Petrov_kamensk
Отопитель Авиационный
Сделал себе подарок на ДР и купил неведому зверюшку.
состояние новый с хранение весь в мешочках
весу в нем 19 кг
post-3707-065129500 1353073902_thumb.jpgpost-3707-032329700 1353073903_thumb.jpg post-3707-094347200 1353073904_thumb.jpg post-3707-092207700 1353073906_thumb.jpgpost-3707-050789000 1353073907_thumb.jpgpost-3707-045479100 1353073908_thumb.jpg
весь в датчиках температуры
вскрыл пломбу и вот он вентилятор
непонятный клапан
БО-20
А завести?
любое знакомство начинается с разборки :)
снял хомут и удалось располовинить воздуходувку и теплообменник
правда оказывается вот под этой крышкой все самое интересное
post-3707-032328500 1353074262_thumb.jpgpost-3707-032623700 1353074260_thumb.jpg
при вращении колеса воздуходувки раздается однократный "щелк" и в обратную сторону не крутится.
увидел вот эту коробочку думал там искровой генератор
вынул
а там
количество гаечек и шайб впечатляет
на воздуходувке контактор с пневмоблокировкой (наверное)
пока все.
БО-20
ну так не интересно
где интрига.
это изделие 836М, БО-10
гугул рулит, яндекс нет.
Продолжаю монолог, печка то редкая
нашел схему по БО-10 на АН-2
тамже есть какое ни какое а описание как оно работает, загрузил в файловый архив.
под крышкой реле есть еще одна схема
продолжил разбирать дальше
для начала решил выяснить что фиксирует вращение воздуходувки и зачем оно мне если в принудительного натдува который будет раскручивать колесо не будет а щелкает оно заметно
(наивный это думалось до включения мотора)
после отучивания 8+4 винтов все законтрено проволокой
вот что увиделось
и на колесе храповичек
изничтожил язычек.
Свечка накаливания 12В и суда по маркировке 1975 г
post-3707-047517900 1353235004_thumb.jpg post-3707-096296800 1353235004_thumb.jpg post-3707-033943100 1353234999_thumb.jpg
добрался до горелки
странная она, испарительного типа
сама камера сгорания на удивления лаконична, ни одного ребра нет.
нашел инфу по топливному насосу
Изделие 703В
Насос центробежный 703В
Представляет собой насос центробежного типа, привод от электродвигателя. Насос предназначен для подачи жидкости в антиобледенительную систему изделия.
Основные технические данные
Направление вращения -против часовой стрелки
Рабочая жидкость -Спирт этиловый ректификованный (Юмористы)
Температура рабочей жидкости, °С мот –50 до +60
Давление на выходе, при давлении на входе 0,03 кгс/см и производительности (10…14) л/ч, кгс/см , не менее 0,55
Масса изделия, кг, не более 1,35
Изменено пользователем Petrov_kamensk
Дальше начинаются вопросы
судя по схеме следующий порядок
насос - фильтр - регулятор давления
но вот по сборке не так совсем и мне не понятно как первая "колбочка" ака фильтрможет работать тога как в ней всего один вход а вторая сторона на пломбе. (хотя тут все на плобмах)
на регуляторе давления опять же отдельный вход, а по схеме слива с него нет.
вопщем не понятно совсем.
по схеме нарисован верхний выхлоп и подача топлива снизу.
у меня сейчас получается что если топливо снизу то и выхлоп также вниз.
ну и вся регулирующая должна быть сверху или для авиации это правило не действует ?
не знаю как в пространстве расположить
слива не сгоревшего топлива нет.
ps сижу схему электрическую рисую
А говорили новый как целковый!
Судя по саже ресурс между обслуживаниями уже отработан.
я так подозреваю что после сборки его однократно заводят, тк только это может обьяснить сажу и совершено белый цвет асбестовой ленты и наличие смазки на всех винтах.
чет нестыковка получается
о описанию агрегат насос центробежный 703Н создает давление не менее 0.55 кгс\см2, правда верхнее не указано.
пр этом дальше установлен фильтр и регулятор давления агрегат 773М для него описания нет, но есть для 773Н у него давление срабатывания 1.6 кгс\см
чувствую нагревает необходимость эксперимента по определению давления настройки регулятора 773М, тк без этого не определить какой топливный насос искать.
и работать сможет только на чистейшем керосине....
Откуда в Ан-2 керосин ? если он с бензиновым двигателем летал.
не путайте с вертолетным КО-50
Будьте добры просвите это такой же агрегат? Какова может быть его стоимость в таком состояний? Он рабочий но нужна свича .
Свечку можно любую изготовить или готовую взять если питать от отдельного источника.
смотрю всю автоматику регулирования мощности и заодно автоматику безопасности ликвидировали,
так же и воздух на розжиг удален, тк клапан без питания висит.
мотор не перегревается случаем ? по мануалу мах производительность только в полете возможна когда обдув теплообменника идет набегающим потоком воздуха, а на земле входную створку жалюзи надо прикрывать на 15%
Petrov_kamensk, Здравствуйте. Напряжение там разве12В? В АН2 же сеть 27? При 13.7В не срабатывало реле, пока одну возвратную пружинку не убрал
Изменено пользователем serg99
дополнил
Petrov_kamensk, Удалось запустить? Какой насос использовали-от 14ТС? Управление насосом какое?
