Genesiskr
Механическая характеристика системы Г-Д
Здравствуйте, форумчане! Возник вопрос теоретически-практического характера, над которым я уже сломал себе всю голову. Есть один стенд для исследования механических характеристик Генератор-Двигателя(схема прилагается). Двигатель Г-Д валом соединён с нагрузочным ДПТ, который может быть включён как согласно так и встречно(для получения двигательных и генераторных характеристик). Все двигателя довольно маломощные(2-3кВт). Питается стенд от умформера на 50кВт, поэтому питание довольно стабильное. И вот в полученных характеристиках начинается вся загвоздка. Дело в том, что по теории характеристики в генераторном квадранте должны продолжаться из двигательных(проходить по штрихованной линии), но они проходят чуть выше(примерно на 50-100об/минуту) и с немного большим наклоном(красная линия).Ток в обмотке возбуждения генератора не меняется. Не могли бы вы подсказать из-за чего это происходит? Может это и очевидно, но в силу моей неопытности я не могу понять причины. Заранее спасибо!
Через конструктивный коэффициент двигателя, магнитный поток и ток.
M=kФI
kФ=30*Uхх/(Пи*nхх), Uxx и nхх - измерены для холостого хода( ток якорной цепи равен нулю).
А частоту вращения чем измеряете?
А при каком количестве оборотов вообще проводится эксперимент, точнее, какова частота вращения в этой самой точке перегиба характеристик. Честно говоря, похоже на какую-то ошибку измерения.
Частота вращения зависит от напряжения генератора. Такие характеристики получаются независимо от напряжения(измеряли при 5 разных напряжениях) и соответственно от частоты вращения. Конечно полностью отвергать наличие ошибки я не могу, но измерения проводили не раз и всё делали максимально точно. Может какой-то прибор подводит...
В цепи L(M3) амперметра нет, нельзя быть уверенным что Ф=const
Питание возбуждения и нагрузка генератора выполнено от общего транса и выпрямителя.
Странно что ступенька, какая величина ступеньки в вольтах?
Изменено пользователем Igor_IVS
Да просто не может быть никакого разбега между режимом генератора и двигателя потому, что быть не может. Нужно ковырять железо, дополнительно проверить стабильность питающих напряжений. Дистанционно же, боюсь, разобраться в этом хоть и было бы интересно, но в ряд ли возможно :)
Изменено пользователем Jim
Примерно 10-15 Вольт
хммм.......
то есть вы меняете нагрузку (переходя от режима Д к Г), обороты растут, напряжение растет а ток нулевой? :wacko:
а щетки на G1 в порядке?
В цепи явно что то есть нелинейное
Вот этого не знаю... Смогу выяснить только в понедельник.
Возможно причина в компенсации и в компенсационных обмотках, при двигательном режиме ток в них течет в одну сторону, а в генераторном в другую и реакция якоря изменяется при этом. В двигательном режиме они усиливают возбуждение, а в генераторном ослабляют вот и разница в напряжении.
Ваша лабораторная из двух частей, но ведь обе характеристики вы начинаете снимать одинаково. Т.е при нулевом моменте(хх), якорная цепь м3 разомкнута. Обе характеристики получатся из одной точки, никакой ступеньки быть не должно. Вы допускаете какую то ошибку.
Изменено пользователем Вал
а ещё все всегда забывают про "человеческий фактор" и космические лучи :) которыми можно объяснить любые не стыковки :good:
