Jibber
Управление Приводом Через Ltp
Доброго времени суток Уважаемые форумчане. Вопрос такой: Имеется старый самодельный станок плазменной резки. Точнее мне интересен не сам станок, а стол от него. Всё оборудование примерно 96-97 года сборки. Принцип функционирования таков: Две платы с шинами ISА - На одной завязаны: прием сигнала с двух преобразователей угловых перемещений типа BE-178 и выход на три координаты. Сигнал X и Y от 0 до 10в на управление двигателем. Сигнал z 5в по принципу да нет на включение слежения за высотой горелки. Двигателя X,Y 2ДПМ-08-60-Д09 и ДПУ-87-180-3-48 с тахогенераторами, Управляются приводами ПРП5-1. Вторая плата не интересна, она управляет дугой, джойстиком для перемещения плазматрона без программы резки и получает информацию с привода о готовности выхода на координату. Идея такова, заменить управления приводами через LTP с mach3, есть ли варианты контроллеров для управления с LTP моими допотопными приводами)?
Что то типа этого.
Гек раньше делал привода для коллекторных двигателей на постоянном токе, но увы сейчас их в продаже нет. А привод изображенный на рисунке для шагового двигателя.
Я не специалист,но чисто логически долен подойти сервоконтроллер .Датчик угловых перемещеник как энкодер,а движки как серводвигатели.
Наверное от -10 в до +10 в. Не такие они и допотопные, Ваши привода, а вполне промышленный вариант, по сравнению с ЧПУ на шаговиках.
Дело не имел, но я так понимаю есть платы Mesa, которые могут рулить аналоговыми приводами.
Изменено пользователем Demon54
За "месу" спасибо, буду изучать. Но хотелось бы увидеть ещё варианты. Привода промышленные, томск их выпускал в 90е годы. Проблема больше не с приводами а с двигателями, уж больно мало их остается, ДПУ да ДПМ. А с нашим режимом работы станка - 17-20 часов в сутки они устают достаточно быстро, вот и ищем варианты плавного перехода на более оптимальные и доступные варианты.
G340 стал для шаговых движков? Это когда он эк перевернулся?
Вот сайт с нехорошим названием, только G320X. Сразу пара http://www.ebay.com/itm/2-Geckodrive-G-320x-CNC-Servo-Motor-Drivers-Gecko-Great-Price-Router-Mill-Plasma-/330681188137?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cfe227f29
Варианты чего? Таких же двигателей? Может обычные бесколлекторные сервоприводы лучше поставить?
