1-vip 127 #1 Дата: 15 ноября, 2012 Здравствуйте. Разъясните пожалуйста, чем симисторный регулятор мощности отличается от частотника? Частотник не уменьшает крутящий момент? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
marat_k 76 #2 Дата: 15 ноября, 2012 (изменено) чем Всем. Частотник не уменьшает крутящий момент В очень широких пределах, что недоступно другим регуляторам.Тиристорные регуляторы используются для коллекторных двигателей, а частотники - для асинхронников. Изменено 15 ноября, 2012 пользователем marat_k 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chkmatulla 24 #3 Дата: 15 ноября, 2012 Само название говорит, чем. Частотник меняет частоту, а симистор время открытого состояния или по другому, угол отсечки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bioname 442 #4 Дата: 15 ноября, 2012 Симисторный (чаще называют тиристорный) - он для двигателей постоянного тока (коллекторных). Частотник - для трёх фазных двигателей с короткозамкнутым ротором (обычный асинхронный двигатель). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chkmatulla 24 #5 Дата: 15 ноября, 2012 Тиристорный тоже может управлять трёхфазными цепями. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
1-vip 127 #6 Дата: 15 ноября, 2012 Просмотр сообщения1-vip (15 November 2012 - 13:30) писал: чем Всем. Частоту асинхронного двигателя он тоже может регулировать. Я так понял, что крутящий момент будет прямо пропорционален частоте вращения при использовании симистрового регулятора? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Одессит 1 229 #7 Дата: 15 ноября, 2012 Я так понял, что крутящий момент будет прямо пропорционален частоте вращения при использовании симистрового регулятора? Зависимость будет очень нелинейной, т.к. тиристорный регулятор изменяет МОЩНОСТЬ подаваемую от сети в электродвигатель. Это по-простому, чтоб не лезть в дебри. Заодно увеличивается коэффициент скольжения двигателя. В какой-то момент произойдёт "опрокидывание". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
1-vip 127 #8 Дата: 15 ноября, 2012 Мое незнание переменного электричества не добавляет мне чести=)) А возможно же из постоянного тока сделать переменный, с нужной частотой? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AStulov 50 #9 Дата: 15 ноября, 2012 А возможно же из постоянного тока сделать переменный, с нужной частотой? Именно это и делает частотник. Выпрямляет переменный ток, сглаживает пульсации, а потом из постоянного генерирует переменный трехфазный нужной частоты. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
1-vip 127 #10 Дата: 15 ноября, 2012 А можно для этих целей пробовать что-то типа мультивибратора? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
auric 1 #11 Дата: 15 ноября, 2012 (изменено) Тут главное не перепутать регулятор мощности с устройством плавного пуска, принцип заложен один, а вот назначение и характеристики другие. Обычно регулятор мощности нужен для ТЭНов (электрические нагреватели) потому у него перегруз не заложен в принципе и мощность определяемая углом отпирания симисторов, задается извне (потенциометр, 4-20мА, 0-10В итп.). Брать его для двигателя придется с запасом, да ещё к тому защиты по току скорее всего не будет. Устройство плавного пуска приспособлено под двигатели, имеет возможность работать в перегрузе до 4 крат, нужно для ограничения пусковых токов и момента на валу двигателя для защиты сети, механизмов, избежания гидроудара. Некоторые модификации могут УПП могут контролировать ток, и даже защищать двигатель от неблагоприятных режимов, выдавать информацию вовне. Но обычно УПП решают задачу только пуска/останова, потому они либо сразу комплектуются обходными шунтирующими контакторами либо предполагают установку внешних (то есть когда двигатель разогнался на него подается сеть в чистом виде). Регулировать скорость вращения они могут косвенно изменяя механическую характеристику двигателя (меняя только напряжение не меняя частоту) да ещё и не во всем диапазоне, при малых углах отпирания тупо греют двигатель. Частотники предназначены для управления скоростью вращения двигателем путем подачи напряжения различных значений и частоты. По поводу мультивибратора это слишком просто, частотник более сложное устройство, кстати на этом форуме и ветка есть как сделать частотник своими руками Изменено 15 ноября, 2012 пользователем auric 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AStulov 50 #12 Дата: 15 ноября, 2012 А можно для этих целей пробовать что-то типа мультивибратора? Читайте, все уже придумано до нас :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
