maris_grosbergs
Магнитный пускатель размыкается с задержкой
Поставил пару недель назад новый (вернее не пользованый - 199* г.в.) магнитный пускатель ПМЕ (4 А, кажется) на транспортер древесных отходов (двигатель 0,75 кВт). Работал примерно неделю (8 час в день) нормально, а теперь начал плохо выключатся - иногда с задержкой до несколько секунд. Контактор по внешнему виду вот такой
palaidejs.pngПроверил кнопку "стоп" - размыкается все нормально. Подозрение, что магнитится сердечник катушки контактора. Помню, было такое дело когда то с 25А пускателем компрессора, тогда просто поменял на другой и все. Но теперь этот совсем новый, не хочется выбрасывать. Может это как то лечится?
Гость Leon10
А катушка случайно не постоянным током у Вас запитана?
Не магнитится а прилипает, из за того, что смазка подсохла, которой был смазан сердечник.
Разобрать, сердечник хорошо почистить и больше не чем не мазать.
Изменено пользователем Sserge
Лечится. Вскрой и промой от застывшей смазки половинки железного сердечника. Старые пускатели залипают в основном из за этого. Смазка в липкий клей превращается. И проверь направляющие. Там тоже бывает смазка загустевшая.
Нет, катушка на 220. Там схема подключения самая простая, только с дублирующей кнопкой "стоп" Изменено пользователем maris_grosbergs
Промыть и защитить от попадания древесной пыли.
Перед установкой уже вскрыл и почистил. Не мыл, но ветошю вытирал - на сердечнике смазки не видно было - может микроскопический слой?. Напрвляющие не смотрел. Но когда с отключеным током пробовал нажать на него - чувствуется, как бы слипает половинки. Завтра попробую помыть растворителем
Заодно проверить жесткость и чистоту возвратных пружин.
Не не! Именно отмыть! Эта зараза тряпкой не удаляется. На станках бывало такое не раз. Вроде потрешь, кажется чисто. День, два и опять залипает. После промывки нулевочкой совсем чуть чуть проходили, чтобы блеск убрать. Переборщить нельзя, а то гудеть начнет. Просто потереть пальцем прижимая легонько шкурку.
А может, что-то перекашивает и оттого подклинивает? Хотя там зазоры лошадиные и это маловероятно .
Изменено пользователем Ферроман
Раз ничего не поможет, проложить тонкую не магнитную пластинку. меньше мм. Такая же проблема была, поверхности были чистые и сухие. Остаточный магнетизм сердечника.
Обычно мою сердечники калошей- Б-70, если сильно приржавели наждачкой, но такие начинают гудеть, обычно помогает об нестроганную доску, помогает хорошо, об наждакчку крайний вариант для сильно ржавых сердечников.
Направляющие тоже надо смотреть и чистить , бывает кривой рез пакета железа надо обращать внимание при складывании железа "так" и "наоборот" видно.
А выключнение с задержкой:- это залипание на смазке.
Вообще-то эта серия не очень удачна........., может сильно субъективно но не нравится она мне, из приличного ( может и старого) это пме-111 пме211-311 пае-3хх пае4-5-6, из современного пмл1-2-3-4 из мощного п12, при выборе в серии пмл надо по току брать на размер больше, в старых сериях все в размер было.
Изменено пользователем Геннадий 66.2
чтобы блеск убрать.
Вот! об этом я только что задумался - они были очень гладкие, может изза этого поверхности слипает.
гудеть начнет
Он совсем тихий теперь. Изменено пользователем maris_grosbergs
А вообще мне он не нравится, как начнешь пружинку меж половинок запихивать, а вокруг пускателя еще куча всякой хрени, а места мало, а руки две! :)
Тонкую немагнитную пластинку -это глупость, простите за прямоту -рано или поздно сгорит катушка, пружины проверить надо достаточно-ли они жесткие.
Значит, бывает. Если промывка не поможет, будем менять - не так дорого он стоит. Подумал, если такое случается с пускателем двигателя быстрых перемещений супорта токарного станка? Я люблю с точностю до пару милиметров "подехать"резцом на ускорителе.. Изменено пользователем maris_grosbergs
То же самое было с таким же пускателем . поменял на твердотельное реле и нет проблем .
По возможности от таких пускателей надо уходить, если старая серия позволяла обслуживание их на месте не снимая с оборудования, то с современными такой номер непроходить, обычно приходиться менять а с "пициентом потом разбираться "лечить" или в "морг"..........
Твердотельные думается что хорошая штука , вопрос:- как они насчет тяжелго пуска 5 -7 I ном?, и "козы"? выживают?
Про глупость не понял. Аргументы приведите пожалуйста, иначе берите слова назад.
А в зазор ставится тоненькая пластинка/полоска из медной/латунной фольги, можно подбирать.
Зазор там будет всегда, а иначе слипнется навсегда (рассказать почему или сами догатаетесь?
maris_grosbergs, просо не включая не пробовали нажать/отпускать за выступающий часть блока подвижных контактов. Если залипание есть все равно. то намагниченность тут не причем.
В зазор между половинками магнитопровода пускателя нельзя ничего ставить, именно между половинками железа это чвеличивает ток протекающий через катошку вследствии того ,что падает индуктивное сопротивление катушки и растет ток, при относительно большом зазоре немагнитном зазоре уже от 0,1мм увеличивается нагрев катушки , она попросту может сгорет, что часто и происходит если сердечник недостаточно чист.
Если я вас неправильно понял:- то беру свои слова обратно, но настаиваю на том что между половинками магнитопровода ( шлифованными поверхностями которыми он смыкаются его половинки ) недолжно быть никаких немагнитных прокладок это недопустимо.
Силы молекулярного сцепления здесь неработают, за 27лет работы электромонтором непопадались пускатели у которых сердечники слипались намертво если они чистые и неимеют какой-либо смазки или грязи на поверхностях ( должны быть идеально чистые)
4. Прилипание якоря к сердечнику пускателя
Прилипание якоря к сердечнику происходит в результате отсутствия немагнитной прокладки или недостаточной ее толщины. Пускатель может, не отключится даже при полном снятии напряжения с катушки. Необходимо проверить наличие и толщину немагнитной прокладки или воздушный зазор.
http://gendocs.ru/v5141/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_-_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
