Serdgik 61
эл. замок на авто
Добрый вечер форумчане! подскажите пожалуйста! возникла идея изменить центральный замок на автомобиле Маз! суть такова что штатный уже 2 раза срывали личинку замка на двери! вот думаю зделать блокировку не на штатый замок, а отдельный типа эл.засовчика :) на схемке изобразил как смог одну из идей вот только нужно что то типа фиксаторов с небольшим усилием в положении закрыто и открыто! Это обычный шестигранник на 18-20мм просверлен в длинну под пруток на 8мм на одном торце имет резьбу и узкую гайку к ней. и исполнительный механизм эл.замка двери заводской. Планирую ставить это всё не в дверь а в заднюю стойку(место позволяет.) Что можно придумать для фиксации прутка чтоб при движении не закрылся? шток эл.привода не фиксируемый! Не ругайте за схему, и объяснения! как смог! :)
А зачем? Как вариант обычную задвижку дверную врезную + моторчик от центрозамка..
А может проще сделать.? Поставить просто второй замок и на него закрывать, а штатный пусть для виду ,для любителей поковырять. Замаскировать чем нибудь безобидным ,например катафотом или табличкой какой, и не в дверь замок ставить , а в стойку.
У меня был так сделан инструментальный ящик,личинка замка стояла для виду , а снизу длинным тонким штырём открывал , отверстие было мм 6, внутри защёлка с пружиной. Одни любители упёрлись -щас откроем твой ящик ...Долго пытались,там внутри щеколда на два язычка садилась даже монтажкой не получилось-бы взломать. Открыть мог только тот кто видел ,дверца кстати открывалась как на машине ,навесы в смысле - вертикально.
Раз уж лезут, то логичнее вообще личинки убрать, дырки заварить
В вашем варианте будет свёрнутая личинка, оторванная ручка и разбитое стекло, в моём только стекло :crazy:
Под брюхом на всякий случай вывести клеммы для экстренной подзарядки аккумулятора или напрямую на привод замка.
Изменено пользователем Pedro de Pakas
и правда, замок в стойку а не в дверь, сверху катафотом прикрыть... и пускай дверь ковыряють...
в случае отказа сигнализации или обесточивания авто этот морторчик от замка моно будет перетянуть к примеру встроенным тросиком от открытия капота или тому подобного, и выведенного куда нибудь в потайное место под кабиной? я просто такой моторчик не видел не разу! а эл.магнитный можно переосилить! он режиме покоя вобже не сопротивляется. :)
Да зачем,просто отсоединить,пущай ковыряют.Выше правильно написали-отдельную систему.А совсем плохие просто стекло разобьют.При отдельной закрывашке дверь не откроют,а в амбразуру лезть на этом малыше не удобно.Мне нравится расклинивающая система-при срабатывании замка входит клин между щеколдой и корпусом,пружинка на щеколде-засове работает на открывание.Такую систему через щель не отожмешь.
лечинки пусть стоят! заваривать не надо! просто тягу от неё до самого замка отсоеденил! И понятно что если захотят залезть то стекло разобьют и т.д. но это тоже не везде можно зделать! просто много ситуаций даже когда коллесо меняешь у у тебя в кабине порядок наводят! :unknw:
то стекло разобьют
Кстати,хорошая пленка,даже почти прозрачная,есть такая,практически делает невозможным просто разбить и залезть,держит,как триплекс.
От угона на Volvo F12, помню тоже поставил эл.клапан, подсоединил тройник к питающей топливной трубке и на вывод эл.клапан. Двигатель заглушил,тумблером щёлкнул и пошёл по своим делам, если кто чужой залезет и заведёт ,то далеко не уедет , топливная система завоздушится и ищи причину и вроде как всё естественно... :) , мало-ли по какой причине воздух хватануло. Главное самому не забыть выключить. Так что подходите творчески .. :)
Ипользовать фиксацию щеколды в крайних положениях при помощи пружины,при переходе через среднее положение она дожимает щеколду в ту или другую сторону ( такой принцип использован для фиксации в замках ВАЗ).
Так есть идей по данной схемке как зделать засовчик хоть немного фиксируемый? а то он ходит свободно вместе с сердечником данного втягивающего ус-ва!
Написал же.Фиксируемая.
а как это внедрить на рисунке? тело у шистигранника маловато что б там просверлить перпендикулярно отверстие и кинуть шарик с пружинкои прижать болтиком, а в засовчике 2 прточки не больших!( я так думал зделать) но корпуса не хватает! :wacko:
навеяло - в 90-е мужик закрывал (блокировал) наглухо двери "волги" из багажника длинными штырями (один штырь - одна сторона) которые проходили через заднюю дверь, и среднюю стойку входя в передние двери, в багажнике задвинутые штыри закрывались на амбарный навесной замок (ухо на штыре-ухо на кузове). Естественно открыть "баржу" нельзя было даже изнутри салона :)
Изменено пользователем дядя Сэм
это думаю зделать в случае обесточивания! тросик от капота газ 53выведен под кабину в непреглядном месте! только чтоб с запасом натяга был! а то элю привод будет и его таскать!
А как такая идейка... если уж хочется электрический. Например длинная гайка крепится на стойку, а в неё шпильку , которую если покрутить вылезет в ответное отверстие в двери.... болт крутить электромоторчиком. Моторчик подобрать с длинным валом ,что-бы вал торчал с обоих сторон. Со второй стороны приколхозить что-нибудь , ну хоть шлиц под длинную отвёртку ,на всякий случай,если электричество кончилось или моторчик,на аварийный случай. Остальное приделать по моему без проблем, автоматику и ограничитель хода.
Serdgik 61, Ещё просто и малогабаритно получиться если в направляющей сделать УШМ поперечную прорезь ( чуть меньше чем на пол диаметра) и одеть пружинное кольцо ( с любого сальника взять и сделать нужый диаметр) которое будет прижимать ригель внутри не давая ему перемещаться свободно. Пока оно сотрётся пройдет много времени.
любая пружинная зашелка
привод - соленоид для открывания замка багажника. он дергает за трос. на этот же трос же петлю резерва...
или маленький акку в качестве резерва.
к тому же имхо не большая проблема подать питание на обесточенный авто (все одно это делать)
igor sv 59, Спасибо Иванович! хорошая идея! а если не пружинку с сальника, а какую нибудь скобку пружинную в этот прорез вставить?
Тоже работать будет,куда оно денется ( это будет по аналогии фиксации троса подсоса ВАЗ), просто так получаются наименьшие габариты и думается более прогнозируемое и постоянно усилие прижатия.
igor sv 59, Спасибо большое! буду делать по вашему совету!
Рад,что прислушались к моему мнению. Но любая идея без практики применения мертва, поэтому отпишитесь в теме ,через полгода-год как она зарекомендовала себя на практике.
Магнит.
igor sv 59, Ок! обязателно! Зделаю, сфоткаю, выложу! Сейчас кабина маза в стадии покраски!
