aftaev
Принцип работы сетевых серв в ЧПУ
Все чаще попадаются сервы связанные в сеть. Купил недавно б/у сервы а веренее всю электронику с б/у фрезера (кроме компа).
Комплект на 3 оси
1. Conventer VS-656 MR5 (нечто вроде БП)
2. Сервы Yaskawa Servo SGDC-05AJA
3. Моторы 450ватт 1500 об/мин
Первый блок это конвентер он один питает все подключенные блоки, тонкие это сервоприводы.
Схема как все связано
Связь с ЧПУ происходит по 3 проводам 2 сигнальных, один общий.
Когда каждая серва подключена к ЧПУ параллельно ясно как все работает, а вот когда сервы подключены последовательно непонятно как они могут работать одновременно.
Мануалы довольно скудные. Какая сеть особо не важно, задается адрес сервы и команда что делать. Пока даем команду одной серве другие что то делают :unknw:
Кто может на пальцах объяснить принцип работы сетевых серв в ЧПУ :rolleyes:
А в чём проблема? Протокол цифровой. Такие часто используются.
У сименса, например, есть привода работающие по Profibus`у
aftaev, Вы похоже при богатом опыте работы с ЧПУ не знаете некоторых основ или не придаете им должного значения.
Ну например, то что оси ходят не синхронно, то что между ними есть рассогласование. Это все позволяет иметь весьма ощутимые временные люфты в управлении и при этом работать в пределах допусков.
Изменено пользователем Demon54
То что протокол цифровой это понятно этих протоколов куча. Непонятно как работают сервы? Получаются что сервы шагают и работают сервы по очереди?
ЧПУ на основе МАЧ или ЕМС оси к ЧПУ подключены параллейно и сигнал управления получают одновременно все привода. И привода(оси) едут одновременно.
Изменено пользователем aftaev
с пром. ЧПУ не работал.
Я про то как организована работа серв в сети, как им задается работа?
Могу предположить пару вариантов.
1.Сервы получают команды Х+0,001мм(проехала ось) Y+0,001мм(проехала ось) Z-0,001мм(проехала ось). То есть сервы выполняют задание сразу и работают по очереди
2. Сервы получают команды Х+0,001мм Y+0,001мм Z-0,001мм Сигнал старт - оси проехали заданное им задание одновременно.
Ну в интернете байты последовательно передаются а странички у вас все сразу открываются. Да еще музыка на фоне онлайн играет и кино с ютуба крутится.
А еще в компьютере шина PCI куда воткнута куча всего, включая ваши чпу карточки, сетевухи, звуковухи и т.п. - они ее по очереди используют и всем хватает..
Механические процессы достаточно медленные поэтому передавать команды последовательно по одному проводу вполне разумно..
aftaef,
если передать команды Х Y и Z по варианту 1 с задержкой 0.000001 секунды (1 МГц) то результат будет такой же что и по варианту 2 когда они приходят одновременно...
aftaev, скорее первый вариант. Потому как при нынешнем прониконовении цифры везде, сомнительным решением будет ехать один метр (например) и каждый раз отдавать команду оконечному приводу проехать 1 микрон (к примеру).
предполагать я тож могу и 2 варианта нарисовал как это представляю, а как бы по точнее узнать как на самом деле.
это выглядеть будет одновременно, а обработка думаю будет ступеньками.
Большая пдф-ка :)
http://www.yaskawa.com/site/dmspindle.nsf/(DocID)/TKUR-5W4HZS/$File/SIE-S626-7.5B.pdf
Вот блин, форум "жует" ссылку
Большая пдф-ка
да чет не получается ссылку открыть хоть и копирую целиком.
Отредактировал.
Там на странице 3-27, есть описание контактов шины CN5. И судя по сигналу AXRUN (24 контакт) команду ехать оси получают одновременно.
Merkwurdigliebe пытался подружить сетевые сервы с ЕМС в теме жужалки, но чем закончилось не известно :unknw:
к этим сервам есть платы которые с ними общаются, но им нужно ПО для управления
А мне бы как нибудь их к ЕМС прикрутить
Отредактировал.
все что нашел изучил. Сервы между собой запараллейны. На сервах есть джамперы которые задают адрес сервы по которому нужно к ним обращаться.
у мицубиси в SSCNET вот так:
контроллер посылает пакет с позицией для всех осей:
........ [начало такта] [позиция ось1] [позиция ось2] [позиция ось3] ...
параллельно приводы отвечают, каждый в свой таймслот согласно номеру
...................... [ответ от ось1] ............... [ответ от ось2] ............... [ответ от ось3] ........
и в начале следующего такта приводы синхронно начинают выполенять полученную от контроллера команду.
Изменено пользователем Merkwurdigliebe
Александр, может вам уже пора переходить на такую схему. Там и энкодер на двигателе и линейки можно подключить.
Изменено пользователем vasili4
Похоже, что общение аналоговое. Т.е. большой блок раздает задачу осям аналоговым сигналом от 0 до +24 вольт.
появился еще вариант с такими заморочками привода в топку :)
Аха мне еще Mechatrolink не хватало :crazy: Как их прикрутить к МАЧу или ЕМС :shok:
А такие сервы у меня есть Про сервы Yaskawa #1 там повезло блок Mechatrolink отстегнул выбросил и это обычная серва :yahoo:
Merkwurdigliebe, ты свои сетевые сервы к ЕМС прикрутил?
Каждый привод получает задание куда ехать или с какой скоростью ехать. И он выполняет это задание, пока не получит следующее на следующем такте.
Изменено пользователем tmpr
А я вам про что все время твержу - _последовательный_. Можете себе представить, что буржуи сейчас используют, если can/rs485 сдают в секонхенд ? Могу дать 100%% толстый намек на - смотрите крайние посты "в системе управления токарником".
Они там все все время что-то делают. Протокол может быть 1. с последовательными командами, может быть 2. с последовательными командами и общим стартом выполнения. Может быть еще вариант 3. с широкополосными пакетами, когда в одном пакете происходит программирование всех получатели одновременно. И этот вариант мне больше всего нравится. Кроме того, он похож на второй и не исключает работу в режиме первого.
ну да.. я ж и видео выкладывал... надысь вот, наконец, начал ящик с электроникой собирать капитальный. скоро отчитаюсь
Видать описание протоколов на сервы не найти :unknw:
Все что нашел это описание каких то команд CNC-PLC
Merkwurdigliebe, у тебя описание протоколов для Yaskawa нет :rolleyes: Название сети в мануалах проскакивает как YENET
Все протоколы, которые тут обсуждали - перепревшее старье. Сейчас в станках рулят Эзеркат, Профинет и Серкос-3. Можете начать изучение с Ethercat. На него больше всего открытого материала. Например http://ethercat.org/
или
http://beckhoff.ru/
