  • 0
Ваня-Нерехта
Намоточныи малышок . Опознать.
Вопрос
Достался такои станочик маленькии стоял на столе мотором вниз в столе было отверстие для мотора думаю
что нехватает какои то кулисы для укладки проволочки потому как ход планки сантиметра четыре или он
мотал такие короткие катушки? Кто знаком с таким станком подсажите . конешно что на нем сечас мотать
ничего небудеш просто интересно.
6 ответов на этот вопрос
  • 0
Здравствуйте. У меня был чуть другой конструкции. На вид двигатели одинаковы 1 Ф 220 В 180 Вт 5000 об/мин. Универсальный колекторный (может работать от постоянки и переменки)
Привод на катушку 1/1 Весь редуктор на укладку провода, на разный диаметр провода, тип намотки, реверс укладки, тормоз. Регулятор оборотов тиристорный с управлением педолью. обороты от 0 до 5000 без потери мощности. Двигатель может работать через регулятор от эл. дрели.
  • 0
Спасибо Геннадии. это я все понял разобрался . неразобрался только в механизме укладки . верхним штурвальчиком изменяеш ход планки
которая ходит туда сюда при вращении двигателя . непонимание в том что самыи большии ход этои реики 4 см это значит что катушка
намотаная на этом станке недолжна превышать 4 см в длину ? такая серезная конструкция для маленьких катушек но ход заднеи бабки довольно таки большои непонимаю.
  • 0
На моем конструкция редуктора совсем другая. А контура редко больше 4 см.
  • 0
Под дисковые обмотки, возможно.
Гость
