Муса 0 #1 Дата: 14 ноября, 2012 Отец приобрел станок 16к20. Сам я не разбираюсь в них. У станка двигатель, что с права был снятый. Он не может понять как мотор был там закреплен. Рылся в инете не смог найти фото этой части, а в документации ни чего не пойму. Короче помогите пожалуйста и скинте фото если не трудно. Положу на счет стольник, только избавьте меня от рытья в инете. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAD-VAR 719 #2 Дата: 14 ноября, 2012 Стольник оставьте себе,пригодится.Уточните-двигатель,что справа-район задней бабки и внутри станины? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 309 #3 Дата: 14 ноября, 2012 В станине две шпильки на них надета квадратная рамка а на ней фланцевый двигатель. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий@ 2 140 #4 Дата: 14 ноября, 2012 (изменено) Это двигатель ускоренного перемещения суппорта. Снимаете защитный кожух, двигатель внутрь засовываете, потом загоняте справа шпильки. Там есть регулировочные гайки чтобы натянуть ремень. В отличии от 1к62 тут электрошкаф не мешается.... повезло. Провода где удобно протяните, подключать к двигателю можно после установки на место. Всё. Работы на 10 минут одному человеку, если всё в наличии Изменено 14 ноября, 2012 пользователем Юрий@ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Муса 0 #5 Дата: 15 ноября, 2012 Зашел к отцу сегодгя его небыло. Как я понимаю у него ни шпилек ни рамки нету. Мотор как то не зашел у меня или я не туда его ставил или он не от станка. Да и станок на 16к20 на картинках не похож вроде. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kot-z 38 #6 Дата: 15 ноября, 2012 Это астраханец 16В20.Крепление както по другому ,чем в 16К20. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Demon54 370 #8 Дата: 15 ноября, 2012 Подженились однажны 1к62 и 16к20 :) Вот такой ребеночек вышел. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий@ 2 140 #9 Дата: 15 ноября, 2012 А шкив на ходовой вал и ремень есть? Наденьте и прикинуть можно где он находился. Потом смотреть где в этом районе может быть крепление 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAD-VAR 719 #10 Дата: 15 ноября, 2012 (изменено) нет. оказалось 1в62г ) Муса,двигатель у вас со станка,крепления шпилек-резьбовые,с обратной стороны напротив ходового винта и ходового вала ищите два отверстия с резьбой-туда и заворачиваются шпильки.На шпильке (верхней)нужна гайка между корпусом тумбы и двигателем,для регулировки натяжения ремня. Изменено 15 ноября, 2012 пользователем VAD-VAR 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 309 #11 Дата: 15 ноября, 2012 . Как я понимаю у него ни шпилек ни рамки нету как же нет вот красной стрелкой она самая рамка через которую проходят две шпильки м16,а в станине ищите два отверстия под эти шпильки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vitaliy5 33 #13 Дата: 27 ноября, 2012 всем большое спасибо Плохо искали http://www.chipmaker.ru/topic/64205/page__view__findpost__p__935477 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
