FLAER
Какое покрытие (гальваника) может дать черный цвет на алюминии?
Уважаемые форумчане, знаю, что черный цвет на алюминии можно получить твердым анодированием, но только (могу ошибаться) на АК6 или АК9. Внимание вопрос: каким еще покрытием можно добиться черного цвета?
З.Ы.: Воронение применимо к алюминию?
Если не прикасаться, то самый радикальный чёрный - это закопчёный.
Покрыть медью с помощью гальваники, потом обработать серной печенью, кажется именно так на меди черный цвет получается.
самое простое - чёрный никель
Неправильно. Нужно не твердое анодирование, а сернокислое. Потом пару минут кипятить в черном органическом красителе (100 г/л).
Можно без электрохимии. Кипятить минут пять-десять в водном растворе молибденовокислого аммония (15-20 г/л), но качество получается хуже чем при сернокислом, иногда не получается вовсе и нужно деталь предварительно песочить, или активировать в растворе едкого натра. В любом случае, получить радикально черный цвет на алюминии и его сплавах не так-то просто.
Глубокий черный цвет на алюминии добиться не просто. А способы нанесения покрытий озвучили выше.
В бытность увлечения компьютерной техникой занимался покрытием радиаторов из алюминия. Использовал метод электрохимического оксидирования или анодирования. В домашних условиях сделать это не стоит, поскольку для этого потребуется сернокислотный электролит, в качестве которого применяют 15…20-процентный раствор серной кислоты. Концентрация серной кислоты в растворе составляет 180…200 г/л. Анодирование ведут постоянным током. Температура электролита должна поддерживаться в пределах 15…23°C. Процесс ведется при анодной плотности тока 1,5 – 2 а/дм2 для алюминия (напряжение 12…13 В) и 0,8…1,2 а/дм2 для дюралюминия (напряжение 13…28 В). Продолжительность оксидирования составляет 40…50 минут.
Подробно о технологии анодирования и окрашивания алюминия можно прочитать в книге
Вайнер Я.В., Дасоян М.А. Технология электрохимических покрытий. – Ленинград, «Машинострое­ние», 1972 г.
«Инста-Блэк А-380» от Сонис реально работает. Предварительное обезжиривание, травление и осветление необходимо. Правда продают они это канистрами и цена была не маленькая.
Из Гальванотехника(87)Ажогин Ф.Ф.и др.post-127946-031612400_1457004514_thumb.png Пробовал №7, работает, только алюминий надо сначала протравить щёлочью.
