Mixali4
Платиновые кольца
В голову пришла настойчивая идея, сделать пару платиновых колец(обручальных), появление идеи связанно с абсурдной стоимостью золота и платины в банке(Pt\Ag 1600\1700руб/г) и в ювелирных магазинах(цена платины выше в раза 4). Немного изучил тему обработки: литьё- очень сложно из-за большого количества дорогих приспособлений и расходников+ тугоплавкость( литьё-2000С) и стерильность при работе. Лазерная резка требует большой первоначальной заготовки 30мм только для закрепа+10мм с каждой стороны.
?Вопрос чем можно выпилить, вырубить кольца из слитка
толщина(3-5мм)
внутренний диаметр 17-19мм
внешний 20-26мм
Заранее Спасибо за помощь.
Вы вместо золота знак серебра указали. Внимательнее надо быть, когда с драгметаллами работаете.
Эй дарагой, зачем выпиливать, да? Отдай хорошему человеку.
ЗЫ Это же надо додуматься, пилить платину. Если у Вас этого столько, то Вам все равно на цену колец в магазине. ;)
Заготовку отрезать ленточной пилой от прутка.
Далее токарить и фрезеровать.
Стружку подмести и не сдавать в скупку.
Перед началом работы ознакомится с учебниками по токарке, фрезеровке и полистать уголовный кодек на предмет незаконного оборота драгметаллов.
Mixali4, Ковка даёт практически безотходную технологию.Правда не знаю как у платины с ковкой.
Энто мой кусочек,на помойке нашел,бутылки собирая,что хочу,тем кую,никому не показываю и не рассказываю,что за ржавая гайка у меня на пальце болтается. :)
Вот тоже за это.
купить окажется в итоге дешевле. Если все вокруг в кусках планины то пилить полоску, катать в вальцах профиль обручалки, гнуть в размер и паять.
сергей3, Вопрос глупый а чем её паяют, серебрянным припоем, чтоли? Платина ведь довольно тугоплавка.
krokodil, :rofl: Пять баллов! Я так примерно делал, только у меня была не платина, а титан :p
sanek66, Вот кое что о платине.
Прикрепленные изображения
Значит чистая куётся неплохо,тогда отрубаем кубик,обковываем на многогранник близкий по форме к шару,немного приплёскиваем в подобие лепёшки и прошиваем отверстие,а затем остаётся на конической оправке раздать и подзачистить.
Изменено пользователем сергей3
Должен предупредить, если для себя делаете. Через год ношения платиновое обручальное кольцо - гайка-гайкой :)
(говорю, как владелец, типа хвастаюсь :) Но мне - НРАВИТСЯ! :) :) :)
Demon54, Даже если израсходовать на 2 кольца 20 граммовый слиток они будут стоить 32000 рублей, в магазине одно 4х грамовое колечко стоит 18000рублей, с арифметикой норм? Это не учитывая ценности саморучного изготовления!
krokodil, Изготовление из слитка! ибо в банке продаются слитки, а не прутья. Любая термо обработка, как пайка или ковка сложна из-за высокой температуры при обработке, ковка(1000С) и требовательности металла к чистоте инструмента используют только полированный, иначе платина смешивается с посторонними включениями, особенно при температуре.
На счет последнего, я не оборачиваю, а покупаю слиток в банке и делаю из него то что считаю нужным.
Изменено пользователем Mixali4
берешь вальцы прокатываеть слиток до необходимой длины , потом разрезать пополам вдоль , свернуть в кольцо и спаять твердым припоем.
chkmatulla, я ещё не знаю как обрабатывать.
ziv02, нужны платиновые а не припойные кольца
Ну, допустим узнаете, как ? А практику, где будете проходить ? Или сразу и начнёте творить ?
Вы его уже купили ?
Мне то же интересно узнать в каком банке продают?
вообще существует бесшовная технология изготовления обручальных колец, Руби, выворачивай, катай до нужного размера и профиля.
В банке продадут, но не отдадут т.к. нет лицензии на транспортировку драгов. Т.е. платина останется в банке, но будет принадлежать вам.
Да, спасибо, как говорится буду сыт по горло.
Полесов, Сбербанк приходи и покупай сколько душе угодно, если возможность есть.
Покупать можно, забирать без лицензии на транспортировку нельзя
По-моему, дешевле будет купить бэушный панорамник Р4-37, в нём по формуляру 20 с чем-то грамм платины. Не знаю правда где она там залегает, т.к. не задавался вопросом - он мне в целом виде нужен.
Mixali4
И шо, купив слиток платины с клеймами, Вы станете его пилить и лить из оного кольца?
А где гарантия, что Вы платину не разбавите каким-либо металлом, Вы ювелир?
У Вас есть лицензия или как оное законное право называется что-бы ставить клеймо на изделие?
Ваши платиновые кольца не будут стоить ничего.
Изменено пользователем Koff
Koff, Извиняюсь за резкость, но что за бред я хочу сделать их для себя!!! Я не пойму к чему пустые рассуждения что, где, когда? Зачем писать если не в состоянии посоветовать что либо стоящее, для скучающих полно трёпных чатов и сайтов.
