Transalp
Как отлить копию стекла для оптического модуля фары
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как изготовить копию стекла, диаметр 90мм.
Камушком разбило.
Покупать новый модуль- очень жаба душит (от 2000р за модуль)
Может быть есть немудрёные варианты изготовления ?
взять кусочек оргстекла или поликарбоната, разогреть в духовке или в банке с отработкой и натянуть на матрицу
если там конечно не линза.
Изменено пользователем OgeN13
прям мордой бы меня ткнуть в ссылку с картинками)
думал кстати так же сделать, но слишком много вопросов в голове крутится.
Линзу не надо, нужно только стекло.
Вторая фара в качестве матрицы.
Из чего лучше делать матрицу? Стеклоткать? Гипс?
Изменено пользователем Transalp
давно этим занимался, делал стеклышки на горбатого. Ссылки не сохранилось. Искал вроде по словосочетанию "вакуумная формовка" и на каком то форуме нашел этот способ. Картинок там не было, вроде и так все понятно.
сохранилось пару фото:
первая проба, перегрел орг стекло, пошло пузырями.
а вот так вышло в итоге
делал из гипса, матрица пережила пару проб. Потом треснула.
Если есть токарный станок то выточить, куски оргстекла встречались мне толщиной 40 - 50 мм.
Термоформовка с нуля и сложнее и дольше, вопрос в станке и материале.
