Beliy 49 #1 Дата: 16 ноября, 2012 Нашел у себя несколько нестандартных кружочков. Местные старожилы сказали, что это заготовки для алмазных хонов для зубчатых колёс. На вид сложно понять алмаз или карбид кремния. Зерно очень мелкое. Есть блестящие вкрапления. Связка вообще не понятная. Размеры: наружний диаметр - 102 мм посадка - 32 мм толщина круга - 18 мм диаметр стальной части - 65 мм Кто сталкивался с таким или похожим инструментом??? Алмаз или не алмаз? За сколько можно выложить в барахолке? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Wigler 181 #2 Дата: 16 ноября, 2012 зеленый же... очень похоже на карбид кремния зеленый. у вас нет возможности его закрепить в станок? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 tmpr 1 426 #3 Дата: 16 ноября, 2012 (изменено) вязка вообще не понятная. Если хон, то скорее всего это пластмасса какая-то или эпоксидка. Изменено 16 ноября, 2012 пользователем tmpr 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Dark horse & Co 1 733 #4 Дата: 16 ноября, 2012 Похоже что http://www.chipmaker.ru/topic/96791/page__fromsearch__1 Лёгкий? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Beliy 49 #5 Дата: 16 ноября, 2012 По весу они тяжёлые. Одну штуку расколол и попробовал его на наждаке. Легко съедается. Связка скорее мягкая. Сегодня сказали, что когда заготовки привезли, вместе с ними привезли коробки под них с надписью алмазный инструмент, много. Коробки все растащили на мелочёвку: На станок могу поставить. А шо патом смотреть или делать с ним??? Чем потыкать :unknw: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 n-a-v 2 878 #6 Дата: 16 ноября, 2012 А если в мелкоскоп поглядеть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Beliy 49 #7 Дата: 16 ноября, 2012 Про мелкоскоп даже не подумал :crazy: Выяснил, со слов профессора, что эти круги изготавливались в СССР на предприятии - сейчас "ВНИИАЛМАЗ" по специальному заказу, связка идёт - смесь органика + ещё што-то там. Размер зерна никто не помнит. Тип алмаза тоже не знают. Вроде быстро засаливается, поэтому всё по домашним хозяйствам и не растощили. Стоили дорого и карат в них много. Щас я эти данные не могу пока никак проверить. Есть смысл их выставлять и почём? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 676 5 583 #8 Дата: 16 ноября, 2012 Выставляйте, на опыты разойдутся. А вот по цене - не знаю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 n-a-v 2 878 #9 Дата: 16 ноября, 2012 Есть смысл их выставлять и почём? за неизвестный инструмент?.. ну из расчета на жабу - свою и покупателя :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Alex22 612 #10 Дата: 16 ноября, 2012 Информация противоречивая: Карбид кремния, мягкая связка и засаливаются... На алмаз - ну совсем непохоже по виду 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Dark horse & Co 1 733 #11 Дата: 16 ноября, 2012 (изменено) Паз от проворота ,говорит о небольшой скорости . Безопасные обороты для использования неизвестны . Изменено 16 ноября, 2012 пользователем Добрый клептоман 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Beliy 49 #12 Дата: 16 ноября, 2012 Я, так понял, паз не из-за небольших оборотов, а для точного углового положения, когда работает в паре с шестернёй (хонингование). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 tmpr 1 426 #13 Дата: 17 ноября, 2012 Я, так понял, паз не из-за небольших оборотов, а для точного углового положения, когда работает в паре с шестернёй (хонингование). У хона свободное вращение (или немного подтормаживается). При вращении обрабатываемое колесо ведёт его. Какого-то определённого углового положения у него нет - как зацепился с колесом так и крутится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 676 5 583 #14 Дата: 17 ноября, 2012 Может, для микрошлифования? Микрошлифование — метод обработки, осуществляемый при замедленном вращении круга и повышенной скорости вращения шлифуемой заготовки. Микрошлифование применяется для окончательной обработки поверхностей преимущественно цилиндрической формы. При микрошлифовании главным движением является вращение обрабатываемой заготовки. Предел этой скорости определяется прочностью заготовки, возможностью безвибрационных условий обработки, а также допустимым числом оборотов станка. Процесс микрорезания при микрошлифовании разделяется на два периода. Вначале с обрабатываемой поверхности срезают гребешки микронеровностей, оставшиеся после шлифования, затем процесс микрошлифования протекает аналогично полированию. При этом с поверхности удаляются главным образом пленки окислов, образующиеся в процессе трения поверхности заготовки о поверхность круга. Микрошлифование обеспечивает съем припуска в пределах 5-7 мкм, в результате чего удаляются гребешки микронеровностей исходной поверхности и частично исправляется форма изделия. Окружная скорость обрабатываемого изделия Vu = 150-500 м/мин, скорость круга Vk — 10 м/мин. Микрошлифование осуществляется с постоянным прижимом круга к изделию с помощью пружины усилием 1*102-2*102 Н. Продольная подача S0 =0,03 мм/об. При относительно грубой шероховатости исходной поверхности микрошлифование производят в два перехода с последовательным уменьшением зернистости абразивного круга. Обработка протекает с подачей СОЖ в виде смеси по 50% веретенного масла и керосина. В качестве оборудования в основном используются модернизированные токарные станки с установленной на суппорте шлифовальной бабкой. Инструментом является мелкозернистый шлифовальный круг. Отсюда. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
посадка - 32 мм
Алмаз или не алмаз?
