BigBlock
В бензиновом двигателе солярка, что делать?
Купил друган генератор бензиновый на 6 кВт с эл.стартером. Попросил меня грамотно запустить в эксплуатацию.
Ну, заправил 92й бензин, залил масло. Залил электролитом аккумулятор, подсоединил. Завёл гену, обкатал. Т.к. генератор достаточно громоздкий, сам несколько раз вывозил ему на стройку на своём прицепе, следил за работой - всё было пучком. Далее вставлены были двери, окна, генератор остался там. Два дня поработал и встал. Начали разбираться, оказалось, что наёмный сантехник залил туда соляру. А зделал он это для того, чтобы своё отставание по работе на гену свалить...
Теперь собственно вопрос. Достаточно ли будет слить с бака солярку, очистить от копоти свечу, промыть воздушный фильтр и заменить масло?
Отдать его сантехнику ,и мягко спросить с него новый в упаковке :) .
Думается что заменой свечи далеко не закончится..
Добрый клептоман,
В теории это красиво получается.
А в реальности - заголовок в газете "Сантехник убил работодателя за то что он вымогал с него деньги".
BigBlock, автомобилям этого хватает, а уж генератору и подавно хватит.
ЗЫ Не автомастер, но продолжительное время работал на АЗС, много чего узнал.
Изменено пользователем Demon54
Достаточно.
ЗОЛУШОК,
Уже и газета есть про этот случай?
В практике получается: Поломал-купил новое извинился .
Он же не стуканул(двигатель генератора), просто заглох и не стал работать?
Наверное всё исправимо.
Сантехнику полный ицык с гвоздями и с вычетом ремонта генератора из зарплаты.
Кин-Дза-Дза!
Изменено пользователем Koff
А что он солярку и в масло залил ? Если нет ,то навряд-ли что-то с ним стало. Да и гена скорее всего на солярке не работал , хлебанул её и заглох,если он только бензин не бодяжил один к трём , тогда может и поработал,но всё равно навряд-ли что-то с ним стало.
Вот если-бы он в дизельный генератор залил бензина.......я думаю тогда точно поплошело-бы гене...
А так .. помню на мотоцикле ездили на солярке :) , да и на заправках бывали случаи что в Жигули солярку заливали.
Имхо соляра в бензиновом двигателе- не смертельно. Хуже- бензин в дизеле.
Слить солярку с бака и поплавковой камеры карбюратора, выкрутить и просушить свечу,провернуть несколько раз коленвал,чтобы продуть цилиндр, залить бензин и вперед.
БМВ 740 тоже солярку залили( там 8 цилиндров и инжектора) работает , а тут бензогенератор.
Бензин в дизеле это штатный режим практически.
При морозах для многих дизелей рекомендуют в бак долить бензина в определенной пропорции.
да нифига с ним ничего не будет. Нагрузить гену полной нагрузкой разрешенной и дать ему поработать с час-полтора, чтоб сажу из колец выкинул...Карб там, а не инжектор...переварит...Ну масло поменять, свечу...из бака слейте остатки, с карба слейте, заправляйте и заводите..
Благодарю за ответы. Завтра научу друга, что ему делать...
Изменено пользователем BigBlock
И сантехника не забудьте, отблагодарить.
Главное без вазилинотекса. Только прямо и грубо. Такие понимают только прямое объяснение, что будет если не вести себя как нормальный человек. Если сантехника можно наказать рублем, наказывайте. Безжалостно. Такие понимают только так.
Джамшута, бижельде кильде!
Шайтана ма!
Так, наверное поймёт.
На сколько я знаю. Этот чувак был накрыт таким махровым матовым одеялом и выгнан, но без рукопрекладства (друг у меня воспитанный и культурный человек). Просто в строительных кругах у него теперь така-ая репутация, сам себя об стену убъёт...
Шайтана ма!
Вся проблема в том, что он местный. Джамшуты у нас очень даже адекватные люди, некоторые даже с профильным образованием....
Не именно про это,но похожих случаев полно.
То что получается - везет однако...
Если не было договора о предоставляемых услугах, то только кулаками сможете объяснить, ну а это уже уголовщина и не наш метод.
Решать Вам.
С уважением.
Как-бы помягче, он голодранец.
Вы собственно о чём ?
О том ,что не всегда получается с виновника сдереть компенсацию.
Один такой мне как то заявил - Можеш меня убить ,но денег не получиш.
Да уж. Но и не такое видели.
Однажды бензином заправили самолет. Батальон обеспечения поехал на очередной 500км марш (солдата нельзя было посадить за руль без этого). В составе колонны батальона был (на всякий случай) и топливозаправщик с бензином Естественно после окончания все "быстренько приняли на грудь", а на утро случились полеты. И ТЗ так и поехал с бензином на аэродром. К счастью в баках истребителя остался керосин, который тяжелее бензина. Он на нем взлетел. А потом на КП пришел солдатик (водитель ТЗ) и во всем сознался. Самолет к счастью успели вернуть на оставшемся топливе. Солдат/водитель естественно поехал в отпуск (большим поощрить его не было возможности).
А по теме: слить- промыть- запустить, а уж потом делать выводы.
С уважением Алекс-Норд
вызвать фершала чтобы он этому типу клизму с соляркой поставил.
для понимания и осознания что и куда заливать. и что будет если залить не то
За период работы с ремонтом дизелей автопогрузчиков сталкивался с многими случаями, когда перепутывали:
-солярку с керосином, бензином, серной кислотой, водой
-масло с соляной кислотой, олифой.
Это все заправка из неподписанных емкостей. Кто помнит, что по ТБ нельзя держать на рабочем месте бутылку без надписи на ней. Иначе кто-нибудь (и было такое) приняв кислоту за воду выпьет.
А бензодвижком от солярки ничего криминального не произойдет и по-моему это не саботаж, а раздолбайство:)
