print
Компрессор холодильника для компрессора
Вопрос собственно не как сделать, инфы в инете полно, а о НАДЕЖНОСТИ ,разумности данной конструкции?
Так как мнения противоречивые встречал.
С одной стороны данный компрессор расчитан гонять(качать) фрион(ну и типа им же "смазывается" поршень) ,а на "сухую" качать воздух, он быстро загнется..
С другой стороны видел и промышленные образцы воздушных компрессоров собраных на базе холодильных..
Где правда???
Ау... Здесь есть кто нибудь???
Или никто не в курсе данного вопроса?
Он фреоном не смазывается, для этого в компрессор масло залито. В принципе можно заменить моторным.
Смотря для чего-если в хоббийных целях-то пойдет и ничего ему не будет как минимум пару лет.У меня так работал-кто то выткинул холодильник а я из него вынул компрессор.Приколхозил в виде ресивера списанный кислородный(на обмен привез-не взяли-сказали даже не возьмут-забирай обратно) но я в него качал 30очков,редуктор был тоже самодельный-колхоз из ацетиленового.Работает тихо и при маленьком краскопульте-чуть больше аэрографа-раз накачал и хватает надолго.А для прочих нужд он "на воздухе" проработал очень много...
Делайте!
Качает хорошо, но медленно.
Смазывается маслом, которое в него залито, надеюсь, разбирать не собираетесь,
тогда и масло сохранится.
Я только подумываю сделать, не могу утверждать ничего. Но по надёжности с холодильником мало какая бытовая техника сравнится. А смазывается компрессор маслом (в агрегате его около 300 мл). При работе "на воздух" масло будет убывать. Если следить за его уровнем и поддерживать его в пределах нормы, то почему компрессор должен загибаться?
Качал года два колеса. Полет нормальный.
Это масло попадает в ресивер? Изменено пользователем mortido
Блин, сейчас не найду, но где то в инете встречал высказывания, типа что масто это одно(да оно там есть), а типа сам поршень, если фриона нет насухую ходит...
Бред?????
Тсссс... Не говорите больше никому :rolleyes:
Я ( .....) свой холодильник ремонтировать, почти все поменял в нем, а ему всего 6лет... :hi:
Изменено пользователем print
Полагаю, да. Будет так же из ресивера уходить в воздушную "магистраль", если не принять мер. На Форуме много тем по компрессорам, в т.ч. из холодильного агрегата. Там всё подробно расписано.
И где правда???
Бред?????
Бред
Первый момент - Холодильный компрессор смазывается маслом которое залито в компрессор и маслом которое частично растворяется фреоном и затем возвращается с парами фреона из системы обратно в компрессор. Есть хладоны с ограниченной растворимостью масла, в больших компрессорах для таких случаев предусмотрен маслоотделитель, в бытовых не ставят сей прибор - маслу все равно деваться некуда из герметичной системы, при работе на воздухе - можно поставить маслоотделитель с автоматическим возвратом масла в картер, либо просто время от времени доливать масло в компрессор - с воздухом будет унос масла.
Второй момент - электродвигатель компрессора в холодильнике - охлаждается парами всасываемого фреона - поэтому на воздухе электродвигатель может греться. Но из практики - неоднократно использовал компрессора для работы на воздухе - работают нормально, не с утра же до вечера он у Вас качать будет. Короче делайте работать будет.
Изменено пользователем Aleks_К
Вам просто не повезло. Обычно работают десятилетиями безотказно. В своём "Стинол"е за 15 лет только лампочку заменил...
И где правда???
И там и там. Первоначальный объём масла сохранится до первого пуска. Потом будет убыль... Где то так.
Обязательно поставьте масло и влаго отделитель. С маслоотделителя масло будите возвращать в компрессор.
собераю данный огрегат задорил сосед по даче подключил не заводится? аккуратно распилил болгаркой оказался поршень закис помазал помыл соляркой масло кастрол грам 350-400 залил запустил .всё прикрасно смазывается корпус не стал заваривать сделал ушки на болтах могу сфотать ..вопщем на аэрограф лучше не придумаеш...А ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ ИМЕЕТСА КОМПРЕССОР НА БАЗЕ ЗИЛОВСКОГО
И где правда???
Правда есть. Тут тот же принцип, что и у любого компрессора. Если поршневая группа изношенная, масло будет попадать в рессивер. Так что все зависит от вашего экземпляра. Мне нормальный компрессор попался. За год я ни разу не доливал масла, т.к. в отстойнике его буквально с чайную ложку накопилось. Нужно обязательно делать фильтр между компрессором и рессивером, желательно с отстойником. Тогда масло, если компрессор его будет выкидывать, не будет попадать в рессивер.
Компрессор вскрываю, воздухозаборную трубку выношу из корпуса , привариваю к корпусу фланцы , чтобы можно было разбирать, ну и естественно масло наливное и сливное отверстия. Все. Долговечный и надежный компрессор готов.
А вот где-то, может и на этом форуме, видал компрессор на основе компрессора от холодильника - так там вообще сам сабж извлечён из бачка. На самодельной плите вроде, голый двигатель вроде и сама поршневая группа. Как-то же смазывался у владельца.
Поскольку только собираюсь делать компрессор, перечитал много описаний изготовленных. Что удивило - в подавляющем большинстве изделий используют неразобранные агрегаты. Может, поэтому и жалуются потом на быстрое "загибание"? Я тут пару советов на эту тему выкладывал, может, кому полезным будут.
http://www.chipmaker.ru/topic/91182/page__hl__%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0__fromsearch__1
http://www.chipmaker.ru/topic/91225/page__hl__%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0__fromsearch__1
Точно? Просто обычные я знаю, а здесь все в одном флаконе с мотором...
Тогда следующий вопрос, верней два..
1 можно ли в качестве рессивера использовать ПОРОШКОВЫЙ огнетушитель(с широким горлом такой), инфы по давлению не нашел на нем..
2 конденсат с рессивера надо сливать? в обычных надо.
фигасе.. ,а фото можно??? чтоб понять, что куда..
Так и неразборный надо еще найти...(живой), а разборном даже не мечтаю...
в основном от огнетушителей и ставят металлических порошковых
