дигриз
закатать край диска на 90 гр.
уважаемые мастера.прошу направить ход моих мыслей в правильном направлении.
дорожные знаки видели?круглые.похожий диск надо изготовить но из 2 мм листа кромка закатана на 90 градусов.
так вот требуется изготовить диски из 2мм листа диаметром 60 мм(готовый).мыслю так:два фланца между ними заготовка-фланцы соосны в подшипниковых узлах,привод на диск (основной)редуктором 5-10 об мин.прижим заготовки другим диском.в процессе придумаю как поджимать.
как правильно закатать-думаю установить державки с подшипниками и давить(несколько-в разных плоскостях)
получится?может еще чтотонадо-греть,стучать,подкладку резиновую на дисках или наждачку наклеить?
подсоветуйте.спасибо.
А токарного рядом нет? Такое на токарке делается, правда лично с 2мм не работал. Искать тут же по фразам типа токарная вытяжка, ротационная вытяжка/формовка, metal spinning.
Делал я такие крышки буквально недавно. вырезал из 2ки блины ф=100, в станок зажимается оправка, поджимается фланцем диаметром поменьше, и подшипником на державке под углом 45 гр. накатываешь потихоньку, потом отрезным подрезаешь в размер буртик. ну это если токарные есть =)
люди ну я и затупил.извиняйте не 60 диаметр а 600 мм(60 см)(0.6м)))))
токарник не прокатит.здесь приспособу делать надо.
Если точность не очень нужна то мы делали так(диски для колес снегохода-пневматика) уголок50/50 отверстие на 6-это центр,на нужное расстояние приваривается арматурина(мы приваривали звено от круглых цепей-нужен был плавный радиус загиба),диск выставляется по центру с уголком(болт на 6 мм) и край обстукивается молотком.
Golubeff, спасибо.но таких денег я сроду невидел.и мне не на производство.изображение и видео подтвердило мои планы-по другому только-штамп или прес-но это не для гаражной мастерской.
фес 70, какраз таки и надо чисто акуратно.
всем спасибо.
как то так, хотя размер не 600 мм и мат-л люминь, толщина та же.
ТБ не про нас .....
ага сейчас уже без остановки шпинделя, тогда еще боялся. Дисков уже тысяч 200 закатал полет нормальный. А потом какое тб Ваши варианты плохих последствий.
Изменено пользователем andy92
катать на больш.токарном но ролик---он же просто подшибник- взять побольше,нпример типа 306. (так у нас реставрировали рул.наконечники на татра---закптываемая поверхность --тело--тоже в районе 2мм ) у вас прижимные флянцы должны быть толстые--хотяб 1.
нельзя ли просто обсучать молотком по кругу на оправке заходов в 10 скажем -как делают жестянщики--думаю -получится--главное гнуть по немногу особенно первые походы а то треснет--
у вас требования -какие ?
Изменено пользователем вова 100
вова 100,
прижимные диски уже вырезаны около 25мм толщины -минус чистовая обработка ,ну 22 мм.стучать по любому непрокатит.требования не у меня)а у чела который просит такую штуку помоч сделать.в общем на какуюто шлифовку блины эти нужны.
andy92, спасибо наглядно очень.буду делать.жду блины только.
Как вариант зиг машина поможет, но производительность небольшая будет.
проэкт закаточной штуки-в процесе изгот овления(хотя чел отзвонился и говорит все мол Деня С РЭАЛИЗАЦИЕЙ ЗАСОС мол кидай конструирование.но нетут то было надо доделать пускай и на голом энтузиазме)всеравно затраты смешные.то что сделал на той неделе.сегодня изготовил прижимную ..пиноль..фото нету так как был злой и развалил зарядное об пол для батареек цыфры.потом как нибудь.
В "пионер лагере" сковородки на барак катали таким же способом как у вас но вместо подшипника оправка резца +обороты,трение оправки-нагрев материала, от трения и вытяжка-но не спеша.За день 15 сковородок=300 пачек сигарет. :hi:
ага идея огонь.буду на ярмарках сковородками торговать)))4 способ применения диска))
Совет.Возьмите шустрого помощника-ручки к сковородкам приклепывать и осилите план пятилетки за три дня.И можно торговать-по любому будут покупать,ручная работа. :good: :crazy:
