Mbira
Как получают фасонные резцы ?
Подскажите пожалуйста как получают фасонные резцы ? Или литературу на почитать.
Требуется изготавливать колесные пары для моделей ж.д. техники. Посоветовали делать это фасонными резцами. Нужно получить профиль катания колеса. Рисунок дается в масштабе 1:1. Мне же надобно в М 1:64
Изменено пользователем Mbira
С помощью профильной шлифовки.
Наверное в ручную :shok:
Профильной заточкой. Искать по профильной заточке резцов и про профильное шлифование.
Режущий инструмент
Изменено пользователем n-a-v
Можно сделать шаблон и заточить под него резец, вручную на наждаке.
Есть профильношлифовальные станки. На экран крепится чертёж на кальке и по нему шлифуется контур.
Гг... размеры посчитайте.
Без профилешлифовального с микроскопом тут ловить нечего.
Можно не заморачиваться конструированием и изготовлением одного резца и разбить профиль на элементы. На 3, например. И резать его последовательно 3мя резцами. Само резание усложнится, но в целом процесс может быть быстрее и проще.
И при этом можно обойтись и без оптикопрофилешлифовального станка.
Изменено пользователем mehanik1102
Фасонные калибры в прокатных валках бывают и больше, и сложнее(черновые, промежуточные клети для прокатки швеллера, полосы рельсовых скреплений), самому приходилось затачивать фасонные резцы до 150мм шириной под шаблон на просвет. Долго, нужен хороший мощный наждак(круги от Ф500), но вполне реально. Если очень постараться то можно до 0,05-0,08 зазора между шаблоном подогнать, а какие допуски на профиль катания колеса? На чертеже не указано, но вряд-ли очень жесткие
Изменено пользователем Юрий@
Большое по шаблону много проще заточить.
mehanik1102, что-то мне подсказывает, что ТСу будет проще маленький пантограф собрать и по шаблону резать...
Ему этих колесиков горку надо, как я понял.
Юрий@, размеры 1:64 от чертежа :patsak: (вся реборда у колеса 0,516мм шириной, а ему еще радиусы туда уложить надо :wacko: )
Это что за модель колеса такая? Настоящее колесо много меньше размером....И какой станок потянет врезание фасонными резцами такой ширины, даже если на 4 части разбить(по 125мм)? ДИП-500? И то тяжко очень будет
маленький пантограф
Наверное - выход хороший. Только пантограф сначала сделать надо, с приличной жесткостью и технологию отработать. А тут не все так просто может оказаться.
уменьшенная копия. нолик с запятой не пропустил при прочтении? :)
От это точно.
ИМХО такое с люминия прессом делать надо.
о шаьлоне : вытачиваем шабу с вутренним Ф как радиус реэца -разрезаем прмерно на 2 половины -- дюбой полумесяц и есть шаблон для заточки резца----на просвет. а вас че- ф 60----R-30мм ?
:rofl: Во я протупил... Я прочитал 0,516м, т.е метра, поэтому и офигел! :)
А из чего их точить будете? Может их наштамповать/вылить можно?
Всё намного проще.
Берем и точим "обратное" колесо. Вырезаем сектор в 90 градусов и получаем вечный резец, с банальной заточкой. Даже картинка есть http://uniproject.at.ua/load/1-1-0-6
Всё намного проще.
Профиль( точим "обратное" колесо).надо корректировать все равно ,не все так просто
Изменено пользователем дюйм
без профилешлифовального с мелкоскопом все равно не сделать.
Тупо ставим шаблон на ЗБ. Можно 1:1. Или в большем маштабе, тогда пантограф надо тупить. Резец 35 градусов вполне хватит. Можно пластину, можно заточить резьбовой.
Посмотрите еще книгу http://www.chipmaker.ru/topic/17330/page__view__findpost__p__740413
Расчеты и конструкции специального металлорежущего инструмента
Автор: Фрайфельд И.А.
Издательство: Машгиз
Год: 1959
Саян прав!!! Я на токарные автоматы с десяток подобных резцов делал.Технология такова: берем заготовку У8 или Р6, Р18 или подобное из быстрореза, точим на токарном чпу профиль и посадку( те зубчики можно не делать, а придумать свой стопор) далее вырезаем сектор 900град. на фрезере, сверлим стопорные отв, далее термообработка и заточка на обычном заточном(затыловка) и ставим на оправку. А да начать надо из поиска оправки а потом под нее делаем резец. Ищите в токарно-револьверных станках 1И125П, 1И140П, 1В116 и подобные.
Есть второй способ это из обычного резца твердосплавного или рапида на электроэрозионке выжигам профиль и вручную (а профиль у вас не сложный) делаем затыловку резца. Но этот метод я не пробывал, только слышал. Я думаю там будут вопросы с отпуском при выжегании ну и я не знаю как твердосплав выжигается.
Шаблон профиля закрепить на крестовой стол с креплением стола к станине. Конусную часть резать на уменьшение диаметра, продольная подача самоход, поперечная пожимом к шаблону. Подводим резец в нулевую точку, крестовым столом подводим копир в нулевую точку шаблона. Резец, лучше Р18, кованный, резьбовой крепить в кассетном резцедержателе, переодическая заточка резца только по передней поверхности, задняя поверхность предварительно заточена. Выверка высоты резца по отношению к центру заготовки, по индикатору. Радиус вершины резца справочный. Это касается чистовых проходов. Черновые можно разбить на участки с базой от нулевых точек диаметра и торца. Резать сразу всем профилем резца, не советую.
