илья500 9 #1 Дата: 15 ноября, 2012 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: снял с токарного ИЖа двигатель, хотел переделать на "треугольник", чтобы подключить на 220В. Но при вскрытии обнаружил нечто не понятное - имеется 6 соединений, каждое соединяет 4 провода обмотки, от трех таких соединений идут провода в сеть. Что это? как подключить на 220? Поиск не дал результатов...... На табличке: тип - ФТ- 42/4, мощн. 2,8 КВт, 1420 об.в мин, 220/380, соs f - 0,84, ГОСТ 183-55, 1967г. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
denis64 124 #2 Дата: 25 ноября, 2012 (изменено) Сам хотел создать сейчас такую тему а тут такой рояль в кустах! Только что приехал из мастерской где разобрал и переделал на "треугольник" точно такой же двигатель ИЖа. Но для частотника необходима инфа с шильдика который у меня затёрт. Видны лишь "42/4" Что касается проводов то как и Вы сначала стал чесать репу по поводу лишних проводов. Выводов было 12. Чуть было не порезал "лишние". Вовремя заметил изолирующуютрубку в которую сходились три провода (остальные были соединены парами). В Вашем случае, для того что бы разобраться и найти нужные я бы потихоньку начал срезать засохшую крепёжную ленту. Изменено 25 ноября, 2012 пользователем denis64 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor vs 59 3 683 #3 Дата: 25 ноября, 2012 Просто обмотки мотались не одним проводам, а двумья ИМХО. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
илья500 9 #4 Дата: 25 ноября, 2012 (изменено) У меня двигатель был скорее всего перемотан. Это сказал электрик, мотивируя тем, что на корпусе местами лак (на заводе так не делают!). Я разъединил все 6 соединений, прозвонил. Получилось 6 обмоток. Соединил концы трех обмоток в том же месте где были. Получились три обмотки, каждая из которых - последовательно соединенные две. Определил начала и концы как написано тут http://icark.narod.ru/electro/633.html . Дальше начались эксперименты. В результате сделал "треугольник". Но двигатель нормально работает (не гудит, не греется) при Сраб.= 20мкф??? И только при этой ёмкости напряжение на обмотках примерно одинаковое 220 +- 20 вольт. Под нагрузкой проверю на днях (надо почистить редуктор), хотя 2,8 Квт там, наверное, и близко нет. Но дальше заморачиваться смысла нет (полдня провозился). Проще нормальный двигатель купить. Спасибо. Изменено 25 ноября, 2012 пользователем андрей 500 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NBV(SPB) 909 #5 Дата: 2 июля, 2015 На ИЖ-250 двухскоростной двигатель ФТ-42 - 4/2. Паспорт с электросхемой тут: http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=downloads&showfile=1671 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
poslepolunochi 102 #6 Дата: 12 октября, 2015 Ребята, а в итоге кто-нибудь заставил этот мотор от 220 работать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VVKV 179 #7 Дата: 13 октября, 2015 Работать? Не думаю... У меня в хозяйстве был подобный двигатель, только мощностью 0,55 кВт при 3000 об/мин. На маленькой скорости он вяло стартовал с конденсаторами и вращался только вхолостую, о каком-либо крутящем моменте речь не шла. На большой скорости даже стартовать самостоятельно не хотел, вяло разгонялся, будучи раскрученным с помощью верёвки, намотанной на вал. Был подарен другу, у которого имеется сеть 3х380. От 220В-частотника такой мотор также будет плохо работать - сильно потеряет в мощности, минимум в 2 раза при номинальной частоте. Причина - напряжение питания такого мотора 380В, на 220 его не переключить и не переделать без перемотки. И ещё один нюанс: при переключении мотора на другую скорость частотник потребует перенастройки, т.к. будет "думать", что к нему подключили другой двигатель. Впрочем, существуют частотники с функцией "второй двигатель", для таких перенастройка производится заранее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
илья500 9 #8 Дата: 11 ноября, 2015 poslepolunochiНик/цитата Отправлено 12 October 2015 - 23:40 Ребята, а в итоге кто-нибудь заставил этот мотор от 220 работать? В итоге работает от 220 в., причем неплохо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VVKV 179 #9 Дата: 11 ноября, 2015 РасскажИте, как удалось заставить работать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
илья500 9 #10 Дата: 12 ноября, 2015 см. сообщение № 4. С пусковое = 200 мкф. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
