Makc75
АИР-80 плюс частотник
Есть однофазный частотник, сильно БУ, нонейм. Мощность 2.2кВт, но точно не уверен. Следы ремонта и модернизаций. Недавно смотрел для дачи деревообрабатывающий станок с двигателем АИР-80 2.2 кВт. Но в коробке - только три вывода на звезду. Можно ли будет включить этот двигун через частотник, или потребуется переделка? Очень не хочется заказывать однофазный двигатель - не лежит к ним душа.
В коробке на АИРах обычно 6 винтов под перемычки. Нужно переставить эти перемычки, чтобы переключиться.
обычно 6 винто
Обычно, но не всегда. Есть и 3 винта. Спайка звезды выполнена внутри корпуса.
К частотнику конечно можно подклячить и эти выводы, но мощность будет ниже в 1.4 раза.
Нет никакой проблемы располовинить движок, найти спайку (ее всегда видно в передней части - спайка из 3-х проводов) и вывести еще три конца наружу.
Главное потом подшипниковые щиты двигателя поставить в то же положение, как они и стояли (без проворота).
8)
Изменено пользователем Tooler
то бессмысленно.
Если очень хочется, то можно...
8)
Если это он и питание на входе инвертора 220В, то бессмысленно.
А можно расшифровать логическую цепочку? А то как в анекдоте про спички.
Классика. )
AMV (16 November 2012 - 14:21) писал:
Попробую, если что, подправьте.
Входное напряжение инвертора 1Ф. 220в.
Если двигатель (по ссылке) на напряжение 380в и 3Ф., то включать однозначно можно.
Однофазные инверторы до 2,2 кВа с повышением напряжения с 220 до 380, мне не попадались.
Легко переделывается на треугольник 3Ф220, как - уже рассказали выше.
Поэтому смысл в частотнике всета-ки есть.
http://electronpo.ru/dvigatel_air80b
Да, двигун очень похож. В коробку приходят только три конца со звезды. Частотник, естественно, на входе 220 однофазный, на выходе - 220 три фазы. Новый двигатель переделывать как-то не особо впечатляет. В бытовых условиях съёмников нет, а подшипники в посадочных гнёздах на новых обычно мёртво сидят - неразболтанные ещё. Была бы уверенность, что после переборки и вывода остальных концов в коробку для переключения на треугольник, двигатель нормально запустится... Частотник проверял на слабеньком движке, около киловатта. А сейчас ему на пределе пахать придётся. Он явно был подгоревшим - какой-то диодный мост уже снаружи припаян. Да и двигатель - на треугольнике токи обмоток в 1.7 раза больше. Может, их специально делают только на звезду, чтобы не спалить? Перед этим сэкономив на сечении проводов обмоток... Сейчас уже ничему не удивлюсь, советская надёжность канула в лету, производятся одноразовые вещи...
Токи такие-же
Зввезда на 380, и треугольник на 220 - фазное напряжение -220 не меняется. (ток обмотки естественно, а не линейный ток)
Изменено пользователем Igor_IVS
По-моему, ток обмотки возрастает... Или у меня ошибочные представления...
AMV (16 November 2012 - 14:58) писал:
0
Если человек сможет найти начало-конец, тогда да.
Но советовать с риском спалить инвертор, я не могу.
Сьемник не понадобится,подшипники на валу ротора мертво сидят,с крышек подшипники выходят без особых усилий.
Найду, тем более, что концы, выведенные в коробку - это начала (или концы). Да и методика есть, с помощью лампочки и напряжометра, как-то так. А инвертор не жалко, он старый и я до конца не уверен, что полностью рабочий.
Если перепутать начало и конец - то двигатель закрутится в другую сторону, хотя всякие "умельцы есть".
Я тоже так думаю, не вижу ничего особосложного переделать двигатель на 220
AMV (16 November 2012 - 15:30) писал:
VAD-VAR (16 November 2012 - 15:34) писал:
0
Значит был не прав. )
Имеет смысл, автор темы обладает достаточными знаниями и умениями. :)
Если перепутать начало и конеч у одной обмотки (фазы) - то двигатель незапуститься ни в какую сторону .
Igor_IVS (16 November 2012 - 15:42) писал:
Зато переорёт насос "малыш" насухую. )
И тихо пискнет инвертор.
Пока попробую договориться на фирме-производителе станков, чтобы или вообще двигатель не ставили, сам куплю и поставлю. Или поставили нормальный, с шестью выводами в коробке. Что-то не вдохновляет мысль разбирать только что купленный станок для его модернизации. Конечно, правило о доработке напильником у нас ещё никто не отменял, но не настолько же глубоко, по-моему. В конце концов, можно договориться в садоводстве, и протянуть 380 со столба. Но этот вариант тоже проблематичный, хоть и решаемый в принципе.
немой,
Да вы правы, это я немного затупил.
Внутренние провода надо обязательно отмаркировать (прозвонить), это не выведенные С4, 5, 6.
Обмотки начало-конец
С1-С4, С2-С5, С3-С6
В треугольник соединять
А-С1,С6 ; В-С2,С4 ; С-С3,С5
Обосновать толком не смогу- не электронщик.
Но не будет электродвигатель, выполненный на 380В( с тремя выводами), регулироваться частотным преобразователем напряжения от сети 220В- даже если сделать соединение треугольником.
Регулироваться будет- только двигатель, выполненный на 220/380В ( имеющий 6 выводов).
Меня только токи обмоток смущают, на треугольнике они выше. Двигатель послабее испытывал, но он был 220/380, прекрасно регулировался. Что же помешает двигателю, переключенному треугольником, регулироваться? Думаю, движки без переключения - копеечная экономия производителей. Или не копеечная, если сечение проводов действительно занижено, и на треугольнике двигун сгорит достаточно быстро от повышенного тока.
А двигатель исходный то на какое напряжение? Если на 380, то переключив на треугольник и 220 ток в обмотках не изменится.
Если исходный двигатель на 220 и звезда, таки-да надо корректировать кривую частота-напряжение в частотнике, точка на 50Гц = 127в.
