Ostankino
Съемник для МК-2
Подскажите устройство для снятия цанг, чтобы не выбивать киянкой.
Просьба не пинать ногами - я долго сам пытался найти ответ в инете, но нашел только то, что можно такой сделать. Абстрактно.
А у меня постоянно цанги МК-2 заклинивает так, что без суток в wd40 не выдролбишь! А долбить сильно жалко... Я и смазывать перед установкой пробовал... но тогда фреза в цанге проворачивается при нагрузке, соответственно приходится цангу сильнее зажимать. Сейчас второй день стоит в станке цанга с мелкой фрезой и никак не могу ее оттуда вынуть.
Что за оборудование? Есть резьба снаружи или внутри на заднем конце шпинделя, или сужения в его канале-просвете?
Цанги пытаетесь вынуть сразу по окончании работ, или через некоторое время (например на утро)?
Вы наверное, не правильно устанавливаете ? Ответ, на предыдущий вопрос, в этом.
>цанги км2
режешь левую резьбу на обратном конце шпинделя и соответствуюшим стержнем(шомполом) выжимаешь цанги...
варианты могут быть разные как с наружней так и с внутренней резьбой.
в принципе можно и правую но тогда нельзя будет совместить в одной детали вытягивающий и затягивающий шомпол.
так-же можно сделать съемник ( на те виды цанг что я видел в морзе) который вытягивает цангу за передний поясок вперед - но честно мне это не нравиться только как в виде теоритически поговорить ...
Спасибо большое за отклик!
JET JMD-1
http://www.powertool...allu/31126.html
На верхнем конце шпинделя резъбы нет.
Вынуть патался и после работы, и на следующий день.
В чем неправильность установки?
Изменено пользователем Ostankino
Если Вы установили инструмент и как следует затянули шомпол то, в процессе работы, инструмент и конус нагреваются и, затянутый шомпол втягивает инструмент ещё глубже. После остывания Вы его уже не можете извлечь. Начинаете стучать, отмачивать и пр.
Правильно нужно делать так. Ставите инструмент. Затягиваете шомпол. Потом шомпол отпускаете, совсем. И вновь подтягиваете, до выбора слабины. Но не затягиваете !!! После работы легко вынимаете свой инструмент. И не забывайте про чистоту посадочных поверхностей.
Буду знать. Спасибо!
