  • 0
vitobor
оценить работу
Вопрос
прошу оценить изготовление такого колечка-переходника
токарно-фрезерная обработка , допуски +- 0.1 мм
или если её изготавливать штамповкой дешевше будет ??
20 ответов на этот вопрос
  • 0
Цена зависит от партии. И материал озвучьте.
  • 0
Одну штуку дороже, миллион - дешевле.
  • 0
Имхо штамповка отпадает, разные толщины
  • 0
в месяц 100 шт.
с токаркой нет проблем вот после токарки как выглядит
да пришлось зачищать напильником -при фрезеровке гнет выступ так как толщина там всего 0.5 мм -- это то ж проблема :cray: --сильно не зажать в тиски деформирует изделие
сталь 30 - 40
  • 0
Так делайте наоборот, сначала пазы на фрезере, а потом токарная обработка.
  • 0
а кондуктор сделать, коль партия?
  • 0
эх вопрос делитанта , а кондуктор ( или оправка ) как примерно должен выглядеть
можно от руки черкануть --думаю пойму :rolleyes:
  • 0
Виктор, по наружным размерам детали токаришь (чтоб деталь туда ложилась), потом разрезаешь фрезой не дорезая пару миллиметров, можно еще сверловку в этом месте заранее сделать. Потом все это тисками зажимаешь :)
  • 0
Лучше внутри и снаружи вставки сделать, через них и зажать, бутербродом. Они дополнительно поддержат ближе к зоне реза тонкую стенку. Если будет отрывать толстое - зажать за него теми же проставками, а тонкая чтобы почти поджата была, не гуляла чтоб.
  • 0
80-100р за шт норм
Ну это смотря где - здесь наверное скажут даже мало,а у себя в городе я бы послал...
  • 0
А еще лучше сделать под это дело приспособление для многоместной фрезеровки, раз партия и надолго. Тот же бутерброд, только на направляющих двух шпильках, чтобы пазы были всё время в одном положении. Придется только озадачиться вытачиванием вставок.
  • 0
Payalnik, а я бы с полным обхватом нижнюю делал на всю высоту, и с проточкой под ход фрезы...
676, имеет смысл. прям на том же фрезере и сделать, прям под ход стола.
Изменено пользователем n-a-v
  • 0
смешно и грустно было когда мне заказали деталь фланец диаметром 200 и там кругом посадки и допуска в 0.04 и отношениями биения плоскостей в 0.02 и цену за это дело назвали в 80р
  • 0
эти колечки можно было бы на чпу лупануть, тогда и цена была бы по-меньше...
  • 0
ЦПУ-Токарник с приводным револьвером и Y-аксой, но дешевле врядли будет ...
  • 0
спасибки общую мысль понял -- кондуктором озадачусь
запрашу по минимуму :wink: 70-80р , но с одним условием
у меня кругляк 40 мм - у них 1к62 ( эту деталь точно не сделают) пусть в гоняют в круг 34мм и режут на диски -- а то мой МН-80 умрет под стружкой :)
  • 0
Я бы делал 100р. за шт, если 100 шт в мес.
