alex420
компрессор не тянет.. что может быть?
История такова - есть компрессор типа такого post-52888-053992900 1352916326_thumb.jpg, ресивер 50л, двигатель соосный, 1,5 кВт, пусковой конденсатор.
нормально работал... , а тут столкнулся с такой проблемой... частенько просаживается сеть (до 200 v) и компрессор не разгоняется, те после запуска обороты очень низкие около 100 об /мин даже при небольшом давлении в ресивере, или начинает бойко, но при достижении 3,5 атм, замедляется и вплоть до остановки....
я подумал что это так влияет падение напряжения в сети , поставил ЛАТР (5 кВт) увеличил напряжение до 220 -никакакой разницы--- не тянет и все.....
пробовал увеличивать до 240.... в каком то положениии начинает вроде разгоняться и все равно потом встает....
не пойму в чем может быть проблема....
чувчтвую что как то связано с напряжением, но не пойму чего ему надо.....
может кто сталкивался с таким случаем????
Проверить в первую очередь.Во вторую сбрасывается ли давление перед пуском.
давление там только вручную, сбрасывал, результат неизменный
вообще кто то замечал при каком минимальном напряжении компрессор работает ?, хочу просто понимать ... где копать ??, в принципе больше 8 ми атм не требуется.., а то я уж грешным делом задумался о переводе его на ремень....со шкивами...
одна из версий что соседи по случаю холодов понавключали электрообогревателей...., и "сеть" просела и по напряжению и по частоте...
про конденсатор думал..., но день на день не приходится... чуть повыше напряжение в сети и он молотит как надо.
сомнительно
Изменено пользователем alex420
поджарил двигатель - межвитковое замыкание. перематывать статор, алюминий заменить медью.
а как упроверить что это действительно так ??? , ведь движок работает....
а если пропитать обмотку цапонлаком ???
alex420, потестите его при нормальной напруге и всё станет ясно. А то, что они плохо запускаются при пониженной напруге, то есть такой грех за ними.
Проверьте обратный клапан - может пропускать. Проверьте нагнетательные клапана - пластины могут не открываться. Потом можно подумать о двигателе. Такое так же может наблюдаться есле используете млтоное масло Mobil или присадки.
масло как по паспорту для компрессора, специальное, копрессор сам по себе в порядке , фильрт чистый , клапана не ржавые, клапан обратный исправен, в выключеном состоянии держит давление неделями.....
при нормальном напряжении качает нормально , не более 5 минут полный ресивер
Вообще-то если уж он стартанул на пониженном, то дальше должен вытягивать за счет оборотов - имхо. Если исправен. А напряжение не грех и померять.
напряжение при котором не работает нормально не ниже 200 Вольт...(по стрелочному вольтметру).....
Мне сдается должен тянуть если исправен - у меня ОБА дотягивают, если им удается стартовать (а на холодную приходится сначала почти до 0 стравливать).
Т.е. надо искать неисправность именно. Мотор не слишком греется?
не очень градусов до 60 в конце закачки.. ... т е рука терпит....
ничем непахнет типа жженой изоляцией и тп..
фото обмоток сюда
разбирать таки да ???? ...... наверное когда то надо...... в выходной займусь....
можно сразу в перемотку, картина в целом ясна.
у меня похожий компрессор, зимой тяжело запустить, нужно подогревать
при низкой температуре он плохо запускается, но после прогрева стабильно работает
так что скорее всего что у вас что-то с двигателем
Вот тут у меня большие сомнения по исправности самого компрессора. При мощности дв. 1,5квт производительность на выходе наверное не меенее 120л/мин, т.е. 50литр. рессивер с 0 до 8атм должен набирать за 3мин 20 сек.
Ещё что может быть - от вибрации отпустило шпильки, стягивающие картер и заднюю крышку, как итог перекос ротора относительно отверстия статора. И посмотрите не вылез ли вперёд из гнезда передний подшипник.
Сеть смотреть в первую очередь. У меня похожий, в моем гараже запускается даже при 6 атм. в ресивере. и качает до 8. У знакомого в том же кооперативе, но в другом ряду с плохой проводкой, не стартует даже при 2х и останавливается на 4-5 атм. не по реле, а тупо падают обороты и двигатель "встает". После сброса давления, снова стартует и обороты, кстати, тоже не полные набирает, на слух примерно в 2 раза разница по частоте между моим гаражом и его.
Я за проверку на нормальной сети.
вот вот такая же фигня...
Vitek_s_Pitera а вы не пробовали его компрессор в своем гараже или свой в его???? может всетаки и правда мотор сдох??7
alex420, так в том то и дело, что компрессор один и тот же - мой :)
Знакомый у меня его брал для покраски чего-то, и подумал, что сломал, т.к. полное давление не поднималось. Вернул, я тут же проверил у себя, все ОК.
ну все равно ... разберу посмотрю обмотки...
разобрал посмотрел на обмотки ничего криминального не видно
post-52888-035491300 1353328792_thumb.jpg сам ротор post-52888-097929100 1353328798_thumb.jpg
Плюс сюда же удлинитель с недостаточным сечением дает такой "незапуск"......
))) нет тут все ок , сечение проводки внутри 4 мм кв. все что ко мне приходит , то и имеем дальше уже практически без потерь, смущает то , что даже ЛАТР не помогает.....
