bt878a
Вопрос по топору предположительно СССР
Собственно нужно было срубить приваренные петли с металлической конструкции из металла 5мм. Петли небольшие, сварной шов длинной 7-8см. Под рукой ничего не было из инструмента кроме старого ржавого топора. Так вот рубили этим топором, срубили быстро, иногда аж искры сыпались... после столь варварского обращения посмотрел последствия на лезвии и удивился... Кромка чуть затупилась, без сколов и зазубрин, а просто мягко замялась, и больше ничего! Топор в целом продолжал оставаться острым!
Вспоминая современные магазинные топоры - которые при встрече с гвоздем тупятся или скалываются, в общем абсолютно не держат удар, возник вопрос:
Из чего сделан такой топор? Интересно такое качество это серийное явление в то время, или топор кто-то "доводил" до такого состояния?
Если еще буду в тех краях попробую сфоткать топор, на вид ничего необычного... на лезвии клеймо затянутое ржавчиной с ценой что-то типа 5р 75к
Сталь скорей всего типа у8а или подобная,не видя вашего топора трудно сказать он серийного производства,про доводку до состоянияния тоже только догадки, или может ручная работа столетней давности.Чтобы масово были все топоры подобного качества,этого не было,но попадались весьма хорошие из кучи можно было выбрать неплохой,остальные приходилось подкаливать иногда оттягивать потоньше лезвие в зависимости от задач. Самое главное из любого советского топора(по крайней мере что лично встречал) можно сделать конфетку,это не китай.
Изменено пользователем sanek66
Спасибо большое!
Кстати что нужно отфотографировать для идентификации? Лезвие? Клеймо? Общий вид?
Обычно, на топор идет углерод, то есть, У7, У8 , У8А, У10А. Но, бывает что запускают в дело и другие стали к примеру , 40Х, 40ХН, бывает и 55Г, и даже простенькая сталь марки 50А. Сам работаю на заводе и в свое время (давнеько правда) , например, массово делали топоры из стали марки 40Х и ст.50А. Все зависит от термообработки. Все эти стали калятся достаточно хорошо. Конечно, данные стали это не углерод , у них порог чуть пониже, но в целом тоже держат достойно.
Из 40Х мягкое лезвие.
При пристойном качестве вопрос стойкости лезвия не в материале, а в угле заточки. Если угол туповатый. как у зубила, то топор будет рубит металл.
У меня есть слабость подбирать на метломе треснутые топоры(в районе всада топорища),как правило после ремонта рубят так что новым и не снилось.
Ещё иногда встречаются топорики до 0,5 кГ весом с гнутым ярмом, в которое вклепана пластина из приличной стали, зачастую 65Г.
В ответ на вопрос ТС: да, топоры хорошего качества типа А были серийным явлением. Через мои руки их прошло более сотни. Показательно и то, что армейские советские топоры - это именно А2. Сталь в общей массе У7 (А). Самое худшее, что встречал на таких топорах - У2.
А вообще, надо помнить, что топоры-то были кованые. Литые появились значительно позднее и ничего хорошего из себя не представляли. Колуны - ещё куда ни шло...
современные уральские топоры (которые от ИЖСТАЛЬ) идут из 60Г.
Ну то что кованные это совершенно не говорит о их качестве, а просто о способе изготовления. не помню на каком форум я как то ругался после посещения барахолки где копался среди ржавых топоров 70х годов от "труд вача". Все кривые - щечки разной толщины, само лезвие кривое по отношению к топорищу. Такие же их и современные идут топоры. Так что "умели" и тогда делать
всё давайте. особенно клеймо.
а в чем проблема ????
обычная углеродка , главное чтоб не перекаленная и непереотпущенная ...
главное чтоб острие не было заточено на острый угол ... а так что топор , что зубило ....отличий в стали никаких...
Колуны любили в СССР отлить из чугуняки. С предсказуемым исходом.
bt878a, можно я выставлю фотки соседского топорика, спецы может подскажут что нибудь, хотя бы завод-производитель??
СССРских колунов я не видал чугуняковых. А вот нынче от китая или от всяких местных ЧП - полно
Я видал парочку в деревне, разломанных
У меня дальний родственник кузнец,и с 70 х годов магазинные топоры пускает в работу только после доводки в кузне.Возможно и с вашим поработал хороший кузнец.
Ох, хороший я колун купил этим летом новенький. Кто-то тут калымит при кузне.
Изменено пользователем Boston
конечно тема то от bt878a про его топор, но думаю ничего страшного что и свой покажите. А то бывает так, что я некоторых производителей тут и не видел, ну не завозили сюда
А я где-то читал , что раньше специально металл зарывали лет на ....дцать и считали себя богатыми если был такой кусок железа. Потом его пускали на поковку , ну катана или что там из холодного оружия ,резало -рубило лучше. Ну и современное обоснование ,при ковке получалась за счёт ржавчины как -бы микропила .которая лучше резала, видно только вооружённым глазом :) .
З.Ы. Я тоже топорик могу выставить .только спорим вы производителя не угадаете и сталь тоже :buee:
Осмелюсь.
post-21038-075777300 1352921131_thumb.jpg post-21038-062970700 1352921147_thumb.jpg post-21038-037598800 1352921163_thumb.jpg
Да не для спора, а так для интереса хоть покажите
Осмелюсь.
Златоуст что ли
Boston,
Ну хотя-бы по стали предположения ... :crazy:
когда его делали, то названий наверное и не было
Может такой? Выбито У7. Сзади был лопнувший пополам. Трещину вырезал, нагрел, заварил УОНИ 13/55. С закалкой не экспериментировал(таких топоров у меня штук 6), но гвозди рубит без сильных зазубрин.
Ща фотку поярче сделаю....
Изменено пользователем Юрий@
Железо кричное с ввареным лезвием из углеродистой стали? Изменено пользователем sanek66
