП? вроде как там все скорости и автомат? АКПП конечно удобна местами, и хотелось бы пользовать её, но иногда полный контроль над авто мне тоже нравится. ПС механическую никогда не юзал вот и спрашиваю)
Есть разные варианты АКПП. Некоторые позволяют переключать передачи вручную. "Полного контроля" с АКПП никогда не будет, т. к. двигатель передает вращение трансмиссии через гидромуфту. Если выражаться простым языком, имеется некоторый момент задержки между нажатием на газ и началом движения. Современные АКПП конечно очень быстро откликаются на повышение оборотов двигателя, но это всё равно отличается от поведения автомобиля с механической коробкой передач.
Изменено пользователем SACROS
Зачем полный контроль нужен? Если бездорожье глубокое то есть шанс спалить автомат - только мкпп использовать. Неглубокое бездорожье - с автоматом можно ездить, врубив ей пониженную. Ну и там на обгонах если дури в движке мало - включаешь руками D3 и газ в пол :))
Если двигатель избыточно мощный, то можно несколько приблизиться по поведению АКПП к механике, но всё равно будут задержки в отклике.
На АКПП с мануальным режимом стоит "защита от дурака" которая не позволяет воткнуть слишком низкую передачу, или перекрутить движок. Т.е. АКПП с ручным режимом позволяет человеку делать то, что неплохо делает и сама, но не больше.
П.С Хочешь драйву - купи мотоциклу.
sancta, # включаешь руками D3 # это означает что коробка не будет включать передачи выше третьей, и не более того!!
ручное управление автоматом это баловство, в ручную приятно управлять только роботом и то если там 2 сцепления.
автоматов разных десятки типов . Плюс вариаторы и роботы .
О чём речь ?
И что значит ездить как с МКПП ?
автомат не хуже и не лучше . Он другой немного .
В целом , если разговор про внедорожник , то лучше автомат .
Изменено пользователем rencom
Внедорожники не интересуют. типа АКПП не знаю, так как не выбрал ещё конкретное авто. Вообще думаю о минивене. Может додж караван.
Про АКПП задаю такие глупые вапросы с того, что имеется мнение(возможно ошибочное) о разных глюках, например на асфальте с плохим сцеплением(слякоть, лёд) при проскальзывании колёс, автомат вапще как себя ведёт при этом?
Изменено пользователем lowboard
Гранд витара автомат ведет себя отлично, ЕСП и АБС делают свое дело!!!
Да я в курсе. У меня была машина 1л - три цилиндра. На ней только так обгонять и приходилось. 110 км в ч на 3-й скорости. Обалденные ощущения. Иначе ниедет :)
А вот за эти эффекты отвечают системы курсовой устойчивости - электроника а не автомат. И на современных машинах это самое главное преимущество имхо.
Милионы машин ездят с автоматом и никто не переживает. Значит все хорошо, не гоночную машину же ищем, а городскую?
Мои друзья, с большим стажем вождения все пересели на автоматы и назад уже не хотят:)
Но говорят - первая машина должна быть на ручке в любом случае.
Интересно, "современных" это с какого года примерно?) так как бу конечно же беру.
Гоночная ненужна) Городская, просёлочная, что то возить, перевозить и для путишествей всяких.
Почему конкретно ручка в любом случаи?
У меня современная :) 2003года Автомат 5 передач, EPS. Механику уже не хочется из-за пробок.
Откуда эти сказки??? А сцепление не "палится"?
Ну,типа с МКПП не имеется...Отвечу,как человек ,проездивший 10 лет на разных машинах с АКПП.Был Шевроле 75 года,переднеприводной Кадиллак,джип... АКПП-это супер! Никакого "полного контроля" при езде с МКПП нет и не может быть.Это Вы думаете,что знаете как и когда нужно переключаться-на самом деле Вашему авто лучше Вас известно это ! На гололеде и в глубоком снегу тронуться без пробуксовки на АКПП гораздо проще,в крупном городе ездить вообще без проблем :good: Рассказывают про повышенный расход топлива-такие-же сказки. Все зависит только от стиля езды :rolleyes: Берите с АКПП-не пожалеете,садится на "ручку" больше не захотите...
бред - АКПП достаточно надёжны и 4WD и всякие свои 200т.км отхаживают, контроль скоростей только на типтронике - разници с МКПП нет - кроме осутствие педальки сцепления, и рывков убивающих трансмисию(и часто путающих с ускорением).
А вот спалить АКПП можно только при включении скорости при большом газе на движке или раскачки на повышенных тонах - как правило горит 1 и задняя передача (один пакет) - остальные вечные практически, но и для этого есть положение селектора при небольшом заполнении гидромуфты и более плавном включении пакета.
