Shuren 6 #1 Дата: 14 ноября, 2012 День добрый! Встала такая проблема- лопнула лампа подсветки монитора LCD П-образной формы.Таких не нашел- есть просто прямые разной длины.(диам. 2-3мм.) Вопрос- можно ли в домашних условиях согнуть как мне надо? Есть газовая горелочка.Что вызывает опасение- внутри вакуум, не сложится ли трубка или вообще прорвется? Может, кто сталкивался с аналогичной проблемой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
злобный Рамулятор 135 #2 Дата: 14 ноября, 2012 проблема решается покупкой битой матрицы с целыми лампами. Сами не изогнёте 100% 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 144 #3 Дата: 14 ноября, 2012 лампу исправить не удасться 100 процентов я сам ламповик 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sifun 12 #4 Дата: 12 января, 2013 Можно отбить конец аккуратно, согнуть, откачать и заправить заново) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
джучи 1 600 #5 Дата: 12 января, 2013 А светодиодной лентой (или чем нибудь подобным) заменить ее не получится? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 735 #6 Дата: 12 января, 2013 Заменить на линейку белых светодиодов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir74 81 #7 Дата: 13 января, 2013 В мониторах довольно сложная система розжига и защиты, скорее всего только лампа или матрица в сборе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
юный техник 641 #8 Дата: 13 января, 2013 (изменено) А я разок палил горелкой люминесцентную лампу, у неё стенка начала прогибаться внутрь. 7 лет уж прошло, тогда мне показалось, что согнуть лампу - возможно. Конечно, это будет не эстетичный изгиб, т.к. внутри разрежение. Возьмите да попробуйте на люминесцентной лампе, даром, что размер совсем другой :) Зато не жалко ЗЫ: Естественно, в защитных очках! Изменено 13 января, 2013 пользователем юный техник 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
джучи 1 600 #9 Дата: 13 января, 2013 Только в защитных очках!!! Бах иногда получается знатный =@ :shok: . В юности пытался гнуть для цветомузыки :vava: . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
юный техник 641 #10 Дата: 13 января, 2013 джучи, Конечно... Что-то получилось? Нам же интересно :crazy: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Хитрый Курск 182 #11 Дата: 13 января, 2013 У меня приятель есть, рекламщик. Он всякие немыслемые чудеса загинает. У него горелочка, вакуумный насосик, хрень ещё всякая, газы разные, ртуть,а главное куча разнокалиберных трубок покрытых люминофорами. Так вот, сначала всё загинается, а потом всё остальное. Припайка электродов, откачки- закачки. Я думаю что если есть поблизости рекламщики то вопрос чисто магарычёвый, распаяют-согнут-запаяют. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 144 #12 Дата: 14 января, 2013 рекламисты не сумеют загнуть это во первых во вторых нужна вакуумная обработка откачка и наполнение пост рекламистов это не позволит пост долженсодержать в составае печь второе нужно знать режимы заполнения и тренировки так что не получится однозначно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nik4722 138 #13 Дата: 12 апреля, 2013 Загнуть тонкую лампу неонщик скорее всего сможет, а вот с закачкой сложности будут точно. Перед заправкой лампу прожигают в печи, а неон тлеющим разрядом, потом откачка и заправка газом, смесью К-4 + Hg, неоном и очень редко ксеноном . Нужно давление знать. И еще переделка уже заправленных изделий дело неблагодарное, плохо влияет на здоровье и при прожиге деталь ведет себя не предсказуемо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ГРИГОРИЙ 777 15 #14 Дата: 13 апреля, 2013 Немайтесь дурью! ЭТО НЕВОЗМОЖНО. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Si1ver 161 #15 Дата: 13 апреля, 2013 Не майтесь дурью и замените на светодиодную ленту сверхярких диодов белого свечения. Инфу можно почитать в нете. Для информации, а что за монитор такой хитрый? Не встречал еще с П-образной лампой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 144 #16 Дата: 17 августа, 2013 я вам уже писал восстанвить лампу невозможно там еще и специальные катоды совсем отличные от неоновых ламп-забудьте эту тему 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ОПТОН 7 #17 Дата: 21 октября, 2013 могеть ужо и ненадо поставьте просто прямую с др стороны где др конец лампы положите алюминиевую фольгу или зеркальную пленку и усе 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
