nikola2405
1е61ПМ вопросы чайника....
Начну свое повествование с того что почти купил токарный станок, и сним море проблем....
Станок получил в самой минимальной комплектации и с морем проблем.... Станок купил уже установленый но перед эим его переставили с другого места подключили.... иии....
начали выбивать предохранители на основной электродвигатель но всеже его крутили пока не пошел Дым сам я в этом процесе не участвовал.... Первый вопрос почему возникла такая проблема????? движек уже снял для начала прозвоню обмотки и разберу эелектродвигатель....
Сегодня разобрал маслостанцию смазки естественно море всякой желееобразной гадости выгреб на днях буду чистить мыть и запускать этот узел.....
Но вот вопрос с основным движком помогите, подскажите.....
З.Ы. в токарных станках реально чайник потому могут быть глупые вопросы, уж извените..... Постараюсь по ходу выкладывать фото всех действий.....
Кто его знает. Причин много. Может фазы одной не было, может ранее уже подпалили, может отсырел, может вал заклинен. Разберешь - узнаешь.
Знаю одно. Если обмотки соединены звездой и на каждую из них приходит фаза ~380В - все должно работать. Если не работает через шкаф управления - проверяй пускатели, тепловые реле, кабель на обрыв.
Изменено пользователем Svoyak
Сам движек уже снял вчера, открыл крышку на коробке присоеденения и запахло паленым, двгатель двухскоросной есть надежда что одна из обмоток целая..... Самое большое подозрения у меня вызывает то что начал плохо работать после переустановки на новое место.....
Вообщем завтра буду делать вскрытие... оно все и покажет...
Или на движок приходило две фазы или привключении в 380 обмотки были соеденены треугольником.
Может ещё что-то. Когда работает от двух фаз, это по звуку слышно и обороты ниже. При неправильном включении у мотора бешенный крутящий момент, он станок будет разгонять за 0,5 секунды
По сути при отключении все что делали это отрезали вход на стене и перенесли в другое здание 100метров..... Да еще поменяли патрон на 200мм.... Вообщем через каждфе 5-7 минут выбивало автоматы.... Я правда при всем это не присуствовал....
Не похоже на работу от двух фаз или неправильное подключение. В этих случаях мотор живёт где-то 1 минуту, не больше, дальше кз. Патрон Ф200мм для этогог станка норм.
Разобрал сегодня движек, он так и оказался сгоревшим, терерь вопрос отдавать ли в перемотку или купить новый но поменьше... Например 1500 на 3кВт какие последствия такой замены? Заодно есть большое желание переделать всю электросхему.... Тормозной муфты и всего сней связаной уже давно нет как и систымы СОЖ
nikola2405, Вы прежде чем движок менять выяснете причину, почему предыдущий сгорел. А то и следующий сгорит.
Если есть возможность купить новый или рабочий б.у то я за вариант покупки.
Собираюсь покупать 1500об/мин 3 или 4кВт (точнее определился на 95%)..... Собыраюсь полность с нуля менять электросхему а то тепловухи и плавкие предохранители как у меня в щитке мне не внушают доверия..... Послу установки акуратненько вводить в эксплуатацию контролируя ток и температуру.....
Если есть 380в то лучше перемотать мотор, есль нет тогда мотор на 4 кв 1500 об и честотник
380 есть причем в почти неограниченом количестве, правда дороговато..... Цена перемотки скорее всего будет близка к стоимости нового 4кВт на 1500 да и в качестве я не уверен, хотя для начала определюсь с ценой а там будет видней....
У вас будет только 12 скоростей, маловато чтобы исполизовать полностью возможности стонка.Будет трудно резать резьбы в глухом отверстии?
Auto Mechanic,
Отдал всеже двигатель в перемотку нашелся "бюджетный" вариант....
Ну вот перематал моторчик поставил на место все закрутилось зашевелилось, прикупил парочку резцов пустил первую стружку вообщем все хорошо...
Но вот уже возник первый глупый вопрос которому не могу найти решение: как изменить направление подачи...???
Паспорт пересмотрел перечитал как то ничего толком ненашел(
Рукоятка трензеля (поз. 7 на картинке) спасет гиганта мысли
Спасибо за ответ, действительно невнимательно читал... у меня рукоятка трензеля и увеличения шага резьб, с увеличеным шагом я как бы разобразся а вот про трензель немного недочитал...
Удачи вам в этом увлекательном деле. Станок у меня 1е61м, от вашего наверное почти не отличается . Станком доволен.
Да процес действительно увлекательный, давненько уже мечтал про токарник, а то с любой мелочовкой к токарю нужно ити на поклон.
Станочек вы себе купили знатный! У самого С1Е61ПМ, очень доволен...только, в отличии от вас, у меня нету возможности 380 подключить... поэтому думаю 3 кв и частотник... станком очень доволен!)) Как и вы, мечтал долго, а потом взял и купил)))
Ну мне с электричеством мне повезло... фактически своя подстанция на 450 кВт, на входном щитке плавкие предохранители на 300А)))
Павел двигатель на 3 кв слабоват я уже зто прошел поверте ставил 2.2 кв на 1500 об потом на 3000 об менял шкив на моторе на меньший всёравно непомогло потом на 3кв на 1500 об всёравно нехватало мошности, асобенно на самой большой скорости частотник не мог разогнать по току выключался . Поставил на 4 кв все проблемы прошли .Двигатель крутится даже на 4гц,
этот станок лечит 3 кВт 900 об/ мин + частотник конечно лучше 750 об
при 200 мм патроне самая большая скорость врятли будет пользоваться спросом
У меня как раз и есть 3кВт 700об/мин для меня как начинающего 700об на шпинделе вполне многовато... а вот при 1400 оборотах мотора и шпинделя соответственно 6,3кВт уже даже немного страшновато.. :wacko:
3 кВт ,Вы о родном двигателе ?
Да о родном знаю что в паспорте 2,7/4,3 а у меня 3,2/6,3 по бирке на моторе год выпуска соответствует станку да и не похоже что переделали
Есть кстати фото лейбы мотора.
Изменено пользователем nikola2405
