Skad
Кривое сверление на токарном.
Продолжаю набивать шишки.
Делал "втулку" из дюраля на токаром.
Наружный диаметр 15, внутрений 8, длина 25мм.
Заготовка в патроне, сверло в патроне в задней бабке.
- сверлю центровкой 1.5 мм;
- сверлю 4 мм сверлом на 25 мм;
- сверлю 8 мм сверлом на 25 мм;
- протачиваю наружную поверхность;
- отрезаю.
Итог - отверстие ушло от оси примерно на 1мм
Все делалось с одного установа. Во второй раз получил те же яйца(
Что я делаю не так?
Изменено пользователем Skad
Что за станок?Возможно дело не в сверлении.
Изменено пользователем VAD-VAR
С двух сторон или с одной?
получившийся диаметр отверстия какой?
фото детали в станке можно?
Сверло новое? Может одна из кромок уже "того"?
Изменено пользователем TYPOS
возможно нет соосности задней бабки , либо в станине провал в то рабочей зоне , индикатором покатать по станине
А сверло в пиноли стоит соосно?
Почему сразу на 8 не сверлить, все-таки сверло толще, уводить не должно, а 4 может криво заточена и ее уводит, а потом по кривому отверстию 8 идет.
Недавно сверлил Д14 на 120мм соосность отличная, вначале центровкой а потом сразу на 14
провер соосность задней бабки по центрам,заточи сверло что-бы режущие кромки были одинаковы.(или сверло кривое) конус в пиноли плохой .
Станок С1 (чисто токарный, без автоподач, размеры близки к ТВ-4).
Сверло не новое, но сверлит хорошо.
При несоосности разьве сверло не сломало бы?
Гуляет "заднее отверстие".
Фото и диаметр отверстий проблематично.
Думаю о расточке, но хочется попроще.
попробуй на малых оборотах или с маленькой подачей. ну это слишком большая погрешность. визуально осмотри губки сверлильного патрона.
и такой вариант задняя бабка, когда выдвигаешь пиноль есть люфт.? сбоку должен быть рычаг для жесткости пиноли. попробуй с ней.
перезаточи сверло
Изменено пользователем >ХАМИЛЬ<
что гуляет заднее отверстие, при не соосности пиноли сверло может сломать но не на алюминие а на стали крупного диаметра и длинного или закусить а в алюминие скорее разбивает,
Проверь заточку и охлаждение не помешает,4 мм сверлом предварительно сверлить не стоит,при расверливании такое бывает с мягкими материалами.
Заточка сверла! Перемычка не подрезанна у сверла 4мм. а сверло на 8 идёт по протоптаному.
сверло надо нормально точить
а вообще когда нужна соосность то в начале сделать отверстие потом зажать в жестких центрах без поводков и проточить наружний
на 4мм сверла желательно побольше оборотов 800-1000 чтобы луше попадало в центр
Изменено пользователем xetmaqx
Станок С1
В шпинделе люфт сколько?
должно сломать.
в патроне хорошо деталь зажата? болтаться не может?
А отверстие после сверловки Ф 8,
осталось после сверловки Ф8?
Если диаметр сверловки остался близко
к диаметру сверла значит с задней бабкой(с ее установкой) все примерно нормально.
Сместите заднюю бабку на 1 мм в право или в лево
и сверленное вами отверстие будет на 1мм Х 2стороны=2 мм больше сверла.
Деталь вращается ,у нее свой центр вращения,не зависимый от задней бабки.
Я думаю, здесь дело в материале. Несколько раз наблюдал такой эффект на д16 т.
Чисто протачиваешь по верху пруток и одна половина очень сильно блестит (как В95 примерно), а другая матовая как д1 не каленый. По этому при сверлении с одной стороны металл обрабатывается легко а сдругой... Отсюда и увод сверла в сторону где обрабатывается легче.
Иногда специально затачиваю сверло не симметрично для сверления титана чтоб раэбивало отаерстие, но это не приводит к уводу сверла в сторону.
В принципе верно, но при таком методе внутреннее отверстие может остаться непрямым, а с изгибом. Хорошо ещё по нему пройтись разверткой по припуску 0,2 для дюраля и 0,05 по стали. И снять фаски для центров
Поддерживаю, мелкие отверстия лучше на больших оборотах начинать сверлить хотя бы, особенно если деталь отторцована "не очень", например пенёк остался, здорово мешает в центр попасть.
Нет. Максимум что получится так это конусность, но не 2мм а намного меньше. По вашему получается что сверло работает как расточной. Изменено пользователем traxtibidox
Можно ещё такой вариант рассмотреть. ЗБ стоит ровно, чётко. А вот ПБ криво(ну не так сильно как на картинке конечно, это я для наглядности так развернул :) ). Ось сверла с осью вращения детали совпадать не будет, но сверление может начаться на первый взгляд ровно, из-за случайного удачного совпадения вылета детали/разворота ПБ и прочее. Вероятность конечно такого совпадения очень мала, но тем не менее. Впринципе похожий сценарий возможен и при развороте ЗБ вокруг оси, когда ПБ стоит ровно
Изменено пользователем Юрий@
Пенек - гибель сверла! Хоть напильником, да нужно снять.
А вообще, начинайте сверление центровочным сверлом. Жесткость раз в 100 выше, чем у спирального. И не уводит, и не ломает
100% Видел реальный случай, сверление было начато криво, вроде нормально какую-то глубину прошло, а через 80мм сверло хрясь! Сверло Ф20 :shok: . Если совсем плохо дело, можно резцом "ямку" в центре сделать, тогда сверло вряд-ли куда уведёт. Любопытно, что при кривом сверлении чем выше жесткость станка(особенно пиноли ЗБ), тем легче сломать сверло.
Да понятно что не получится +2мм от размера сверла десятка в десятку.
При коротком сверлении и более мение жестком сверле ,разобьет .
При длинном сверлении и мение жестком сверле затянет и сломает .
Тут и расточить можно сверлом, но тема о Ф8 L25 :unknw:
