Udav_kaa
Правая опора Винта и Ходового вала.
В связи с войной за правильность маслоканалов решил сделать ревизию и правой опоры валов..
Поэтому немного фото и мелкие доработки.
Сама опора из простого Алюминия, похабно отлитая. Да ещё и ко всему чертовски мягкая.. Пластилин и то, наверное твёрже..
Втулки похоже чугун. Так-же ужасно обработанный.
Внутри есть како-то подобие маслоканалов.. Нужно всё проверить..
Сверху под крышечкой обнаружился фитилёк, который сиротливо болтался в отверстии, превышающем его по диаметру раза в 4...
С верхней втулкой проблем необнаружилось, кроме с полнапёрстка стальной стружки ВНУТРИ маслоканала.. (подарок от заводчан, как-же ценю, ценю..)
А вот с нижней втулкой ходового вала есть моментик..
В Виде выхода маслоканала прямо на защиту ходового винта..
Причина была найдена достаточно быстро..
Всего каких-то 1,5-2мм сильно спасли бы ситуацию..
Пришлось сделать вот так.. Допилить маслоканал, насколько это возможно, и на втулке снять фаску до защиты винта, опять-же насколько это возможно..
Кроме того, доработать дремелем канавку под фитилёк. Его просто передавливато сверху крышкой ванночки..
Пока не всё проверил.. В стадии сборки.
Изменено пользователем Udav_kaa
Наверно проще вал подач перевести сразу на 205 подшипник, где то в темах про это было, переделывать ничего не надо.
А с винтом надо покумекать.