ну у чайника и на механике сцепление горит быстро - намного быстрее чем АКПП, общаяя площадь сцепления многодискового пакета и его охлаждение в АКПП намного эфективнее чем на МКПП .
Изменено пользователем duhsa
Если нового ничего не придумали, то автоматов основных три типа: назовем его обычный автомат - позволяет ручкой селектора устанавливать ограничение верхней передачи (..3.2.1); типтроник или стептроник - есть функция переключения передач в ручном режиме (все равно контролируемая электроникой дабы автомобиль не стошнило от неумелых действий "Шумахера"); ну и вариатор - имеет такие же возможности как типтроник.
если упрощенно: то сравнивая два автомобиля с одинаковым объемом двигателя на ручке и автомат и стоит задача "запрыгнуть" на бордюр - то на автомате никогда этого не сделать так как на механике. Другими словами на автомате полного контроля над коробкой не может быть в принципе.
да ладно :shok: :shok: :shok: - в остальном правильно.
для гонщиков и мозги на АКПП другие ставят (на МКПП сцепление и его привод другой) - кстати так и на штатных моделях без адаптивного управления (тоесть АКПП приспосабливающегося под манеру вождения водителя) могут разные блоки управления стоять - и быть разные результаты.
даже гидромуфты есть с пстоянным гидротрасформатором и с жестким сцеплением-блокировкой ( как на МКПП) на определённых режимах - кстати на одних и тех же моделях АКПП (но одна циферка в каталоге разная - и на практике вождения всё пдругому).
ненадо воду мутить - АКПП не дурачки делают, хотя если рукам и ногам неспокойно при езде то только МКПП.
Ну что за чушь... Смешно читать...Если водить "с головой"-то на бордюр можно не "запрыгивать" а плавно заползать... Неужели для "полного контроля" Вам нужна просто дополнительная педаль для левой ноги??? По поводу возможности ручного переключения на АКПП-оно вообще не нужно. Реально за 3 года я не воспользовался им не разу (из всех моих авто оно было только на Ренж Ровере) :unknw:
lowboard, все равно, за 15 лет очень много приходилось "прыгать" с механики на автомат, с левого руля за правый. Все равно.
Единственное не все равно - задний передний привод. Задний мне нравится чуть больше. Хотя результат всегда один - доезжаю :rolleyes:
Изменено пользователем Demon54
У нас увы,9 месяцев в году-гололед и снег,поэтому привод или передний или полный. А насчет
Что Вы имеете в виду? Я тоже умею ездить и с той коробкой и с другой,и на праворуких ездил-но удобнее и комфортнее на левом руле с АКПП :good:
В современных машинах (уже наверно лет как 10) три режима работы фрикциона в гидротрансформаторе. Разблокирован, заблокирован и частичное проскальзывание. При сбросе газа машина тормозит двигателем в зависимости от текущего режима программы. И это позволяет экономить топливо. А если два раза резко нажать на педаль газа машина начинает ехать в режиме повышенных оборотов и очень здорово откликается на педаль, как механика.
Изменено пользователем akoul
То и имею ввиду. Все равно. Есть мелкие плюсы и минусы у каждого варианта.
Про условия работы Вам наверное многое неизвестно, да и "в математике не очень".
мой опыт:
1-я машина - Nissan March K11 (ДВС - 1 л., АКПП), нормально, объема двигателя и мощности маловато.
2-я машина - Toyota Probox 4 WD (ДВС -1,5 л, АКПП), уже гораздо лучше, на трассе - очень и очень неплохо, в городе - удобно, но не хватает дорожного просвета.
3-я машина - Toyota Hilux Surf (ДВС - 2,4 л, турбированный дизель, МКПП), нормально, двигатель приходится "крутить", объема и мощности на массу машины маловато, но в принципе нормально, зато просвета хватает.
ТС, попробуйте разные машины, почитайте отзывы по каждой модели (например на www.drom.ru), и для себя - выводы, надо АКПП или нет, по мне - "автомат" удобнее, но МКПП дешевле в обслуживании (в разы).
да уж - умом россию непонять у ней особенная стать - в россию можно только верить.
инженеры тойоты - лгуны и недотёпы,и ничего они про АКПП своего производства незнают, зато в россии за советом ходить ненадо - особено в математике, как горит сухое сцепление и методы его охлаждения - изучите, почему фередо такое на основе асбеста и тугоплавких смол, почему при рвачке даже маховики лопаются от температурных перепадов.
на сурфе 130 - раз мотор 2.4 - LT - ну у них и а\т есть пара видов.
Shadow x, да ручка это сопсна без проблем. как мышка у компа)
BuratinOFF, на бордюр запрыгивать не собиаюсь, так как сам активно против такой парковки)
Количество педалей должно равнятся количеству ног как на велике) Изменено пользователем lowboard
