Udav_kaa
Вопрос по жёсткости системы..
Есть у меня небольшой вопросик..
Есть 2 токарных патрона 200мм оба Гродно, оба 7100-0033П
Посадка на конус 106.
Станок наш ИТ-1м. На шпинделе люфт 0,01.
На патронах 0,02.
Теперь момент. Зажимаю кругляк дюралевый Д16Т диаметром 45 мм в кулачки (сколько влезет внутрь шпинделя). И его качаю, ищу люфты системы.
Кругляк длиной 1,2 метра. Меряю отгибы на длине 200мм от кулачков.
Имеем..
Патрон№1 Отгиб-люфт кругляка составляет 1мм!! Т.е. Один полный оборот индикатора типа ИЧ1 в любую сторону...
Патрон№2 Отгиб-люфт составляет 0,15мм. Т.е. в каждую сторону по 0,15мм..
Станок холодный, непрогретый. т.е. тупо стоит в помещении с температурой окружающей среды 16град.
Вопрос, что делать с патронами? нормальный люфт на такой длине какой? И есть ли возможность вылечить патроны?
А так-же интересует вопрос, А как у ВАС?
Скорее всего дело в патронах, а не в подшипниках.
Это по индикатору и подтверждается.
Так вопрос, у кого какой люфт? Или это 2 патрона в метлом?
По меряйте поэтапно.
Шпиндель, патрон, кулачок, кругляк.
Сразу выявится где он этот люфт получается, а от туда и плясать.
Вместо дюраля лучше что то стальное зажать, хотя маловероятно что дюраль болтаться будет.
Если дело в патроне, то их по любому сновья необходимо перебирать и подгонять кулачки, снимать заусенцы и прочее.
Как определите где люфт рождается отпишитесь.
Надо бы прямолинейность всех 1,2 метра проверить, чтоб уже совсем "ничего не снилось".
<b>SASHA_76</b>, точно!! Я еще каждый кулачок пошатаю!! Шпиндель-патрон сидит жестко. Люфт появляется уже на самом кругляке. Вот тут вопрос, что есть в патроне такого, из за чего такое плохое удержание заготовки.
Патроны оба не с нуля.. но еще в приличном состоянии.
Изменено пользователем Udav_kaa
В основном у патрона изнашивается сопряжение улитка-кулачок. Или может туда попасть мусор, поэтому поджим может оказаться плохой. Но это маловероятно.
Так же возможны механические повреждения внутри, Вы разбирали, посмотрели что там и как, нужно это обязательно сделать.
Также возможен износ сопряжения улитки с корпусом патрона.
Кстати это неплохо описано в фильмах Виктора Алексеевича Леонтьева. Фильмы надо посмотреть.
Фильмы видел. Изучал внимательно. Патроны сегодня буду разбирать. Нехватает болтов для выжима половинок.
Там вроде любые 3 болта М8 подойдут,только резьбу на конце чуток на нождачке скруглите.
У меня м10....
Да, это я ошибся.
Раскурочил патрон. Сидел долго думал... какойто инфы по подгонке патрона ненашел. Как его ревизировать то-же.. совеццкий знак качества вызывает пока еще беззлобную ухмылку..
Про ВПК просто плачу...
Со вторника буду подшлифовывать патрон, есть мысли...
Да не люфт это. Просто изгиб.
Палка дюраля 45 на метровой длине гнется, как тростинка
Udav_kaa (16 November 2012 - 14:22) писал:
У меня м10....
Да, это я ошибся.
На польском 200 все же М8 оказалось.
Наверно лучше пришабривать.
Разобрал патрон. Заусенцы, задирушки в полный рост. Ничего не шлифовал, снял заусенцы, фасочки, шабером прогнал поверхности. Все отмыл, отчистил, смазал.
На патроне который давал почти миллиметр люфта, стало полторы десятки. И можно "дожать" еще меньше, но тогда тяжело сводить кулачки.
Доводил до ума патрон, и немог понять.. ну где же он повышенной точности??? А ведь патрон 7100-0033п...
Перемать их..
Теперь расточка кулачков :)
Сегодня еще обнаружил рокот переднего шпиндельного подшипника... я уже устал его перебирать.. :(
<b>Alex22</b>,
Ну как бы дюралевый (Д16т) прут внешним диаметром 45мм. Саавсем не тростинка...
Как подшипник по внешнему виду?
Отрегулировали по методике в соседней ветке?
<b>SASHA_76</b>,
Давно уже отрегулировал. Он и раньше чуть чуть рокотел, думал мазут вымоется и будет нормально.. ан нет..
