Bellatrix
Конус МК1 и В12
Товарищи, у меня к вам опять вопрос, может и глупый.
Есть два шпинделя - МК1 и В12 (укороченный МК1), так вот вопрос, сверлильные патроны в них будут одинаковые? Или для МК1 не влезет в В12? Или для В12 не подойдет для МК1?
Помогите, очень надо)
Осталось без ответа . Вопрос не глупый. Просто не опытный. Для перехода с Конуса Морзе, на укороченные существуют оправки. Для первого Морзе они могут быть КМ1-В10, КМ1-В12, КМ1-В16, КМ1-В18. Если нужда сохранияется, через личку сообщу где купить.
КМ(конус Морзе) есть укороченный. КМ1-В10 и В12, КМ2- В16 и В18итд.
км, видимо, внутренний конус у Вас? Тогда Texdir, правильно сказал про переходники.
Изменено пользователем 1-vip
тираник, Вам размеры или что?
обычно когда говорят шпиндель с КМ1 - то подразумеваеться - ВНУТРЕННая посадка
обычно коггда говорят шпиндель с В12 - подразумеваеться - НАРУЖНая посадка .
если говорить в этой канве , то ответ следующий патрон который может сесть на В12 - садиться на КМ1 с помощью переходника км1-В12
обратное не верно ( там могут быть и монолитные патроны с конусной частью , а так-же патроны с переходом и коротки конусом не совпадающим с В12 , например В6/в12/в16/в18 итд.
с другой стороны если говорить в общем и одинаковые части (наружные/внутренние) то
В12 это часть км1 , тоесть отличия в ДЛИНЕ ..
соответственно
В12 в км1 - ВСЕГДА встанет .
а вот КМ1 в В12 - не всегда , все зависит от нелимитированной части после В12 , если там допустим цилиндрическое отверстие по самому малому диаметру В12 - то влдезет , а если там стенка (глухое отверстие ) то естественно не встанет ...
второй .
Изменено пользователем ziv02
>ГОСТ на исполнительные размеры
ГОСТ 9953-82 — Конусы инструментов укороченные. Основные размеры
Вот, наверное, ответ на Ваш вопрос. :)post-3798-093238500 1356354785_thumb.jpg
Dok, добрый день, и где такое искать? как он правильно называется?
Втулка переходная КМ2/В16. Номера конусов ставите те, которые нужны Вам.
где такое искать
На фирмах и магазинах торгующими инструментом и станочной оснасткой. А также на барахолках и рынках.
нифига они стоят. а дешевле 300р найти возможно?
или поискать у китайцев.
В ассортименте ИНПО.
Называется "оправки переходные для сверлильных патронов".
Привет всем.
Можно ли найти в природе оправку с внутренним В12 на внутренний КМ1?
Вот такая как на рисунке...
Сомневаюсь.
Это вы ее скромно нарисовали, на деле величина вылета будет слишком велика для большинства применений.
Здравствуйте. Вопрос такой.
У разных производителей встречаются обозначения конуса "КМ" и "МК". Это один и тот же тип конуса, или они имеют различия?
От перемены мест словами, конус не меняется :).
uvl77,
это один конус - конус Морзе.
Англосаксы и немцы обозначают по-разному, наши у них переняли, видимо.
Англосаксы вообще обозначают МТ.
Спасибо !!!
Да, верно.
Наши, у которых с немцами одна машиностроительная школа и традиция, называют КМ.
Немцы - МК.
