Nikart06
Помогите подружить DSL-2650U/NRU/C c USB модемом Huawei E150!
Во общем такая постигла меня проблема прикупил себе ADSL2+ маршрутизатор ADSL2+ маршрутизатор D-Link DSL-2650U, NRU, C (Annex A, M, 4x10, 100Base-TX, 1xRJ11, 802.11b, g, n draft (до 65Mbit, s), 1xUSB (3G) QoS). Ибо устал и ноут и разём каждый раз тыкать usb модем Huawei E150...а он его гад ну ни в какую не хочет даже видеть..
думал надо прошивку обновить ...и это сделал, а ему по барабану не видет и всё тут..Всё остальное работает и модем мигает и соединяется с сетью .Может есть у кого опыт борьбы с этим зверем.
Два компа в инет?
В чём вопрос соответственно?
Подробнее проблемму описать возможно?
Изменено пользователем Koff
Для чего модем adsl и мршрутизатор прикупили?
Как ранее в сеть выходили?
Этот модем с WI FI, хотел usb МТС модем подключить маршутизатору и чтобы он раздавал нет по wifi .
Если сможете дрова от модема установить в маршрутизатор тоды заработает :) .
Раньше тупо вставлял usb в ноут устанавливал соединение и заходил, но это не удобно модем торчит в боку, уже не раз чуть не ломал его. А тут появились эти звери ADSL2+ маршрутизатор с USB (3G) .да и дочьке прикупил тоже ноут вот и хотел подцепить обоих через WIFI.
ADSL2+
А каким боком тут ADSL?
Нужно было купить роутер с поддержкой 3G. Их тьма.
D-Link не лучший выбор. Zyxel (Keenetic 3G) оптимален.
На сайте производителя говориться что поддерживает usb модем Huawei E150 может прошить сам модем ну типа разлочить?
ADSL2+ нужен на будущее если подключу, пока свободных проводов нету.
Я как-то хотел себе подобное сварганить.Думаю что должно быть так - в один компутер втыкается модем а сам компутер настраивается на раздачу.Маршрутизатор обычно может дальше раздавать при приеме по Вай фаю.Получается,что один из компьютеров должен быть включен.Как то так.
Изменено пользователем ЗОЛУШОК
ЗОЛУШОК,
я так раньше тоже думал делать, но неудобство постоянной работы компа на раздаче снижало мой интузиазм. А тут такая идея в связке маршрутизатора и usb модемаи раздаче сразу,но походу не все модемы подерживает прошивка :cray:
Nikart06,
Не знаю как в Вашем маршрутизаторе,а в моем раздача была возможна только из АДСЛ или Вай фая.
Там нужна какая-то определенная для работы с модемом. Или же можно поставить на роутер альтернативную прошивку, например OpenWRT.
ЗОЛУШОК,
Да у меня всё бы было нормально с раздачей если бы модем он увидел :)
Jack Vo
Ачто туда можно засунуть другую прошивку? А с гарантии я не сличу?
Вот с гарантии он вроде как слетает, но альтернативные прошивки дают кучу плюсов так как это linux запущенный на роутере.
Жалко я его только сегодня купил...может проще сдать назад..а что брать тогда другое..?
Nikart06, ...Возьмите любой смарт с WiFi(Nokia 5800, N97, N86...и т.д) Ставите на него прогу JoikuSpot и вот Вам полноценный вайфай роутер...У меня в данный момент таким образом обвязана домашняя сеть.
Изменено пользователем vit1974
vit1974,
Спасибо.Я и этот вариант рассматривал , но у них WIFI слобават да и не бюджетненько это :cray:
150р в месяц на МТС не бюджетно? И как это слабоват? На прямой видимости 50м мало? Или вы хотите соседям инет раздавать?
И ешё, Вы мостовое соединение не пробовали делать?
У меня частный сектор мастерская от дома метров 40 до плюс стены плохо бить будет..
А не бюджетно смарт нормальный за 1300рублей найти...
Это как раз и не такая проблема :) чуть бы пораньше я бы вам предложил, но все по продавал.
Я так думаю если Ваш роутер не видит 3G модем в то время как поддержка этого модема заявлена производителем,
есть смысл повзрывать мозг поддержке ДЛинка для начала, ибо не просто же так они это написали.
