qwerty13
Наконечник для бормашины
Вечер добрый!В связи со спецификой выполняемой мной работы ,мне необходим Г-образный наконечник.Недавно,истратив определённую сумму ,приобрёл очень не плохой наконечник,но добрые люди помогли и приделали ему ноги.Второй раз тратить данную сумму никакого желания,как Вы понимаете,я не имею)))Возможно кто-то сталкивался с изготовлением данной приблуды???Может можно скомьинировать из неких деталей?Заранее благодарен!
а советский угловой стоматологический нконечник не подойдёт? их сейчас много и недорого стоят
Определённая сумма - эт скока в рублях будет, ежели не секрет? Я вот давеча советский угловой новый за 500 купил, прям у зуботехника в стом.поликлинике.
К сожалению стоматнаконечники не подходят.А упомянутый выше наконечник мне обошёлся без малого в 350 мёртвых американских президентов.Но качество-отменное!Когда ним работал-душа радовалась.Теперь вот думаю может приспособить на прямой наконечник от китайской бормашинки некую поворотную приблуду??только где коничку взять....
Хм... У меня на Проксон родная... Стоила каких то не великих денег, (ищо в марках...) Пользовался пару раз.
Есть угловая приблуда на дрель-шуруповерт корпус из говна(силумина)под нагрузкой скручивается, а шестерни чесные.
какого размера иам шестерни в паре? у мну что-то мелкое валяется
ну вот прям счас в столе нарыл:
меньшая D11, большая D13. обе с отверстием, одна в шестерню впрессована, другая на валу на шплинте сидит.
устроит??
могут и другие быть, но это в гараже смотреть надо. если-б днём раньше тема пошла, то сегодня тебе передал-бы (жена в командировку моталась). а так - если шестерни устроят - ищи оказию в брест ездюющую. передам.
В линейке foredom такие наконечники есть.Стоят не особо дорого. Разьём там такой же стандарт сша. Подходит и к dremel fortiflex.
Где то валяется угловой мед. ГДР.-даже новый .Отдам так даром -мне не нужен
Вот не поленился нашел-если подойдет отдам. Только он какой то хитрый -наверное лишние нервы удалять .
Боры в него не входят. Может на запчасти подойдет или переделать.
Изменено пользователем Tot
Дык чёт афтор и тему свою игнорирует :unknw:
У меня вот такой гибкий вал.
Ищу подходящий наконечник, желательно прямой.
Дочка художник, хочет попробовать гравировкой позаниматься. По оргстеклу, пластмассе, металлам и т.п.
Посоветуйте хоть что спрашивать у стоматологов?
Думаю в нашей деревне не найти... Только ультрасовременное оборудование везде :(
Прямые наконечники бывают зубоврачебные и зуботехнические , отличаются размерами подшипников , ну и соответственно з/технические по металлу проживут дольше , а зубоврачебный быстро умрет , не расчитан он на работу по металлу .
Chairman
У меня был такой рукав, наконечники фиг найдёшь.
Плюнул и переделал под обычные зубоврачебные.
Нужен позарез, хороший мона с зипом, куплю или обмненяю.
Asmodei, а как переделал?
Мне тут подкинули наконечник. Но нужно менять подшипники. Передний вообще развален. Если внутреннюю обойму я как-нибудь сдерну, то что со внешней делать, как ее выцарапывать оттуда непонятно... На фото обведено кружками.
Где такие микроподшипники продают? В обычных магазинах вряд ли ...
Кстати, он налазит на имеющийся рукав. Правда видно, что не родной, но вроде держится крепко и момент передается. Если не менять постоянно, то пойдет.
Вопрос: как зажимать мелкие сверла? Какие микропатроны используете?
Зуботехнический бор которыми также пользуются ювелиры все имеют диаметр 2.5мм посадочного места .сверла мнешего диаметра зажать невозможно .В Вашем случае купить ребенку китайскую бормашинку имеющую трехкулачковый патрон который сводится до ноля .Цена на самый дешевый вариант 3 т р
Никак , можно только с оправкой мелкой . Но только цанга там слабая , при сверлении будет вытягивать сверло из нее при выходе из отверстия . Да и подшипники там мелкие - не просто найти .
Вроде поменьше - кажется что то типа 2,22 или 2,23 . Я на корейском зуботехническом ставил сверло 2,1 мм - но там цанга другая .
Комплект зуботехнических боров в количестве 125 штук для прямого наконечника диаметр посадочного места 2.5 мм .боры стальные для прямого наконечника по 20 штук в коробочке тоже 2.5мм .Казанский медико-инструментальный завод фото того что имею а не то что может быть в природе
Если не изменяет зрение, должны подходить распространенные прямые и угловые наконечники
Для угловых наконечников бывают боры и прочее с лыской, они не прокручиваются, там цанги нет, фиксация с помощью пластинки в паз.
"Зуботехнические наконечники" конечно более дубовые как правило, но техники вполне успешно пользовались обычными убитыми «стоматологическими». На работоспособность влияет не только нагрузка, но и абразивный износ.
Смазывать по чаще, с продувкой излишков, так чтобы выходящая смазка вымывала продукты пиления, Не зажимать боры с повреждениями, рисками, износом. Не включать цанговый инструмент в работу без бора или заменителя и т.д.Ремонтопригодность опять же существует.
Штатно не подходят.
Прямой разобраный (тот что на фото на предыдущей странице) как бы подходит, но видно, что не родной. Налазит очень туго и никак не фиксируется, только за счет трения. Хотя вращение передается.
Подшипники для замены (напишу как памятку для себя)
11х4х4 - нашел (42р)
7х3х2,5 - пока не нашел, но надежда есть.
Он так и фиксируется, за счет трения, советский вариант. На «фирменных» разрезное пружинное кольцо и резиновые кольца для герметизации каналов вода-воздух для охлаждения, но основные размеры совпадают и они взаимозаменяемы (условно).
post-9823-040217100 1367045079_thumb.jpgpost-9823-040126600 1367045097_thumb.jpg
