oganes 3 #1 Дата: 17 ноября, 2012 Нужен токарный станок с минимальными габаритами так как ограничен пространством в гараже требования 1. Над станиной минимум 300мм лучше 320-350мм 2. продольная и поперечная подача автомат 3 длина станины от 600мм Думал взять 16к20 с короткой станиной но он очень широкий может подскажите что то более узкое? Подскажите ИЖ250 сколько над станиной? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий@ 2 140 #2 Дата: 17 ноября, 2012 (изменено) Берите 16к20, не пожалеете, в ИЖ250 всего 220 над станиной кажется пролазит Изменено 17 ноября, 2012 пользователем Юрий@ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
oganes 3 #3 Дата: 17 ноября, 2012 (изменено) он широкий надо стенку в гараже переносить а не хочется этого делать(хотя она не несущая) Изменено 17 ноября, 2012 пользователем oganes 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий@ 2 140 #4 Дата: 17 ноября, 2012 страница из паспорта 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мишаня75 44 #5 Дата: 17 ноября, 2012 Может 1м61п посмотрите?Этот иж для Вас не подойдёт,он для точной и скоростной работы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
oganes 3 #6 Дата: 17 ноября, 2012 да маленький. Может бывает что то больше но меньше 16к20 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мишаня75 44 #7 Дата: 17 ноября, 2012 Иж 250,который без буквенных индексов посмотрите 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
oganes 3 #8 Дата: 17 ноября, 2012 ширина 16к20 1190 1м61п ширина 1095 это меня не спасает мне бы что то в районе 800мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мишаня75 44 #9 Дата: 17 ноября, 2012 Ещё есть 1б61,в опознайке тема есть,там можно посмотреть и выбрать на вкус 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAD-VAR 719 #10 Дата: 17 ноября, 2012 1А616 или что-то из похожих моделей. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
oganes 3 #11 Дата: 17 ноября, 2012 1А616 не вариант он шире чем 16к20 Габаритные размеры 1А616, мм 2225 x 1275 x 1220 1б61 отзывы о этом станке плохие по крайней мере те что пока нашел 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий@ 2 140 #12 Дата: 17 ноября, 2012 (изменено) 1е61м? Работал на таком станке, мне нравится. Насчёт РМЦ там кажется несколько вариантов бывает. Помоему шириной что-то меньше 1е61м сложно найти, и то там из-за поддона и ручки переключения скоростей ширина такая, а так ПБ узенькая, шкив прямо на шпиндель надет, ремни внутрь ПБ заходят, промежуточных валов нет, только редуктор внизу в тумбе. Ещё резцедержка там уникальная, фиксируется в 8-ми! положениях Изменено 17 ноября, 2012 пользователем Юрий@ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vitaliy5 33 #13 Дата: 17 ноября, 2012 . Может бывает что то больше но меньше 16к20 ЛТ-10, ИТ-1М 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
oganes 3 #15 Дата: 17 ноября, 2012 ЛТ-10 2160_975_1410 как вариант интересней только почитаю про него как он по отзывам и можно ли найти в хорошем состоянии за нормальные деньги а станок 16Б16 2270х1110х1505 по ширине примерно как и 16к20 Может можно как то по ширине уменьшить 16к20 (обрезав корыто или нельзя понимаю что варварство но стену ломать тоже не красиво ) Спасибо Всем Огромное за помощь! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий@ 2 140 #16 Дата: 17 ноября, 2012 (изменено) Может можно как то по ширине уменьшить 16к20 (обрезав корыто или нельзя понимаю что варварство но стену ломать тоже не красиво ) В 16к20 нечего урезать, там корыто это по сути станина. Возьмите лучше 1к62, как по мне то при одинаковых ТТХ и сам станок удобнее, поддон штампованый лист(мм3-4), там проще с такими манипуляциями, электрошкаф переместите куда вам надо, с рукоятками перемещения пошаманить и должен влезть. В 1к62 литье станины более грамотное, ничего не мешается, удобный доступ ко всему Изменено 17 ноября, 2012 пользователем Юрий@ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Викторович 1 745 #17 Дата: 17 ноября, 2012 16Б16 можно по ширине сильно урезать. Снимается маслобак с насосом и переносится на торец станка. Электрошкаф переносите куда угодно - только провода удлиннить. АКС в сад, частотник в электрошкаф. Итого в остатке только сама станина. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий@ 2 140 #18 Дата: 17 ноября, 2012 (изменено) В 16к20 вам надо будет дофига чего урезать, экран на суппорте, заднюю стенку, вообще если у вас там всего 800мм места, где вы стоять будете? Не сверху же на станке? Изменено 17 ноября, 2012 пользователем Юрий@ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
oganes 3 #19 Дата: 17 ноября, 2012 у меня ширина от стены до стены 1600мм так что можно поставить 16к20 но 400мм до стены маловато будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий@ 2 140 #20 Дата: 17 ноября, 2012 Ну тогда 1е61м возьмите, с РМЦ 710мм, 1,5 тонны весит, и двигатель гуманной мощности для гаража, вы же не собираетесь по 15мм за проход снимать с Ф200? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мишаня75 44 #21 Дата: 17 ноября, 2012 Ну тогда 1е61м возьмите, с РМЦ 710мм, 1,5 тонны весит, и двигатель гуманной мощности для гаража, вы же не собираетесь по 15мм за проход снимать с Ф200? Согласен с предыдущим оратором :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Викторович 1 745 #22 Дата: 17 ноября, 2012 (изменено) Имхо - тогда сдвигать станок вплотную к стене, а стружку к себе выгребать. Изменено 17 ноября, 2012 пользователем Сергей Викторович 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий@ 2 140 #23 Дата: 17 ноября, 2012 (изменено) а стружку к себу выгребать. Тогда 16к20 стоит исключить. Там стружку выгрести на себя ну нереально сложно! Просвет между "корытом-станиной" и суппортом там всего 100-150мм!. Там реально только сзади убирать. И то вам необходимо хотя бы какое-то расстояние между станком и стеной, чтобы там проходить, корыто с весьма крутыми стенками, градусов под 30, просто сбоку веником не легко вымести будет Изменено 17 ноября, 2012 пользователем Юрий@ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kinav12 13 #24 Дата: 17 ноября, 2012 как говорили раньше поляк TUM-35D (конусная линейка патрон на 160) , румын SNB-400 или SNA-400 (конусная линейка, съёмный кусок станины для обработки деталей до 400мм, патрон 250мм , калёные направляющие аналог 1к62 но уже) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Agrompapas 2 140 #25 Дата: 17 ноября, 2012 oganes, Вашему тз соответствуют параметры китайца BL320 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
