Химик
Бинокулярный микроскоп-как в него смотреть 2-мя глазами!?
Купил МБС-9. При попытке настроить на бинокулярный режим возник дискомфорт в глазах. Понимаю, что если сдвинуть его окуляры(чтобы видно было только в тот, к которому смещён глаз) работать намного комфортенее.
Что должно быть видно в правильно настроенный микроскоп? 2 поля зрения(круга), одно сливающееся поле зарения? Или вставить 2 разных объектива(с разным увеличением) -и смотреть то в один, то во второй(в зависимости от того, насколько нужно увеличить предмет в поле зрения)-тоже удобно.Это почти использовать его как могокулярный.
Насколько близко глаза надо пододвигать к окулярам? Или держать на некотором расстоянии?
Видно должно быть одно поле, кажущееся более объемным, чем при просмотре в монокуляр, что, в принципе, неудивительно. Глаза на расстоянии примерно 10 мм от окуляров, так, чтобы ресницы слегка касались их. Также надо подстроить один из окуляров под свою остроту зрения, поскольку глаза все равно видят чуть-чуть по разному.
В бинокуляр видно 3д. В этом его весь смысл.
Поначалу глазам действительно некомфортно потому как их надо развести как будто они смотрят на очень далекий объект, но фокус каждого глаза настраивается на близкое расстояние. Разрыв шаблона в общем. У меня тоже не получается долго комфортно работать за ним. Может есть нормальные микроскопы..
В лаборатории морга стоял нормальный биологический бинокулярник, я на нем висел часами, поскольку препаратов бывало надо описать с шести-восьми секций и еще всякого операционного материала до кучи. Не уставал. А потом пересел за МБИ с бинокулярной насадкой - вот это полная хрень. Глаза стало как-то ломить. Так что, видимо, все еще зависит от качества окуляров.
Добавлю. Кроме точной подстройки под каждый глаз, еще для комфортной работы требуется, чтобы оприческая ось каждого окуляра являлась точным продолжением оптической оси каждого глаза. И хотя у всех бинокуляров, окуляры можно сдвигать-раздвигать, на самолм деле это еще не все, это всего лишь подгон под разное межглазное расстояние у разных операторов.
При обычном наблюдении, угол схождения оптических осей правого\левого глаза, зависит от расстояния до объекта. При наводке на "бесконечность", оптические оси параллельны, чем объект ближе - тем угол больше. При наблюдении в оптику дело осложняется: оптические оси пытаются встать по кажущемуся расстоянию до наблюдаемого объекта, а не по реальному.
И вот тут как раз возмолжна засада: расстояние между концами окуляров выставлено правильно, а оптические оси с глазными идут враскос.
Мне кажется, это одна из "секретных" причин повышенной утомляемости на бинокулярах.
Изменено пользователем Алексей С
Возможно, что дело также в моём слишком кривом зрении(большёй минус). Оптика под мои глаз не рассчитана.
Сегодня таки получилось увидеть в него нормальную картинку-но только с окулярами +6(минимальное увеличение) и с некоторым напряжением
Насколько вообще нормально, что глаза надо тренировать, чтобы наловчиться в него смотреть? Боюсь, то это не есть гуд, особенно в моём случае(как бы не посадить зрение окончательно).
Я думал, что навёл-и всё должно сразу быть видно.
Не могу сказать про девятый, но на десятом, да и вообще на бинокулярах не нужно насиловать глаза. Нужно подстроить каждый окуляр под свои диоптрии, есть и окуляры с подстройкой, и тубы. И затем, сдвинув окуляры к переносице потихоньку раздвигать, пока не будет единого поля. Правильно настроенный бинокуляр позволяет работать сутки напролет без утомления, только шея устает, если нет опоры для лба.
Зрение у меня и в плюс и в минус, разные глаза. Заказывал комплект окуляров с подстройкой.
Да, нужно только приучить себя к "фокусу на бесконечность" т. Е. Расслабить глаза и не думать, что вы смотрите на мелкую деталь. Считайте это 3д-фильмом)
Кстати, у мну -8 и всё виденное в окулярах - через очки, я их не снимаю. Может потому у вас глаза и утомляются, что смотрите то в микроскоп без очков, то надеваете очки. Что-то вроде вроде спазма аккомодации, только у взрослого.
Проверьте как стоят линзы в окулярах! Одинаково в левом -правом?
Купил Carl Zeiss похожей конфигурации, так тоже глаза ломал, пока не додумался окуляры перебрать-в одном линза (составная-склеенная, та которая к глазу ближе) была перевернута....
Изменено пользователем TYPOS
С микроскопами МБС-1,2,9 работали практически целыми сменами. Вся хитрость в настройке микроскопа.
Во-первых приборы были поверены, значит соответствовали стандарту;
во-вторых настройки "под себя".
На исправном микроскопе достаточно установить расстояни между глаз и для комфортной работы настроить окуляры.
Вы должны видеть полное поле без напряжения. Для этого один из окуляров брали настраиваемый, другой обыкновенный.
Старались брать оптику с просветвлением (она на отражение с синевой), протирали нежно чистой бязью, смоченной в чистом спирте.
Возможно будут трудности, у кого глаза сильно разнятся по диоптриям, небольшое различие незаметно.
Теперь хитрости:
Если Вы склонны к близорукости, то по достижении нормального изображения немножко корректируете его чтобы глаза держать в тонусе.
При дальнозоркости по тойже схеме, только настройку уводите в минус.
Правильно подбирайте освещение, чтобы не слепить глаза.
Все это для исправных микроскопов, поэтому сначала убедитесь, что микроскоп у Вас в норме.
Химик, обычно такое бывает если "кулибины" из короткофокусного объектива.... посредством удаления одной линзы пытались длиннофокусный сделать.
Сделайте фото внутри барабана - там где по три маленьких винтика, далее открутите окулярные трубки и снимите чехлы призм и тоже фото. 99% что микроскоп купили после кривых рученок... и ваше зрение не причем. Уставать быстро глаза не должны, если глаза сначала привыкают и только после этого более менее картинка становится нормальной - диагноз тот же, не настроено. Далее- видеть вы должны одну картинку, т.е черный фон должен быть в форме круга а не восьмерки. По поводу фокуса - замерьте фокус - если он 64мм - объектив не трогали, если 125мм - вытянута линза и надо либо найти линзу или заменить объектив.
Изменено пользователем Romanoff
По моему в глазах проблема. Я в бинокль или в микроскоп тоже двумя глазами не могу смотреть, хотя зрение отличное.
я через свои руки пропустил не один десяток микроскопов. Даю 99 % лазили в него. Нужно смотреть. Для начала фото поможет определить крутили ли барабан или нет. ( на сквозных значениях при этом должно работать нормально).
Нарисуйте на листе бумаги крест, положите рисунок на предметный столик, глядя в один окуляр выставьте крест точно по середине поля, посмотрите отдельно в другой окуляр, если крест также находиться по центру, то все порядке, если нет, то… В общем придется немного потрудиться, но все решаемо,
«криво» настроенной оптики попадается много, биноклей в том числе.
Изменено пользователем Graver
