masan
Как изготовить поршневое кольцо ?
Проблема такая :
Мой товарищ восстанавливает американский автомобиль...Точно модель не знаю..
Поршня ремонтные они нашли в Америке (1950 года издания в оригинальной упаковке ), а вот колец нет ..
Методом подбора нашли масло съёмные .С поршневыми проблема высота их 2.5 мм и не чего не подходит .
Вопрос такой ..Может кто делал кольца ?
И из чего их делают ?
Мне кажется что они из чугуна :unknw:
Изменено пользователем masan
2,5 мм это больше чем обычное кольцо?
Если диаметр подходит ,так шлифануть по высоте .... не ? Как вариант компрессорные кольца пошерстить, может есть что подходящее.
из чего их делают ?
Чаще всего из сложнолегированного чугуна.
Делал.
Установка 2х тонких колец в одну канавку может спасти отца Российской демократии. Лишь бы диаметр и радиальная высота соответствовали.
Делают из стали и чугуна. Верхнее компрессионное обычно стальное, хромированное, второе и тетье ( если есть) - чугунное, фосфатированное.ну и маслосъемное может быть и чугунным, и стальным наборным. на авто 50 года скорее всего будет чугунное.
Размер колец полностью можно узнать? Диаметр, толщина. И второй нюанс- родные кольца делаются , исходя из специфики изготовления двига, посему могут иместь сложное поперечное сечение. И канавка в поршне может быть тоже непростой.
Иногда бывают и стальные.
А диаметр цилиндра хоть какой , может и изготавливать не придётся :rolleyes:
Есть программы по подбору,можно все найти,два в канаве тоже работают,особенно на таких старых моторах,изготовить можно,ходить будет мало,хотя для выставочного варианта сойдет.Просто точится из серого чугуна колечко,потом разрезается спиленным полотном.Можно сделать на 0.1 больше внешний диаметр,будет больше места на подгонку замка.
Для обеспещения правильной эпюры напряжения потом термофиксацию производить надо.
Мой товарищ внимательно изучил всё что есть на отечественном рынке ... и топом обратился ко мне .
А размер такой 79.8 на 2.5
Устанавливать два кольца вместе как то не хочется ....
Это,как его,может не получиться. :) А хрупкость легко.Потому я в основном за подбор.
А на импортных рынках слабо поискать?А такой размер был у индийских жигулевских,примерно.Или болгарских.
Да нормально все, только режим котролировать не на глаз надо.
А что делать, если иного выхода нет? Нормально работает, практикой проверено.
й 79.8
У ВАЗ были кольца такого диаметра.
Да есть от него масло съемные и взяли ..
Компрессионное не подходит по высоте ..
Изучили всё что есть и импорт и отечественные и даже кольца для компрессоров ...
И толщина подходящая! Когда-то на Мазду 1.4 двиг UC подбирал так же из двух жигулёвских комплектов.
masan, сначала полистайте каталоги забугровых фирм, Goetze вроде занимаются только кольцами, километры позиций и смотрите не только кольца с авто, но и с компрессоров и т.д.
2 кольца в одной канавке будут работать лучше, чем одно кольцо. Так не делают в автопроме, потому что дорого. Где то видел даже кольцо из 3 частей.
И как потом судьба мазды ?
Поставили два кольца ?
Не,там куча всего,и прокладки-сальники тоже.Очень большой ассортимент у мописсана,например,качество приемлемое.
И что? Ставьте два и не мучьтесь. Если уж совсем хочется правильно, сделайте L-образное составное кольцо. Это классический вариант для высокофорсированных двигателях. Если тихоход - то берем 40х или 65г и вперед. Только зачем?
А еще найдите пацанов на форуме - вылейте под имеющие кольца поршень. Реально, вылить поршень проще, чем сделать кольца.
Не всегда,трение торцов однородного материала- не хорошо.
Нет, ставил по одному кольцу. Кольца разной толщины у жигульки, два комплекта и брал, получился один для Мазды. Давно было, в конце 90-ых. Машинка потом долго ездила, кузов поменяли после ДТП, вспомнилось грусть...
Вот только не 2,5мм., поменее будет на Жиге...
100%. Кружок картингистов поможет
Изменено пользователем cop511
