BETEP
чермет к алюминию
Уважаемые ГУРУ, подскажите, как можно прикрепить Гайку М48 из чермета к Алюминиевой трубе 60х60х3 в торце.
Нагрузка будет только по резбе на вращение в гайке, и статическое напряжение сверху гайки на трубу
Может, проще сделать из Амг6? Приварить и делов. Если привлечь фрезер, то можно фрезернуть шести и четырехгранник.
А так взять квадратную трубу из стали, приварить к ней гайку. Нет трубы - просто четыре пластины. И приклепать односторонними заклёпками. Но коррозия... В общем, не айс.
по "идее" - "алюминий - железо " - нежелательная связка .... подсказка - ряд напряжений металлов . алюминий в данном случае будет играть роль протектора . т.е. металла который будет разрушаться ... иначе говоря в месте резьбового соединения образуется гальванический элемент . где алюминий будет играть роль анода .
на всяких ауди с люминевыми кузовами болты-гайки из титана... на болте звездочка, зажжимя гайку звездочка на болте врезается в люминий и держится... от проворота четырехграное отверстие-четырехграная типа ножка у болта...
может как то невнятно объяснил,но как то так...
