Lujin
Меняю подшипник ступицы. Можно греть?
Подобрал в магазине ступичный подшипник для иномарки. Внутренний размер оказался на 1мм меньше посадочного места. Я вал проточил, но оставил чуть больше чем нужно и подшипник сел слишком плотно и туго крутился. Снял подшипник. На оси осталась половина внутренней линзы (подшипник двухрядный). Думаю, стоит ли греть линзу на валу, чтобы снять ее или спилить болгаркой и идти за новым подшипником? Посадочное место каленое. Да и линза наверное тоже ослабнет?
Спилить болгарином осторожно.
Подшипник не мог сесть слишком туго, скорей бы лопнуло кольцпо внутренее, или подшипник не сел бы. Новые все туго крутятся.
Изменено пользователем s_even
что, к иномаркам кончились подшипники?
дядя Сэм, Это привет следующему мастеру :)
.Вал не каленый,подшипник должен заходить с очень маленьким натягом или в 0.Снимать обойму лучше,приварив пару загогулин полуавтоматом(просто валики шва)Обойма быстро греется,и зацепиться легче подручными отвертками.
А теперь надо искать не родной а на1мм меньше, закон подлости - не найдёте.
Можно попробовать так - ступицу в токарный, побольше литола намазать вокруг подшипника, включить максимальные обороты и прижать дубовой деревяшкой кольцо навыход. Кольцо разогреется раньше ступицы. В ступицу можно мокрую тряпку затолкать.
дядя Сэм, если заказывать, то ступицу в сборе привезут (дорого и долго). И таких размеров подшипников нигде нет, либо наружный, либо внутренний размеры не совпадают.
а ежели колесо отвалиться?
Есличо, то вал более напряжен
Изменено пользователем дядя Сэм
Пилите и идите за новым. А под посадку подшипника, лучше ещё чуток снимите...
ТС не сказал, что вал от авто, подшипник-да, а вал нет. Я тоже повелся на иномарку :)
Я же точил, видел, что место под подшипник каленое, потому и говорю.
Говорят. есть в учебниках таблица размеров для запрессовки. Кто подскажет сколько по грамотному на диаметре 40мм оставлять припуска?
При всем моем уважении не соглашусь, крутиться должно легко. :hi:
колесо отвалиться
и очень скоро
припуск или допуск? Елы-палы там ведь и геометрия имеет значение в месте сопряжения посадочной с упорной поверхностью. Надеюсь концентратор не сделали?
Две три сотки- заглаза.
Понятие туго- весьма относительное.
Что касается снятия обоймы оставшейся на оси, попробуйте постучать зубильцем в торец подшипника и ступицы, как правило по тихоньку идёт, затем используйте инструмент потолще, до того момента, пока не зайдут губки съёмника. Ничего страшного в повторной сборке этого же подшипника не вижу- главное "земли" не натрести.
Что такое концентратор? (Я со станком с лета только балуюсь, ботаник).
П.С.
Зубильцем - без вариантов... Пойду завтра новый покупать.
Изменено пользователем Lujin
Прямой острый угол,без радиуса.Радиус должен быть полированным.
То место которое переходит во фланец должно иметь радиус, если там угол в 90 градусов- это и будет- местом концентрации нагрузки, которая приведёт к поломке.
Есть такое дело. А куда без него после проточки? (1мм на радиус) Изменено пользователем Lujin
Поздравляю- вы "попали" на ступицу...
Lujin, вы бы фото просле съема подшипника выложили, а то счас застращают...
До проточки он там был(галтель называется.)Теперь это как надрез на стекле.
Да ну ладно, будет ездить. Завтра еще посмотрю что к чему. Спасибо за ликбез!
Дружище, шутки шутками, но не в этом случае, не думаешь о себе- задумайся о последствиях...
Любим мы искать приключения на свою задницу, это что подумалось сразу,пардон.
На какую иномарку указать,что сложно? Чтобы другие не наступали на те же грабли.
Ну коль так,то хотя бы указали номер подобранного подшипника и от какой марки,модели. Или тоже не известно? Если известно от какой модели подобранный подшипник, то лучше всего узнать и наружный диаметр ступицы из мануала,других источников или спросить здесь на форуме, а не выдумывать натяг под посадку самому ИМХО.
